№26
30 03 2011, 19:47
scrammer : да какая у него турбина...у него же 320i а не d..нету у него турбины...ролики это блин [censored] реально. Не туда попал немного чел. Имел я дело с 318i свистела жестко. Ролики и подшипник генератора приговорил. Так что GalaxyS, дерзай! |
№27
13 05 2012, 07:56
а я заметил ситуацию как раз обратную - при отпускании педали газа слышен такой легкий свист-завывание. Длится секунду, причем, при движении на любых оборотах гула никакого не слышно. Именно момент сброса газа
№28
18 05 2012, 20:24
в общем долго пытался найти закономерность
При резком отпускании педали газа появляется свист. Причем от оборотов двигателя это явление никак не зависит - передача включена или нейтралка - звук одинаковый. Подскажите, что делать ![]() |
№29
18 05 2012, 20:30
Galaor : Подскажите, что делать Искать откуда свист. Я думаю что это свист идёт от вакуумного управления крыльчаткой турбины. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№30
23 05 2012, 13:42
Диагностика показала, что турбина в полном порядке.
Ломастеры грешат либо на механическую природу свиста - что-то типа гудящего подшипника, либо на микрофильтр вентиляции картерных газов, либо на утечку в патрубках.
№31
26 10 2012, 14:24
Турбина оказалась совсем ни при чем. Проблема решилась заменой гофры выхлопной трубы
№32
28 10 2012, 03:57
Galaor : Турбина оказалась совсем ни при чем. Проблема решилась заменой гофры выхлопной трубы ![]() вот так всегда малой кровью обошелся ![]() какой размер гофры использовал? |
Рекомендуем почитать на тему Жму на газ появляется свист
№33
28 10 2012, 12:13
60x150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
