    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
scrammer :
да какая у него турбина...у него же 320i а не d..нету у него турбины...ролики это блин
[censored] реально. Не туда попал немного чел. Имел я дело с 318i свистела жестко. Ролики и подшипник генератора приговорил. Так что GalaxyS, дерзай!
    • На форуме с 04 12 2010, 22:16
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
а я заметил ситуацию как раз обратную - при отпускании педали газа слышен такой легкий свист-завывание. Длится секунду, причем, при движении на любых оборотах гула никакого не слышно. Именно момент сброса газа :x
Последний раз редактировалось Galaor 18 05 2012, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
в общем долго пытался найти закономерность ::16::
При резком отпускании педали газа появляется свист. Причем от оборотов двигателя это явление никак не зависит - передача включена или нейтралка - звук одинаковый.
Подскажите, что делать ::33::
    • Сообщений 8566
Galaor :
Искать откуда свист. Я думаю что это свист идёт от вакуумного управления крыльчаткой турбины.
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
Диагностика показала, что турбина в полном порядке.
Ломастеры грешат либо на механическую природу свиста - что-то типа гудящего подшипника, либо на микрофильтр вентиляции картерных газов, либо на утечку в патрубках. ::hm::
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
Турбина оказалась совсем ни при чем. Проблема решилась заменой гофры выхлопной трубы ::rulezz::
    • На форуме с 04 10 2012, 19:43
    • Сообщений 96
    • Авто: Bmw e46|320D|98г.в.|M47 2.0|Мэх ТрахХхтор=__=
Galaor :
вот так всегда ::p::
малой кровью обошелся ::kor::
какой размер гофры использовал?
Рекомендуем почитать на тему Жму на газ появляется свист
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
60x150
