№76
15 10 2008, 15:08
В Мюнхен бы наши машины, там бы их вылечили!
№77
15 10 2008, 15:09
valj
у меня такая же как у тебя по цвету, причем из Мюнхена родом и тоже универсал))) А вот сцепление у меня не менялось как я понимаю никогда. И прошло уже...214 000)))) |
№78
15 10 2008, 15:13
Dazer
У меня не универсал, а седан, а цвет абсолютно такой же. А какого года она у тебя? у меня 61000 прошла всего =( |
№79
15 10 2008, 15:24
valj
июнь 2002 года. А я смотрю - вроде на аватарике туринг))) у меня нет сведений о замене сцепления... предполагаю что не менялось. Я в общем то на него грешил всегда....про маховик почитал, узнал его цену и загрустил... а так возможно что там все ОК, Немец пишет что маховик - беспроблемный деталь вроде должен быть... |
№80
15 10 2008, 15:37
ну.... НЕ мне решать
№81
15 10 2008, 15:53
было все тоже самое все эти симптомы, поменял маховки теперь машика как новая, еще был стук сзади оказалось амортизаторы накрылись поменял и теперь не знаю бед
№82
27 10 2008, 11:50
: дёргается на низких оборотах на 1-ой (вибрация со стуком)
спасает перегазовка. что в пробках не оч удобно)))) бывает на холодную туго или почти не вкл. первая и задняя... с 3-го выжима сцепления проходит глушишь движок -- всё ок, как по маслу ручка ходит на выхах поменял корзину, диск, выжимной и эластичную муфту. ремкомплект luk ~3600р (вскрытие коробки показало что выжимной идёт в комплекте! пришлось сдать отдельно заказаный) муфта Lemforder ~1000р (менял, тк оригинальная муфта была вся в трещинах..уж не знаю, имеет ли она к вибрации при трогании отношение или нет) всё брал в exist.ru замена 3000р вскрытие показало что диск сцепления был стёрт до заклёпок, даж меток на диске не видно почти по словам мастера маховик в порядке результат: берёт в самом начале выжима, пробуксовки нет, передачи как по маслу и никакой вибрации 2 VAlj про ценник на маховик сам в шоке! |
Рекомендуем почитать на тему Сцепление? Маховик?
№83
27 10 2008, 12:21
У меня почему-то дергаться меньше стала машина... может сцепление притерлось...
№84
27 10 2008, 17:17
VAlj
хе! вожу маховик уже недели две...думаю менять или нет... |
№85
27 10 2008, 17:19
porn
что за сервис? дай контактик |
№86
27 10 2008, 17:25
ICE
Посмотрим, что дальше будет! |
№87
27 10 2008, 17:27
мне, не помню кто, говорил мол сейчас рабочая температура сцепления и всей этой шляпы там ниже будет, мол зима и все -такое....
короче охлаждается лучше и поэтому вибраций меньше |
№88
29 10 2008, 12:25
ICE
я тебе говорил и еще говорил, чтобы ты не парился |
№89
29 10 2008, 23:36
Che
точно! |
№90
22 03 2009, 23:22
Ау, ребята! У кого как дела с "нашими баранами"? как поживают маховики и их вибрации?
№91
22 03 2009, 23:46
есть вибрация в пробках, вот собираюсь менять, надеюсь только сцепой в сборе отделаться
маховик тестил методом который на бмвклабе нашёл, а может и тут он где описывался. раскрутить движок и заглушить с выжатым сцеплением и без. тишина. надеюсь пронесёт при вскрытии |
№92
22 03 2009, 23:52
в очень длинных пробках еле прослушиваются вибрации,
стоит новое сцепление. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
№93
29 04 2009, 00:36
прошло 6 месяцев после замены сцепы (ставил luk в левом сервисе).
снова welcome! вибрация в пробках, иногда запах гари в салоне, плавно не тронуться, только с 3000-4000 тыщ так что морда тачки поднимается, а женщину рядом укачивает ))))) на холодную 1я и задняя снова не вкл, только через 3 и 4ю, хотя с наступлением тепла эта проблема почти исчезла (через раз) сколько можно то? ёлы-палы? )))) |
№94
29 04 2009, 00:36
кстати вибрация в пропках дело не постоянное...
бывает дёргаеца... бывает всё норм |
№95
15 05 2009, 00:18
Поменял маховик, вибрации пропали
№96
15 05 2009, 00:48
такая же [censored]!
2000км назад поменял сцепу в сборе маховик охеренный у меня, без выработки (видимо старый хозяин поменял его) опять начались редкие подергивания |
№97
15 05 2009, 15:42
Расскажите какие симптомы при умерших подушках двигателя
№98
15 05 2009, 15:50
del
№99
15 05 2009, 19:30
Korj
слушай, походу то что тачка не едет - это со сцепой связано))) сегодня у меня как будто 100 лошадей "сняли" такая прям суперовощная стала еле едет, подванивает сцепой, поддергивается [censored], 2000 км после замены сцепы!!! что за чертовщина?! |
№100
15 05 2009, 19:33
Korj : Расскажите какие симптомы при умерших подушках двигателя
Меня это тоже интересует... Сегодня смотрел на них, смотрел, так нифига и не понял... И с низу смотрел, и сверху... Показалось что порваные, мокрой тряпкой протёр их, трещина исчезла Поменял опоры коробки передач, колбасить вроде меньше стало, по крайней мере ручка МКПП меньше трясётся. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
