13 10 2012, 18:11
Доброго времени суток всем. Парни подскажите почему при включении габарит не работает подсветка магнитолы, информационное табло горит, а подсветка нет. Проверил все предохранители там всё ок. Может там где то отдельный предохранитель стоит?
13 10 2012, 18:12
ChikO : Доброго времени суток всем. Парни подскажите почему при включении габарит не работает подсветка магнитолы, информационное табло горит, а подсветка нет. Проверил все предохранители там всё ок. Может там где то отдельный предохранитель стоит? в магнитоле, на торце есть...его проверял? |
13 10 2012, 18:15
Primer : ChikO : Доброго времени суток всем. Парни подскажите почему при включении габарит не работает подсветка магнитолы, информационное табло горит, а подсветка нет. Проверил все предохранители там всё ок. Может там где то отдельный предохранитель стоит? в магнитоле, на торце есть...его проверял? Да магнитолу снимал, этот предохранитель я тоже смотрел. Сама магнитола работает всё играет. Не работает только подсветка при включении габарит. |
17 10 2012, 13:08
апну
25 10 2012, 14:25
ну че не знает что ль никто?
25 10 2012, 14:32
25 10 2012, 14:53
Jack Valentaine : ::36:: Вот и я тоже не знаю в чем причина ![]() И подсказать желающих что то нету |
Рекомендуем почитать на тему Не горит подсветка на BMW REVERSE
27 10 2012, 09:44
Парни подскажите ну чё никто не сталкивался что ле?
29 10 2012, 02:00
Вероятнее какой-то контакт внутри магнитолы, проще заменить майфун, реверс отдают чуть ли не за пиво)
29 10 2012, 03:12
ChikO проверь контакт 58g (на магнитоле серо-красный провод) контролькой - если при включении габаритов на нем есть питание - меняй майфун
05 02 2014, 16:00
Alexander_Br : ChikO проверь контакт 58g (на магнитоле серо-красный провод) контролькой - если при включении габаритов на нем есть питание - меняй майфун А если на нем нет питания тогда что? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
