22 03 2009, 19:38
Смотрели в цилиндры спец прибором обнаружилось что 1 и 5 цилиндры мокрые из-за чего это может быть и как с этим бороться? может быть из-за маслосъёмных колпачков? жор масла гдето 300г. на 1000
22 03 2009, 19:40
Камыш : Смотрели в цилиндры спец прибором обнаружилось что 1 и 5 цилиндры мокрые из-за чего это может быть и как с этим бороться? может быть из-за маслосъёмных колпачков? жор масла гдето 300г. на 1000 компрессию мерили?!
22 03 2009, 19:50
Да, в первом около 14, а в остольных по 13 примерно
22 03 2009, 19:59
Камыш : Да, в первом около 14, а в остольных по 13 примерно завышенная компрессия во всех цилиндрах.. в первом цилиндре 100% масляная компрессия... из-за колпаков врядли, скорее всего кольца.. какое маслице льешь?? какой пробег??
22 03 2009, 20:04
Камыш
Тут либо маслосъёмные, либо направляющие клапанов...Проверить не сильно сложно, если после остановки через какое то время запустить движок и будет небольшой сизый выхлоп из глужителя, то они... Хотя может и не быть, смотря склько масла скапливается в цилидре... |
22 03 2009, 20:05
tonny_covert : Камыш : Да, в первом около 14, а в остольных по 13 примерно завышенная компрессия во всех цилиндрах.. в первом цилиндре 100% масляная компрессия... из-за колпаков врядли, скорее всего кольца.. какое маслице льешь?? какой пробег??Пробег хз написанно 71 000 |
22 03 2009, 20:20
Камыш : tonny_covert : Камыш : Да, в первом около 14, а в остольных по 13 примерно завышенная компрессия во всех цилиндрах.. в первом цилиндре 100% масляная компрессия... из-за колпаков врядли, скорее всего кольца.. какое маслице льешь?? какой пробег??Пробег хз написанно 71 000 |
Рекомендуем почитать на тему Мокрые цилиндры
22 03 2009, 20:21
tonny_covert : Камыш : tonny_covert : Камыш : Да, в первом около 14, а в остольных по 13 примерно завышенная компрессия во всех цилиндрах.. в первом цилиндре 100% масляная компрессия... из-за колпаков врядли, скорее всего кольца.. какое маслице льешь?? какой пробег??Пробег хз написанно 71 000 Ну там написанно BMW 5 w 40 покупал в азимут сп, что посоветуеш залить? есть возможность мотюль не палёный 100% купить он пойдёт? |
22 03 2009, 20:38
Камыш : что посоветуеш залить? покупай масло у Весельчака и будет тебе счастье [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=206358#206358[/url] эт самый оригинальный оригинал по нормальной цене.... во все машинки только это масло лью |
22 03 2009, 20:42
tonny_covert : Камыш : что посоветуеш залить? покупай масло у Весельчака и будет тебе счастье [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=206358#206358[/url] эт самый оригинальный оригинал по нормальной цене.... во все машинки только это масло лью ОК |
23 03 2009, 19:21
Ктонить может подсказать грамотного мастера, ато везде по разному говорят...
23 03 2009, 19:34
Камыш
а так и будет, сколько людй столько и мнений...я при кажой смене масла делаю раскоксовку... |
23 03 2009, 19:34
Камыш
23 03 2009, 19:37
Камыш : ОК только думал об этом, ну так что там с мокростью та? стоит пробовать раскоксовку лить? картер может забиться после неё?
Вот картер никаким образом не забъётся после раскоксовки...Там и забиваться то не чему... |
23 03 2009, 19:45
а что беспокоит-то собственно? расход масла или что?
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
23 03 2009, 19:47
Timofei30 : Камыш : ОК только думал об этом, ну так что там с мокростью та? стоит пробовать раскоксовку лить? картер может забиться после неё? Вот картер никаким образом не забъётся после раскоксовки...Там и забиваться то не чему... Ну прост в него же может этот кокс пойти весь и насос сосать просто не будет... ну эт так догадка просто, спс за ответ попробую раскоксовку для начала. Ещё вопрос какие не оригинальные катушки лучше купить? |
23 03 2009, 19:52
Камыш : Timofei30 : Камыш : ОК только думал об этом, ну так что там с мокростью та? стоит пробовать раскоксовку лить? картер может забиться после неё? Вот картер никаким образом не забъётся после раскоксовки...Там и забиваться то не чему... Ну прост в него же может этот кокс пойти весь и насос сосать просто не будет... ну эт так догадка просто, спс за ответ попробую раскоксовку для начала. Ещё вопрос какие не оригинальные катушки лучше купить? :) BOSCH |
23 03 2009, 19:55
Евгений Татаринов : а что беспокоит-то собственно? расход масла или что?
Беспокоит то что они не должны быть мокрыми, 2 свечи в нагаре прост как мне объяснили это может вылится в очень серьёзный ремонт если во время что то не сделать и компрессия высокая хотя в автодоме сказали что 14 это пормально, |
23 03 2009, 19:57
Камыш
Смотри, во первых раскоксовку делаешь на старое масло, на горячий двигатель, двигатель же не работет...После всей процедуы, масло сливаешь и льешь новое... Во -вторых, перед тем как слить масло прокрути стартером ( катушки отцепи, чтоб не запустился), чтоб вылетела вся шняга из цилиндров, естественно свечи выкрути...А если там и останется немного раскоксовки, то она уйдет при сливе масла...И кокс С катушками не подскажу...Думаю. что либо оригинал, либо БОШ... |
23 03 2009, 20:39
а мне что-то говорит, что надо ездить и не париться... надо услышать мнение Ганхеда..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 989 |
