/ Шум тормозов. на BMW
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Всем привет! В последнее время забодала одна фигня. Когда останавливаюсь с маленьких скоростей(обычно в пробках или при подкате к светофору) конкретно слышу шум от тормозных колодок.
Звук напоминат сточившиеся в ноль колодки. Ну трудно описать-когда метал о метал трет. Примерно так. Сегодня скинул колеса- колодки еще милиметра три-четыре. Живые в общем. Диски сточены примерно на милиметр. И еще недавно был нездоровый симптом- ехал по трассе .И тормоза схватывали только со второго третьего раза-как будто обледеневали( на улице было минус два). Потом опять нормально. А проедешь минут двадцать без торможения и снова тормозов нет:( Сейчас все ок. Тормоза нормальные...
Есть у кого мысли? Тормозуха?(но тогда причем тут шум?) Или дискам пипец?
Очень буду благодарен за советы!
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Ну екарный бабай-никто не поможет?:(
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
тормоза становятся хуже из-за лужковской жижи. А скребёт скорее всего датчик износа. В смысле что колодки сточились до пластика датчика. Ещё чуток и у тебя лампа "замени колодки" загорится. У меня было так же. Колодок оставалось 2-3мм.
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Спасибо за идею. Правда слабо верится, что маленькая пласмаска так скребет... Хотя чем черт не шутит, может действительно стоит поменять колодки, пока датчик не загорелся?
А коктейля "лужковского" в эстонии нет:) Тут другие коктейли- "Ансиповские":))))
timych
такая же фигня :evil: кстати, колодки поменял, ездию всего неделю на новых, а скрежет как-будто колодок вообще нет! Думаю причина в тормозных дисках, на них есть выроботка и .... (как это назвать) фазка не совпадает с краями новых колодо, вот и трёт
ЭТО МОЁ МНЕНИЕ
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Kostya ну новые колодки должны притереться-хотя недели в принципе достаточно..
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Попал я как-то в ямку на Красной Пресне. Начался легкий скрежет в переднем левом колесе при торможении, но только на холодную. Колодки заменил - не помогло. На яме все посмотрели, ничего гнутого нет, а на холодную все еще скрипит. Проблему решил тем, что перестал париться.
www.guman.su
Рекомендуем почитать на тему Шум тормозов.
    • На форуме с 25 08 2008, 15:52
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
у меня тоже шум при торможении. Хотя колодки прошли 5 тыс. Думаю это просто материал колодок такой.
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 70
    • Авто: 318i
Создавал я тут такую тему... скрип-скрежет был при лёгком нажатии на педаль...давишь сильно - скрипа нет...
Началось это после месяца езды на новых колодках. поэтому мысли о "плохих" колодках отсеялись сразу.
избавиться от скрипа помогла смазка суппортов(при установке новых колодок плохо смазали).
Я не хочу работать, я не хочу учится. Хочу с утра пить пиво, курить траву и всячески бодриться!!
    • Сообщений 342
Приехала как-то к моему другу на сервис дувушка - блондинко. Отстояла в очереди 40 минут. Загнали ее машину хотели поднимать уже смотреть (ну чего из блондинки вытянешь?) и спрашиваем, а в чем, собственно проблема. Она, моргая глазками - колодки скрипят, смажте мне их. Мы еле-еле от смеха удержались (т.е. сразу не попалились). Показательно откручивали и прикручивали все колеса. Короче сделали ей балансировку и взяли 500 рублей, потом объяснили, что смазать нельзя ибо смазки сейчас такой нет и отпустили.
www.guman.su
    • Сообщений 70
    • Авто: 318i
ну про смазку КОЛОДОК никто и не говорил!!! я про СУППОРТА!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
