№151
18 10 2012, 17:25
del
№152
18 10 2012, 17:34
evgu : Типа ап! Может знает кто - на 46-ую с n42 1,8 можно 25 11 7 527 257 вкорячить? в оригинале там идет 25 11 7 527 256(фотку для сравнения бы нарыть - намного яснее было бы), а то разница в длине тяги привода переключения передач - 263 против 237 у машин с короткоходной кулисой. Подгонять, пилить, вытачивать - нет возможности... У меня такой же рычаг. Моей M43TU подойдет? |
№153
18 10 2012, 17:47
MaXon : Нескромный Компакт Пластиковый шар стечет от сварки там можно все заизолировать и варить или тупо сделать это электродкой-было бы желание... |
№154
18 10 2012, 18:53
И подскажите люди чем мзать кулису?
№155
18 10 2012, 20:37
MaXon : Gosha Smidt Длинну тяги смотри по етк под свою машину Вот об этом я и говорю. Ваших 25 мм длины "ушек" не хватит. И вот на детальку тяга такая не оденется. Позволил себе слегка подкорректировать Ваш чертежик. Точных размеров не помню, но так точно не ошибетесь. |
№156
18 10 2012, 20:51
krolique
Я имел ввиду тягу вот такой формы |
№157
18 10 2012, 21:03
MaXon
Это я понял. Так и надо, но с одной стороны она должна быть глубокая, что бы тот шарнирчик на коробке вошел в нее, как показано на фотке dallas'a. Моя первая была такая же, как на чертеже Вашем. не встала))) Снял размеры и сделал новую. |
Рекомендуем почитать на тему short shift kit e46
№158
18 10 2012, 21:05
krolique : MaXon Это я понял. Так и надо, но с одной стороны она должна быть глубокая, что бы тот шарнирчик на коробке вошел в нее, как показано на фотке dallas'a. Моя первая была такая же, как на чертеже Вашем. не встала))) Снял размеры и сделал новую. Спасибо, учту это |
№159
21 10 2012, 01:47
MaXon : Gosha Smidt Длинну тяги смотри по етк под свою машину Спасибо большое! |
№160
27 10 2012, 22:40
всем привет..
прочитал эти темы viewtopic.php?f=47&t=37620&start=60 viewtopic.php?f=17&t=33994&start=60 и эту в которой пишу, так и не понял какую из кулис нужно поставить на е46 325 xi 2003г.в вот из этих кулис и какую тягу нужно поставить ?? вот эта подойдет ?? или нет ... http://www.uucmotorwerks.com/dssr/ lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№161
27 10 2012, 22:50
или вот такой набор
viewtopic.php?f=17&t=33994&p=2371170#p2371170 lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№162
28 10 2012, 16:17
Alex93rus
Чем длиннее расстояние от шарика, до нижнего крепления - тем короче ход. Поэтому выбирайте любую. И не забудьте тягу к новой кулисе взять. А то рычаг будет не правильно стоять. |
№163
28 10 2012, 17:38
БЛИН все отписались у всех все встало с помощью экспериментов и подгонок, хоть бы кто выложил инфу что вот такая для такой машины , другая для другой , что бы остальные уже не парились купил какую надо поставил и все рады. а то писанины и тем много а что и какую ставить не понятно (((((((
а кто нить пробывал на стоковой кулисе шарик передвинуть выше ... кроме того одного человека который тут отписывался.. lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№164
28 10 2012, 18:37
в чем разница вот этих номерках 25 11 7 527 257 , 25 11 7 527 256
№165
28 10 2012, 18:39
кулису и ручку покупаю , а тягу я так понимаю точить самому???
№166
28 10 2012, 18:52
а не кто не заказывал се такую уже готовую 25 11 0 430 355 не могу найти описание что туда входит ..
походу вот весь комплект ((((( lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№167
28 10 2012, 18:53
№168
28 10 2012, 22:35
Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№169
28 10 2012, 22:52
[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img] Солид? Season ticket on a one-way ride |
№170
29 10 2012, 01:01
[quote="Mafik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img] Солид?[/img] Да, рисую иногда Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№171
29 10 2012, 11:08
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img] у мня тоже тяга 237мм , но у мня 325 xi - почему не подойдет ??? lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№172
29 10 2012, 13:27
Toljan
№173
29 10 2012, 13:47
Alex93rus : а не кто не заказывал се такую уже готовую 25 11 0 430 355 не могу найти описание что туда входит .. походу вот весь комплект ((((( На моей такой комплект стоит... Перфоманс называется... отличная штука |
№174
29 10 2012, 13:54
[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Mafik"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Toljan"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Накидал рисунок, завтра сделаю. Может попробовать из алюминия сделать? Или развалиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img] Солид?[/img] Да, рисую иногда[/img] а можешь сам чертеж солидовский выложить? Season ticket on a one-way ride |
№175
29 10 2012, 14:50
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49193[/img] не уверен на счёт правильности всех размеров, обновлю чертёж после примерки. 237MM подходит только для 328 и 330й[/img] Классный чертежик Но по своему опыту я Вам сразу скажу - эта тяга Вам не встанет. Там не хватает одного размера. Несколькими сообщениями выше есть чертежик, с необходимым параметром. |
