15 10 2012, 21:42
Доброго времени суток!
Вобщем вопрос в следующем: Мерил недавно компрессию, соответственно выкручивали свечи и все они на контактах оказались мокрыми, предположительно в масле... По поиску толком ничего не нашел, с чем может быть связано? Копрессия 14.4 - 14.6 - 13 - 14.5 - 15 - 14.9 для 1,2,3,4,5,6 цилиндров соответственно. По жору масла сказать сложно, откатал 3500 тысячи, скажем взял 8 литров 0w40 на замену, израсходовал за 3500 7,5 литров - сколько жрет не знаю... Заранее спасибо за отзовы... |
15 10 2012, 21:45
artemareshin : Доброго времени суток! Вобщем вопрос в следующем: Мерил недавно компрессию, соответственно выкручивали свечи и все они на контактах оказались мокрыми, предположительно в масле... По поиску толком ничего не нашел, с чем может быть связано? Копрессия 14.4 - 14.6 - 13 - 14.5 - 15 - 14.9 для 1,2,3,4,5,6 цилиндров соответственно. По жору масла сказать сложно, откатал 3500 тысячи, скажем взял 8 литров 0w40 на замену, израсходовал за 3500 7,5 литров - сколько жрет не знаю... Заранее спасибо за отзовы... ну видимо 7,5 литров на 3500 км...это ППЦ |
15 10 2012, 21:47
Airatt : artemareshin : Доброго времени суток! Вобщем вопрос в следующем: Мерил недавно компрессию, соответственно выкручивали свечи и все они на контактах оказались мокрыми, предположительно в масле... По поиску толком ничего не нашел, с чем может быть связано? Копрессия 14.4 - 14.6 - 13 - 14.5 - 15 - 14.9 для 1,2,3,4,5,6 цилиндров соответственно. По жору масла сказать сложно, откатал 3500 тысячи, скажем взял 8 литров 0w40 на замену, израсходовал за 3500 7,5 литров - сколько жрет не знаю... Заранее спасибо за отзовы... ну видимо 7,5 литров на 3500 км...это ППЦ С учетом замены!!! |
15 10 2012, 21:48
artemareshin : Airatt : artemareshin : Доброго времени суток! Вобщем вопрос в следующем: Мерил недавно компрессию, соответственно выкручивали свечи и все они на контактах оказались мокрыми, предположительно в масле... По поиску толком ничего не нашел, с чем может быть связано? Копрессия 14.4 - 14.6 - 13 - 14.5 - 15 - 14.9 для 1,2,3,4,5,6 цилиндров соответственно. По жору масла сказать сложно, откатал 3500 тысячи, скажем взял 8 литров 0w40 на замену, израсходовал за 3500 7,5 литров - сколько жрет не знаю... Заранее спасибо за отзовы... ну видимо 7,5 литров на 3500 км...это ППЦ С учетом замены!!! тогда примерно литр ушел... На 10 тыс. будет почти 3 литра, тоже много... |
15 10 2012, 21:49
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
15 10 2012, 21:55
Airatt : artemareshin : Airatt : artemareshin : Доброго времени суток! Вобщем вопрос в следующем: Мерил недавно компрессию, соответственно выкручивали свечи и все они на контактах оказались мокрыми, предположительно в масле... По поиску толком ничего не нашел, с чем может быть связано? Копрессия 14.4 - 14.6 - 13 - 14.5 - 15 - 14.9 для 1,2,3,4,5,6 цилиндров соответственно. По жору масла сказать сложно, откатал 3500 тысячи, скажем взял 8 литров 0w40 на замену, израсходовал за 3500 7,5 литров - сколько жрет не знаю... Заранее спасибо за отзовы... ну видимо 7,5 литров на 3500 км...это ППЦ С учетом замены!!! тогда примерно литр ушел... На 10 тыс. будет почти 3 литра, тоже много... Если свечи мокрые, расход должен быть больше. Мож с арифметикой че не так |
15 10 2012, 21:57
как так предположительно масло?? там или масло или бензин. колодцы сухие были? может пока достовали загадили их?
Рекомендуем почитать на тему Мокрые свечи... все 6....
15 10 2012, 22:00
если свечи мокрые - у них месячные, это временно
15 10 2012, 22:01
Питерская Ракета : если свечи мокрые - у них месячные, это временно иль недержание |
15 10 2012, 22:02
Питерская Ракета : если свечи мокрые - у них месячные, это временно пахнет беременностью |
15 10 2012, 22:14
Timir : Питерская Ракета : если свечи мокрые - у них месячные, это временно пахнет беременностью по запаху можешь определить? а пол? |
15 10 2012, 22:16
Питерская Ракета : Timir : Питерская Ракета : если свечи мокрые - у них месячные, это временно пахнет беременностью по запаху можешь определить? а пол? Курсы только начал проходить... P.s. а поделу... Питерская Ракета тролль! |
15 10 2012, 22:17
Timir : Питерская Ракета : Timir : Питерская Ракета : если свечи мокрые - у них месячные, это временно пахнет беременностью по запаху можешь определить? а пол? Курсы только начал проходить... Курсы банных зачатий |
15 10 2012, 22:19
Три20 : Timir : Питерская Ракета : Timir : Питерская Ракета : если свечи мокрые - у них месячные, это временно пахнет беременностью по запаху можешь определить? а пол? Курсы только начал проходить... Курсы банных зачатий "Опыление" веником |
15 10 2012, 22:22
В масле они были, или в бензине, прокладку буду менять внимательно пощупаю понюхаю )))
А по делу почему так может быть, с учетом того и того варианта? |
15 10 2012, 22:24
Timir : пахнет беременностью по запаху можешь определить? а пол? Курсы только начал проходить... [/quote]Курсы банных зачатий "Опыление" веником Сауна "Пестики и тычинки" |
15 10 2012, 22:24
Три20
15 10 2012, 22:30
artemareshin : В масле они были, или в бензине, прокладку буду менять внимательно пощупаю понюхаю ))) А по делу почему так может быть, с учетом того и того варианта? ну варианта 2 или накидало через прокладку... или ... мандец... |
15 10 2012, 22:32
x5owner : artemareshin : В масле они были, или в бензине, прокладку буду менять внимательно пощупаю понюхаю ))) А по делу почему так может быть, с учетом того и того варианта? ну варианта 2 или накидало через прокладку... или ... мандец... Мандец чему? И через какую прокладку накидало? |
15 10 2012, 22:35
artemareshin : x5owner : artemareshin : В масле они были, или в бензине, прокладку буду менять внимательно пощупаю понюхаю ))) А по делу почему так может быть, с учетом того и того варианта? ну варианта 2 или накидало через прокладку... или ... мандец... Мандец чему? И через какую прокладку накидало? МС Колпачкам конечно
15 10 2012, 22:39
artemareshin : x5owner : artemareshin : В масле они были, или в бензине, прокладку буду менять внимательно пощупаю понюхаю ))) А по делу почему так может быть, с учетом того и того варианта? ну варианта 2 или накидало через прокладку... или ... мандец... Мандец чему? И через какую прокладку накидало? Через прокладку манды)))) Клапанной крышки, как вариант, но маловероятно... по второму выше ответили... |
15 10 2012, 22:41
x5owner : artemareshin : x5owner : artemareshin : В масле они были, или в бензине, прокладку буду менять внимательно пощупаю понюхаю ))) А по делу почему так может быть, с учетом того и того варианта? ну варианта 2 или накидало через прокладку... или ... мандец... Мандец чему? И через какую прокладку накидало? Через прокладку манды))))
15 10 2012, 22:48
МСК диагностируются?
Заказал пока прокладку коапанной и масленного картера... Планово все... |
15 10 2012, 22:50
Вопрос заодно, на М54В22 замена масла 6,5 литров?
15 10 2012, 22:51
artemareshin : МСК диагностируются? Заказал пока прокладку коапанной и масленного картера... Планово все... поддымливать машинка будет... к 250 тыс почти у всех... artemareshin : Вопрос заодно, на М54В22 замена масла 6,5 литров? да |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
