14 10 2012, 18:00
Приветствую всех, машинка заводится и глохнет, нажимаю на педаль газа поднимаются об., но потом снова падают и глохнет!! неужели клапан стабилизации хх? может кто нибудь подъехать в свободное время, можт даже с ноутом и шнуром ! Поменял дмрв ниче не изменилось!
14 10 2012, 18:08
У меня было один в один... Датчик распредвала на впуске
14 10 2012, 18:19
самому поменять можно?*??
14 10 2012, 18:55
У меня было что сцепление выжимал и глохла, промыл дросельную и клапан хх, прошло это все тфу тфу тфу.
14 10 2012, 19:15
Евгений666 : У меня было что сцепление выжимал и глохла, промыл дросельную и клапан хх, прошло это все тфу тфу тфу. Привет, земеля, да вот тут даже сцепление не надо выжимать!!! дроссель снимал мыл? клапан хх как проверить? только если нажимать на газ и он открывается??? |
15 10 2012, 21:25
сегодня успел после работы сделать краткий тест, скидываю шот, быстренько глянул что обрыв цепи в дмрв, про датчик абс знаю что вроде приговорен, хотя можт и модуль с проводкой! Предполагаю: 1.Регулятор хх 2.Иммо гонит обходчик может 3.Генератор с акб ( вроде бмв есть система контроля напряжения зажигания при слишком низком напряжении отключает блок DME 4. датчик рв или дк ВАШИ СОВЕТЫ ?? |
15 10 2012, 21:27
Dakster : самому поменять можно?*?? можно...20 минут |
Рекомендуем почитать на тему Помогите с 330xi!! Заводится-глохнет!
15 10 2012, 21:28
Dakster : ![]() сегодня успел после работы сделать краткий тест, скидываю шот, быстренько глянул что обрыв цепи в дмрв, про датчик абс знаю что вроде приговорен, хотя можт и модуль с проводкой! Предполагаю: 1.Регулятор хх 2.Иммо гонит обходчик может 3.Генератор с акб ( вроде бмв есть система контроля напряжения зажигания при слишком низком напряжении отключает блок DME 4. датчик рв или дк ВАШИ СОВЕТЫ ?? отпишись artk, он модератор таких тем и разбирается с ошибками |
15 10 2012, 21:29
а проверить его инпой можно??!
15 10 2012, 21:29
Dakster : а проверить его инпой можно??! у меня вроде как показывал ошибку по датчику... Оригинал в районе 3,5 тыс. руб. стоит, Аналог 2,3 тыс. руб. |
15 10 2012, 21:30
цену смотрел уже, мне б на пробу какой нить целый чтоб исключить
поможешь!?!?
15 10 2012, 21:32
Dakster : цену смотрел уже, мне б на пробу какой нить целый чтоб исключить поможешь!?!?Да поменять то можно, сначало спишись с artk |
15 10 2012, 21:33
Airatt : Dakster : цену смотрел уже, мне б на пробу какой нить целый чтоб исключить поможешь!?!?Да поменять то можно, сначало спишись с artk уже ищу его в пользователях |
15 10 2012, 21:34
Dakster : Airatt : Dakster : цену смотрел уже, мне б на пробу какой нить целый чтоб исключить поможешь!?!?Да поменять то можно, сначало спишись с artk уже ищу его в пользователях я ему уже отправил твою темку, жди ответа |
15 10 2012, 21:34
на всякий случай: что с бензином? уровень? Где заправлялся?
15 10 2012, 21:38
У тебя на датчики не ругается. У меня ругался на Х5 на датчик распред вала. Всё было написанно на диагностики.
Уровень топлива какой? У меня тут после покупки бенз кончился. По компу показывал 120км по трассе, стрелка была чуть ниже четверти бака. В итоге начала тупить, гудела но не ехала, глохла. заводилась, работала, трогался и она опять тупила и глохла, так раз 7. Думал автомат сдох, ошибок никаких небыло. Слава богу в 700м была заправда, дошол, купил, залил, уехал. BMW E34 525 - drive BMW X5 E53 4.4 - sale Mercedes-Benz CLK320 - sale Civic EK - sale Civic EG coupe - DEAD |
15 10 2012, 21:39
оставалась 1/4 тоже думал бенз + съездил на заправку на тнк залил 15л 98го, щас пол бака
15 10 2012, 21:41
Dakster : оставалась 1/4 тоже думал бенз + съездил на заправку на тнк залил 15л 98го, щас пол бака Вот тебе про ТНК совсем недавно у клубня... Primer : ::kor::
Айрат...бензин говно был, с машиной все ок! спс, за консультацию...никогда не заправляйтесь на ТНК! ![]() |
15 10 2012, 21:46
Airatt : Dakster : оставалась 1/4 тоже думал бенз + съездил на заправку на тнк залил 15л 98го, щас пол бака Вот тебе про ТНК совсем недавно у клубня... Primer : ::kor:: Айрат...бензин говно был, с машиной все ок! спс, за консультацию...никогда не заправляйтесь на ТНК! ![]() так тупняки начались еще на бензе с газпромнефти , просто съездил на диагностику мне почистили ошибки потом началось , чуть нажмешь на газ обороты плавают, потом троить стало ... потом вообще дергатся и глохнут, потом завожусь и глохну, на газ реагирует нормально, че еще смущает, горит значок акб |
17 10 2012, 11:49
17 10 2012, 12:07
Dakster
бензин то есть в баке? не по приборке а по факту? где находишься? |
17 10 2012, 12:13
17 10 2012, 12:59
в самом начале, реагирует на педальку газа потом уже нажимай не нажимай глохнет, подсказывают что иммо гонит (фото брелка снизу), но что-то старый хозяин говорил что обходчик стоит ...
на седня смотреть что рубит, топливо .. искру! ![]() |
17 10 2012, 13:06
Dakster : это гребаный блек баг, скорее всего рубит обороты дроселя, есть такая машина у моего товарища. попробуй батарейку в этой хрене поменяй, попробуй ближе к антене его поднеси, попробуй запасную метку |
17 10 2012, 13:10
АФТАР, машина заводится и глохнет или заводится, работает нормально, а когда нажимаешь на газ глохнет???? опиши правильно симптомы
поможешь!?!?
