№76
14 10 2012, 21:22
При положении А и недостаточном освещении машина сама зажигает ближний свет.
Если необходимо включить ближний при достаточном освещении, т.е. днём при ярком солнце - я просто нажимаю на кнопку передних туманок, включаются туманки и ближний свет, переключатель при этом в положении в А. Так приходится делать в поездках в европу, там тоже необходимо с ближним светом передвигаться. |
№77
17 10 2012, 09:25
Roundel : При положении А и недостаточном освещении машина сама зажигает ближний свет. Если необходимо включить ближний при достаточном освещении, т.е. днём при ярком солнце - я просто нажимаю на кнопку передних туманок, включаются туманки и ближний свет, переключатель при этом в положении в А. Так приходится делать в поездках в европу, там тоже необходимо с ближним светом передвигаться. вот этого не знал, надо у себя проверить!
№78
17 10 2012, 16:47
Первые 2 года тоже не знал, пока случайно не нажал на Х так, зажглись фары днём, проверил на Е46 - аналогично работает. С тех пор уже 2 года думаю не шевелил переключатель света
№79
21 10 2012, 22:22
Roundel
проверил, таки работает!
№80
23 10 2012, 00:14
вот и здорово
№81
23 10 2012, 20:51
привет всем! распиновку разъема на датчик дождя кто-нибудь подскажет?
там 1 2 3 4 разъем |
№82
23 10 2012, 21:41
Maxxb
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
№83
29 10 2012, 20:59
есть ли возможность купить отдельно фишку, которая вставляется в датчик света/дождя на лобовом?
(вроде как она не разборная и идет на проводке из=под потолка) или только на разборках искать с некоторой длиной проводки? своя сломалась, но номер вроде есть...а не бьется нигде спасибо |
№84
31 10 2012, 12:13
или в етк смотри номер новой фишки, закажи и запинуй наново, или на разборе с проводки отрежь, таких 4-х контактных фишек по салону Е46 немало.
п.с. как можна было сломать фишку датчика дождя??? |
№85
31 10 2012, 14:58
maximusmas : есть ли возможность купить отдельно фишку, которая вставляется в датчик света/дождя на лобовом? 61 13 8 380 696 Универсальный корпус розетки незакодир. http://www.bmwcats.com/spares/61138380696/ |
№86
31 10 2012, 16:35
Vovanich : или в етк смотри номер новой фишки, закажи и запинуй наново, или на разборе с проводки отрежь, таких 4-х контактных фишек по салону Е46 немало. п.с. как можна было сломать фишку датчика дождя??? ищу на разборках... вот на одного из 15 наткнулся... должен отрезать..если не забудет а сломал мастер-ломастер..который зеркало пытался снять..ну и наполовину ее разломал в месте контаков |
№87
31 10 2012, 16:36
bazinotti : maximusmas : есть ли возможность купить отдельно фишку, которая вставляется в датчик света/дождя на лобовом? 61 13 8 380 696 Универсальный корпус розетки незакодир. http://www.bmwcats.com/spares/61138380696/ спасибо.... так значит она не только на датчике дождя встречается))... но не знаю..как в нее контакты сделать..они тоже поломались... но спасибо, что дали наводку |
№88
31 10 2012, 17:16
61130005197
контакты в розетку |
№89
26 01 2013, 09:27
Привет, народ! Подскажите, пожалуйста, опция "S521A REGENSENSOR" это только датчик дождя? Или он по совместительству является датчиком света? Дело в том, что у меня авто дорест 08.2001, датчик дождя работает. Но вот блок света у меня без режима "авто". Могу ли я сменив блок активировать датчик света? Или всё-таки я что-то неправильно понимаю?
№90
26 01 2013, 16:10
Нужно менять датчик дождя, он совмещее с датчиком света
RLS называется |
№91
28 01 2013, 11:07
ну и сам блок света.
№92
28 01 2013, 12:41
Спасибо за помощь! Т.е мне необходимо:
1) Приобрести датчик RLS, у меня я так понимаю только датчик дождя 2) купить блок света с режимом "авто" А нужно ли тянуть проводку? Нужно ли ещё что-то докупать, кроме п. 1-2?\ PS Благодарю за помощь ещё раз! |
№93
28 01 2013, 13:05
тянуть, докупать больше ничего не нужно, на сколько помню к датчику дождя шина тоже идет, так что по ней "новый" блок света и увидит RLS.
№94
16 02 2013, 01:23
Доброе время суток... Прочитал все что написано и вроде как все понял.. Может кто подскажет как работает фишка с датчиком дождя? После его установки в первом положении ручки он будет на автомате или все равно будет работать как и без датчика, но в зависимости от интенсивности дождя дворники будут просто быстрее или медленнее работать.. или если дождь закончился то щетки станут до тех пор пока дождь не пойдет снова??
еще интересует если блок переключения поменять с автовключением фар, проводов к нему тянуть вообще не нужно?? просто меняешь блок и все (разумеется, что датчик тоже доставить).. У меня просто прилетел камень не так давно, вот по страховке хочу поменять стекло полностью.. В сервисе сказали, что раз опции не было с датчиком, то и смысла ставить новое стекло с датчиком нет, но полякам я уже давно не верю, вот зашел сюда а тут пишут что все невозможное - возможно))) У меня ни на свет не на дождь датчиков нет.. Прочитал как сделал уважаемый Vovanich и тоже решил сделать сам раз поляки не могут.. как я понял в моей ситуации меняем: 1. стекло с подготовкой для датчика 2. докупаем сам датчик RLS 3. Блок с автовключением 4. докупаем накладку на зеркало (сейчас имею зеркало с автозатемнением) 5. 4 провода пару пинов и разъемов 6. Кодирнуть блок GM5 (я так понимаю через NCS EXPERT) Поправьте если что не так понял.. |
№95
16 02 2013, 01:31
Все правильно ты понял. Включаться будет вторым положением, а чувствительность будет регулироваться переключателем интенсивности щеток, старого режима не останется
№96
16 02 2013, 01:43
А первое что уже на свалку?? или может я чет-то не так думаю.. первое - это рычаг вверх на 1 "щелчок" всего у меня вроде 3 таких и один вниз для одноразового движения дворников. Работать будет только со второго щелчка вверх?
№97
16 02 2013, 01:48
у меня хреново приклеена линза датчика,под ней пузыри воздуха и сенсор плохо её читает,пробовал переклеить,пару дней было всё ок,потом опять пузыри появились и всё по новой
в конторах по установке стёкол есть эти линзы?она ведь отдельно не продаётся.кстати,датчики шли двух типов и линзы соответственно тоже,у меня второго типа,где искать эту линзу кроме как у стекольщиков?
№98
16 02 2013, 02:05
Могу продать все это дело. Есть в наличии
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№99
16 02 2013, 02:11
dante
"всё это дело"-это что конкретно и сколько форинтов для участника Куликовской битвы? |
№100
16 02 2013, 02:12
дооснастился.причем все-датчик,проводка,зеркало с автозатемнением,корпус для зеркала под ДД,ручка стеклоочистителей с кнопкой S взято с E39)
после кодирования на всякий сделал адаптацию датчика дождя в инпе,поставил рычажок в 1 положение,полил водички на лобовое-работает! бюджет дооснащения 7000-лобовое с зел полосой и вклееной линзой Splintex 1000-датчик,проводка,зеркало+корпус 800-ручка стеклоочистителей(но можно и свою оставить,я всего лишь хотел иметь прямой доступ к омывателям фар) E34 525i '90-продана E34 535i '88-продана Kia Ceed '14-сейчас |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
вот и здорово
