№426
13 10 2012, 10:58
№427
14 10 2012, 17:15
завтра напишу.
№428
14 10 2012, 18:11
rusla2007a032 : Mostiff : suprastin : rusla2007a032 : Garriman : если за допработы и стоянку не платил - зачем суд? так двигатель на повторную переборку просится кроилово ведет к попадалову. любой суд тебя [censored] пошлет с твоими бу запчастями. вернули машину - будь счастлив. Взгляд на вещи у тебя, как у вечно ноющего терпилы! Все там ровно будет, вот увидишь... с таким подходом при переборе двигла надо полностью все новое ставить от шпилек до поршней ![]() напиши что ставилось БУ. Сам в сервисе работаю, много всего видел. а вообще, почему поехал именно в этот сервис? тебе его кто то посоветовал или ты там до этого обслуживался? И по видео понял что где то намудрили с турбиной, расскажи подробнее что и как. На видео они явно давили на то что типа все это ваши бу железки и типа никакой гарантии и все такое. |
№429
14 10 2012, 20:16
а вообще, почему поехал именно в этот сервис? тебе его кто то посоветовал или ты там до этого обслуживался? И по видео понял что где то намудрили с турбиной, расскажи подробнее что и как. На видео они явно давили на то что типа все это ваши бу железки и типа никакой гарантии и все такое. коленвал и форсунка б/у остальное родное поставили. думаю что при демонтаже форсунки повредили. а вобше форсунки нужно настраивть если б/у ставишь. прочитал типа форсы программированы для работы на определенном цилиндре? |
№430
14 10 2012, 22:18
rusla2007a032 : напиши что ставилось БУ. Сам в сервисе работаю, много всего видел. а вообще, почему поехал именно в этот сервис? тебе его кто то посоветовал или ты там до этого обслуживался? И по видео понял что где то намудрили с турбиной, расскажи подробнее что и как. На видео они явно давили на то что типа все это ваши бу железки и типа никакой гарантии и все такое. коленвал и форсунка б/у остальное родное поставили. думаю что при демонтаже форсунки повредили. а вобше форсунки нужно настраивть если б/у ставишь. прочитал типа форсы программированы для работы на определенном цилиндре? а колено проверяли?.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№431
14 10 2012, 22:35
бэушная форсунка это плохо. их настраивать заманаешься, дизелист нужен грамотный. с бу коленом я думаю проблем никаких быть не должно. а турбина? они говорили что ты бу турбину привозил. и что типа она не та. Актуаторы стояли разных типов.
№432
14 10 2012, 22:37
suprastin : бэушная форсунка это плохо. их настраивать заманаешься, дизелист нужен грамотный. с бу коленом я думаю проблем никаких быть не должно. а турбина? они говорили что ты бу турбину привозил. и что типа она не та. Актуаторы стояли разных типов. Не скажи... Если колено с какого нить мотора который был стуканувшим или ещё что то) Или шейки эллипсом или само колено кривое. Очень частый косяк коленвалов кстати. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему Развод на сервисе как правильно сделать? добавлено видео
№433
14 10 2012, 22:43
не думаю что настолько деревянные мотористы работают, чтоб колено не промерить.
№434
15 10 2012, 09:24
rusla2007a032 : artk : блин парни, как можно отдавать лезть в мотор кому попало??? из 50 человек я двоих выберу, а потом все равно сам буду делать, либо с кем-то под моим присмотром. хотите покажу, что бывает,если один болтик на шатуне не затянуть, либо перетянуть? хочу ![]() это фотка не из мотора моего друга, но суть та же при затяжке гайки на шатуне не соблюдают режим. а они очень мягкие. в результате перекос во вкладышах, либо просто крышка шатуна откручивается и начинается. я тебя БУМ БУМ БУМ, ты меня БУМ БУМ БУМ =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№435
15 10 2012, 09:30
№436
15 10 2012, 12:30
Timir : ::pom:: |
№437
15 10 2012, 19:12
suprastin : бэушная форсунка это плохо. их настраивать заманаешься, дизелист нужен грамотный. с бу коленом я думаю проблем никаких быть не должно. а турбина? они говорили что ты бу турбину привозил. и что типа она не та. Актуаторы стояли разных типов. привод турбины разные |
№438
15 10 2012, 19:12
suprastin : бэушная форсунка это плохо. их настраивать заманаешься, дизелист нужен грамотный. с бу коленом я думаю проблем никаких быть не должно. а турбина? они говорили что ты бу турбину привозил. и что типа она не та. Актуаторы стояли разных типов. как настраивать бу форсунки? |
№439
15 10 2012, 19:18
как забрал машину то??
№440
15 10 2012, 19:26
Shum : как забрал машину то?? как лох |
№441
15 10 2012, 19:34
rusla2007a032 : suprastin : бэушная форсунка это плохо. их настраивать заманаешься, дизелист нужен грамотный. с бу коленом я думаю проблем никаких быть не должно. а турбина? они говорили что ты бу турбину привозил. и что типа она не та. Актуаторы стояли разных типов. как настраивать бу форсунки? во ты спросил... я так понимаю что вся эта ваша дизельная трехомудия водружается на стенд, и при помощи магии как то там регалируют подачу топлива и угол распыления... Если сморозил какую то хрень сильно не пинайте. Про дизель знаю только что мотор такой придумал человек по фамилии дизель, а как там все это работает
№442
15 10 2012, 19:36
suprastin : rusla2007a032 : suprastin : бэушная форсунка это плохо. их настраивать заманаешься, дизелист нужен грамотный. с бу коленом я думаю проблем никаких быть не должно. а турбина? они говорили что ты бу турбину привозил. и что типа она не та. Актуаторы стояли разных типов. как настраивать бу форсунки? во ты спросил... я так понимаю что вся эта ваша дизельная трехомудия водружается на стенд, и при помощи магии как то там регалируют подачу топлива и угол распыления... Если сморозил какую то хрень сильно не пинайте. Про дизель знаю только что мотор такой придумал человек по фамилии дизель, а как там все это работает ![]() и в помине ничего подобного нет |
№443
15 10 2012, 19:37
rusla2007a032 : suprastin : бэушная форсунка это плохо. их настраивать заманаешься, дизелист нужен грамотный. с бу коленом я думаю проблем никаких быть не должно. а турбина? они говорили что ты бу турбину привозил. и что типа она не та. Актуаторы стояли разных типов. как настраивать бу форсунки? такого не делают, никто |
№444
15 10 2012, 21:52
а что делать то с ними? или там с ТНВД колдувать надо? точно знаю что если форсы льют неправильно - мотору хана достаточно быстро придет.
№445
16 10 2012, 09:02
имхо там максимум что есть- отдельная адаптация по времени впрыска на каждую форсунку. и то вряд ли. скорее их просто калибровать надо- подобрать 4ре одинаковых
№446
16 10 2012, 11:22
На ВАГах, при замене форсунок, в блок управления вбивается их номер, который выгравирован на самой форсе. Как на БМВ я не знаю, ено можно предположить, что так же.
№447
17 10 2012, 20:14
Ну в общем забрал авто так. после написания заявления во все инстанции, а в милиции мне отказали в волжбуждении уголовного дела в виду отсут. состава преступления. Я очередной раз поехал к нач отдела Поддубному. Он меня узнал и сказал своему заму чтобы сегодня вопрос был решен. С участковым сначала поехали на сервис я говорю типа есть статья 301 о возвращении незаконного имущества из чужого незаконного влад руководствуясь мне прошу забрать, он в ответ типа эта статья не работает. Эта статья не работает потому что ею просто не пользуются. Приехали в сервис долгие разговоры смысл они типа мы сделали пусть платит я вы не сделали. Дир сервиса говорит сейчас тогда мы переберем назад двиг ис оберем его со старыми запчастями, я говорю так не пойдет вы его не соберете так же и что-то накосячите. В итоге пришлось вызывать заместителя нач отдела полиции Домодедова который сказал мне и деректору договаривайтесь сейчас и при мне. дир автосервиса предложил мне оплатить мне первый наряд без стоянки и доп рбот. В обшем на этом мы и сошлись. Сейчас выяснилось что вся проблема в работе двиг была вызвана неправильной установкой форсунок и одна из них не исправна. Спасибо всем кто помог, и тем кто был готов помочь, тем кто звонил и просто скидывал номера тел итем кто готов был ехать в этот сервис. Репутацию мы им подпортили, http://autosdon.ru так жеони удалили многие рекламы с различных сайтов потому что там было оставлено много негативных отзывов. https://www.bmwfanatics.ru ЭТО СИЛА
№448
17 10 2012, 20:16
[quote="rusla2007a032"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=СМОТРИТЕ ЧЕРЕЗ МОЗИЛУ .Сдали машину в ремон, определили детали подлежащие ремонту. дали мне 5 дней для доставки запчастей и казали что втечении пары дней все соберут. а надо было коленвал и форсунку. запчастия привез через 11 дней мне сказали что 6 ней буду оплачивать за стоянку 300 руб в день. ремонт они делали 2 недели.Звонят в 8 вечера и говорят приезжайте завтро машина готова, я приехал через день и конечно еще за один день мне начислили за стоянку. приезжаю завожу а двигатель выпригивает, говорю мастеру что это, он это же дизель и улыбается. Какая разница у всего есть свои пределы!!!! В общем он сказал приезжайте в субботу будет человек который делал машину он все обьяснит, и конечно за эти дни я тоже заплачу за стоянку! Телефон хозяина не дают, книги жалоб нет. Куда жаловаться? У кого есть опыт? Ещё и сделали работы которые небыли указаны в наряде на 3тыс.1 http://www.youtube.com/watch?v=svB6UAKl9ts
2 http://youtu.be/yAfyqCNG51k 3 http://youtu.be/0ZXo2NJ_IoM 4 http://youtu.be/dAkw9TB7Cwk [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48560[/img] это заказ наряд который мнедали в начале http://www.youtube.com/watch?v=yAfyqCNG51k[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48561[/img] это мне вручили позже ничего согласованно небыло, ну конечно я не против расходников а вот первые строки тоже изменились незаконно[/img] Достать монтировку и вдоль хребта ему за такие выкрутасы
№449
17 10 2012, 20:35
[quote="IVAN & BMW"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="rusla2007a032"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=СМОТРИТЕ ЧЕРЕЗ МОЗИЛУ .Сдали машину в ремон, определили детали подлежащие ремонту. дали мне 5 дней для доставки запчастей и казали что втечении пары дней все соберут. а надо было коленвал и форсунку. запчастия привез через 11 дней мне сказали что 6 ней буду оплачивать за стоянку 300 руб в день. ремонт они делали 2 недели.Звонят в 8 вечера и говорят приезжайте завтро машина готова, я приехал через день и конечно еще за один день мне начислили за стоянку. приезжаю завожу а двигатель выпригивает, говорю мастеру что это, он это же дизель и улыбается. Какая разница у всего есть свои пределы!!!! В общем он сказал приезжайте в субботу будет человек который делал машину он все обьяснит, и конечно за эти дни я тоже заплачу за стоянку! Телефон хозяина не дают, книги жалоб нет. Куда жаловаться? У кого есть опыт? Ещё и сделали работы которые небыли указаны в наряде на 3тыс.1 http://www.youtube.com/watch?v=svB6UAKl9ts
2 http://youtu.be/yAfyqCNG51k 3 http://youtu.be/0ZXo2NJ_IoM 4 http://youtu.be/dAkw9TB7Cwk [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48560[/img] это заказ наряд который мнедали в начале http://www.youtube.com/watch?v=yAfyqCNG51k[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=48561[/img] это мне вручили позже ничего согласованно небыло, ну конечно я не против расходников а вот первые строки тоже изменились незаконно[/img] Достать монтировку и вдоль хребта ему за такие выкрутасы начальник там ту..й сожгут их скоро при таком отношении к клиенту |
№450
17 10 2012, 20:42
