№101
19 05 2012, 14:59
ChikO спс!
Glyuk записывал звук в гаражах, рядом с жд линией, поэтому в конце видео,когда записывал звук коллектора, как на зло поехал поезд. Плюс еще ко всему в гаражах эхо небольшое. Если стоишь во дворе и в полный рост, тарахтения не слышно совсем |
№102
19 05 2012, 20:08
Санек, ну следующие вложения я думаю будут смена М43 на М54
![]() или компрессор или турба на М43..... хоть убей, но должна она свой вид оправдывать..... |
№103
19 05 2012, 20:40
если подходить к вопросу чисто математически:
автор поста приобрел 5 лошадиных сил (в лучшем случае) за 15 тыс рублей. цена одной лошадиной силы = 3 тысячам рублей. если бы он поставил, например, м54б25, то он бы приобрел порядка 70 сил. бюджет в данном случае по самому максимуму составил бы 70-80 тыс руб. цена одной лошадиной силы = 1 тысяче рублей. по-моему, вывод очевиден но чисто для самоуспокоения, может и сойдет Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№104
22 05 2012, 07:38
сarlsson писал(а): если подходить к вопросу чисто математически: автор поста приобрел 5 лошадиных сил (в лучшем случае) за 15 тыс рублей. цена одной лошадиной силы = 3 тысячам рублей. если бы он поставил, например, м54б25, то он бы приобрел порядка 70 сил. бюджет в данном случае по самому максимуму составил бы 70-80 тыс руб. цена одной лошадиной силы = 1 тысяче рублей. по-моему, вывод очевиден но чисто для самоуспокоения, может и сойдет Да не очень хочется мошный авто на повседнев. Моя машина ездит каждый день. Хоть и по малу, в пробках, но ездит. Какая разница на чем стоять в пробке? Она меня во всем устраивает, или почти во всем. Для быстрой езды через год хочу купить м3 е36 кабрио, чисто для души. В моем случае, если есть возможность без ущерба ресурса двс добавить несколько лошадок, почему бы не воспользоваться ею? Кстати, тестил как тачка едет на больших скоростях... При активной езде 120-140, кушает 7.2 литра по трассе. До этого кушала около 8.5 литров Колян61 писал(а): Санек, ну следующие вложения я думаю будут смена М43 на М54 ![]() или компрессор или турба на М43..... хоть убей, но должна она свой вид оправдывать..... Я не Саня, почта с выложенным видео фейковая, имя соответственно тоже Были мысли по этому поводу, думаю они еще вернутся. |
№105
13 10 2012, 23:33
настало время для турбо!! куда пропал, ставь давай.
может в личку напишешь всё что надо купить для данного апдейта? со всеми мелочами. |
№106
13 10 2012, 23:55
Да вроде всё у него и так расписано!
№107
14 10 2012, 09:13
glycerinum как мотор выработает свой ресурс, сделаю капиталку\ косметичку с тюннингом, ГБЦ запилю, и тогда скорее всего буду ставить турбо. Нет смысла дуть на стоковые поршни. А если дуть-то дуть сколько будет дуться
Рекомендуем почитать на тему Равнодлинный коллектор, на 4 цил!? Купил,поставил,видео
№108
14 10 2012, 10:22
нужно будет только поршни поменять? что ещё? прокладки все?
№109
14 10 2012, 10:28
glycerinum
Когда придет время я заменю распредвал на шриковский, заменю поршни на ковку, поставлю маховик одномассовый, расточу ГБЦ. А там уже буду смотреть, либо турбо, либо компрессор. Ну и есс-но все резинки менять при косметическом ремонте |
№110
14 10 2012, 10:48
я тоже хочу, сколько в деньгах приблизительно встанет? все сам делать будешь?
№111
14 10 2012, 10:54
Ни слова про деньги!
№112
14 10 2012, 11:02
glycerinum По ловэ не скажу, но не дешего получится, да и это не самый главный вопрос, тут важно что бы валила потом на все бабки
BummerGun |
№113
14 10 2012, 11:17
MaXon писал(а): glycerinum По ловэ не скажу, но не дешего получится, да и это не самый главный вопрос, тут важно что бы валила потом на все бабки BummerGun В турбо гараже m40 надували до 280 сил |
№114
14 10 2012, 11:31
MaXon
ну по прошествии уже считай полу года, что можешь сказать о коллекторе кроме звука двс что то изменилось - я про динамику разгона |
№115
14 10 2012, 15:17
ну нихрена, если М43 можно до 280 лошадок пркоачать, нахрен другой мотор.
№116
14 10 2012, 15:25
glycerinum писал(а): ну нихрена, если М43 можно до 280 лошадок пркоачать, нахрен другой мотор. А самое главное это будет стоить копейки .
№117
14 10 2012, 16:24
-=JokeR=- писал(а): А самое главное это будет стоить копейки .нет, думаю это вполне не дешего, коробку интересно придется менять с редуктором? ![]() |
№118
14 10 2012, 16:33
glycerinum писал(а): -=JokeR=- писал(а): А самое главное это будет стоить копейки .нет, думаю это вполне не дешего, коробку интересно придется менять с редуктором? Вот по этому я и смеюсь , что это нереальное вложение требует. |
№119
14 10 2012, 17:25
-=JokeR=- писал(а): glycerinum писал(а): -=JokeR=- писал(а): А самое главное это будет стоить копейки .нет, думаю это вполне не дешего, коробку интересно придется менять с редуктором? Вот по этому я и смеюсь , что это нереальное вложение требует. |
№120
14 10 2012, 17:53
Колян61 писал(а): -=JokeR=- писал(а): glycerinum писал(а): -=JokeR=- писал(а): А самое главное это будет стоить копейки .нет, думаю это вполне не дешего, коробку интересно придется менять с редуктором? Вот по этому я и смеюсь , что это нереальное вложение требует. |
№121
14 10 2012, 17:57
-=WEST=- писал(а): Колян61 писал(а): -=JokeR=- писал(а): glycerinum писал(а): -=JokeR=- писал(а): А самое главное это будет стоить копейки .нет, думаю это вполне не дешего, коробку интересно придется менять с редуктором? Вот по этому я и смеюсь , что это нереальное вложение требует. возможно и так, но некоторых налог не пугает. хотя для меня и налог кусается и кормить чиновников из своего кармана не хочу |
№122
14 10 2012, 17:58
Колян61 писал(а): MaXon ну по прошествии уже считай полу года, что можешь сказать о коллекторе кроме звука двс что то изменилось - я про динамику разгона напомню, а то может и не увидит, а интересно все таки |
№123
14 10 2012, 20:48
MaXon писал(а): DDK 4ре горшка это ведь еще не приговор. Она едет как 6ти горшковая 320(М52) с автоматом. И то, догонять начинает примерно на 100 км . Пожалуй плюсану. Мой N42 2 литровый едет на ровне с M52 2,2 литровым.
№124
14 10 2012, 20:53
Glyuk писал(а): MaXon писал(а): DDK 4ре горшка это ведь еще не приговор. Она едет как 6ти горшковая 320(М52) с автоматом. И то, догонять начинает примерно на 100 км . Пожалуй плюсану. Мой N42 2 литровый едет на ровне с M52 2,2 литровым. ![]() Таки он (m52) помойму тоже 2л не? |
№125
14 10 2012, 21:25
-=JokeR=- писал(а): Glyuk писал(а): MaXon писал(а): DDK 4ре горшка это ведь еще не приговор. Она едет как 6ти горшковая 320(М52) с автоматом. И то, догонять начинает примерно на 100 км . Пожалуй плюсану. Мой N42 2 литровый едет на ровне с M52 2,2 литровым. ![]() Таки он (m52) помойму тоже 2л не? Не, у 320 на М52 объем 2,2 л. + 170 л.с. против 143 л.с. на 318 N42 (2 л.). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
