    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Привет Парни... есть проблема ...
беру за крыльчатку вентилятора при выключенной машине и трогаю... и ощущаю что вентилятор люфтит ... аж помпа двигается как то... помпа походу мерла... т.к. крыльчатка на вискомуфте стоит жестко... а люфт именно в месте помпы... вопрос что делать? менять помпу? или может она не до конца прикручена? как снять кожух радиатора который вентилятор закрывает? на холодую машина когда заводится свистит как бы, будто ролик гдето... когда прогревается свист уходит... но люфт визуально даже на рабочей видно...
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
У меня на е36 с м50 была такая же [censored], оказалось что помпа лювтит хотя даже не потекла, а свист то же только на холодную был.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Casper :
вот видео... там видно где люфтит... и в конце записал звук...
http://youtu.be/8dHBb9qrIjA
верно ли я понимаю что помпу под замену.?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Кожух снимается вместе с вискомуфтой и крыльчаткой одновременно,сначала открути крепления кожуха сверху,потом откручиваешь ключом на 32(обратная резьба!)вискомуфту вместе с крыльчаткой и всё вместе с кожухом поднимашь вверх,ставится так-же всё вместе.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Генерал :
а по видео судя у меня кто умер... муфта или помпа?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
x5owner :
Генерал :
и то и то под замену, зачем два раза ту же работу производить ::37::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Питерская Ракета :
x5owner :
Генерал :
[censored]))) вот как то не хочется 5-7 рублей лишних выкидывать пока муфта работает)))
Рекомендуем почитать на тему люфт вискомуфты
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
помпу срочно меняй. она умирает к пробегам 155-185к. люфт на валу, потом кирдык подшипнику, вал перекашивает, слетает ремень, тяжелеет руль, загорается акум на приборке, привет эвакуатор. хорошо если не успеешь закипеть.
брать только SIL Saleri PA659 (она в оригинале с керамической крыльчаткой). цена 1300 максимум.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
т.е. у меня все таки помпа умерла? муфта живая я так понимаю? а может сразу оригинал заказать? бмв?
    • Сообщений 32638
с муфтой вроде все типтоп.
помпа оригинал будет дороже в 2 раза. себе я ставил оригинал, но не парясь поставил бы и Saleri
viewtopic.php?f=17&t=80495
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
короче заказал помпу оригинал и муфту нелла... 8MV 376 732-111
буду менять все раз так... а то не хочется видеть куски вентилятора в радиаторе)))
всем спасибо)))
недавно я еще кричал тут на форуме) ай да 46, ай да машина))) а блин за два дня схавала уже 24 тыс)))
    • Сообщений 32638
муфту лучше бы sachs.
а так к 200к е46 вырабатывает ресурс многих основных узлов, кроме мотора и трансмиссии. ввалил лаве, заменил на новое и катаешь еще 200к :D
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
я кстати да обратил внимание... интересно дросель скоро наебнеться? просто у меня на х5 он умер быстро достаточно...
и вот еще тема интересная... рулевой вал... на трешках вечный? просто я смотрю у меня на хапятом он люфтит и постукивает на мелких кочках... а на трехе тоже люфт есть... но никаких посторонних стуков в салоне..
    • Сообщений 32638
у трехи простой рулевой вал. замени эластичную муфту (оригинал не дороже 1300) и все, люфта не будет. как там у xi не помню, но суть та же.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
что такое эластичная муфта...?
    • Сообщений 32638
у монопривода №2
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/32_0942/
у полного привода №2
подороже в 4 раза будет :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
мне нижнюю секцию рулевого вала меняли... судя по пробегу 68 тыс назад... но все равно люфтит)))) а от монопривода низя взять на мою полноприводную)))???))))
может вобще забить? ведь не закусывает... не брякает... не стучит
интересная ваще тема... может попробывать крестовины эти перепрессовать?
    • Сообщений 32638
нижсекцию меняли, а муфту нет. вот она теперь и дает люфта. в итоге на руле нет четкого нуля.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
ну ок... потом поменяю вместе с резиной))) сразу как она убьется)
спасибо
  • Люфт в шаровых. «Плавающие» шаровые на E46
    На диагностике обнаружили небольшой люфт в шаровых на обоих рычагах. Слышал про «плавающую шаровую»...
  • Рейка. Люфт
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане. В понедельник мастеровые славного горада Владивостока, обнаружили...
