/ 316, 2004г, несколько вопросов на BMW
    • На форуме с 19 03 2009, 14:43
    • Сообщений 8
1) как правильно снять бампер - проблемма возникла именно в уголке самом, где бампер к крылу крепится, результат-то есть(снятый бампер) но креплене с одной стороны поломал =( вот хочется узнать как правильно снимать, а так же как его отремонтировать если у кого был такой опыт
2) в бампере есть заглушенные круглые отвертия под противотуманки - заглушку вынул, вставляю противотуманку(depo), имею полное соответствие креплений, но отверстие в бампере туманка плотно не затыкает - там должна быть резинка? или щель должна остаться? или противотуманка некачественная? (за Depo не замечал такого)
3) проводку под противотуманки не обнаружил( придется делать самому - а вот что делать с кнопкой? как хоть она выглядит, может можно в экзисте заказать?
4) залез под машину - посмотрел в окно через защиту картера - на поддоне капли масла в районе прокладки - болезнь 46? есть еще какие нибудьбольные прокладки?
пока вроде бы все, очень расчитываю на помощь =)
пс: мопед не мой)
1. Сначала выдергиваешь из крыла, потом болты откручиваешь, если наоборот - сломаешь крепление
2. отверстие полностью не затыкается, остается щель - 4-5 мм по кругу
3.
4. протри тряпочкой и не залезай туда больше
    • Сообщений 8
а про проводку можно подробнее?
на машине имеется задний противотуманный фонарь - передние ставим. провода надо тянуть или просто их найти надо? вот нашел
слева и справа дожны быть провода под туманки, тебе надо вставить реле и купить переключатель для передних и задних туманок они на одном должны быть. В общем моя история, у меня на 34 с завода небыло туманок, я купил : туманки, реле, ручку управления главным светом (так как родная без функции для туманок) светом, ручка управления противотуманными фарами (с завода была только для включения задних), все это собрал в кучу - и - РАБОТАЕТ! А справа и слева спереди нашел фишки прихваченные к косе стрипами к ним и подкл туманки!
только не понял для какого это кузова
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
venom :
блок LCM не обязательно менять.. передние ПТФ можно подключить вместо задних через релюху.... я например вообще задними ПТФ не пользуюсь, т.к. они сильно слепят сзади идущие авто...
    • Сообщений 8
о, это + за идею.. реально задние слепят и ими практически не пользуемся - как вариант будет рассматриваьтся.. но у нас в питере летом туманы частенько, и чтобы в жопу не приехали лучше бы заднюю оставить, тем более блок стоит 2000 руб у нас на разборке
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
можно поставить дополнительную кнопку и не менять LCM
    • Сообщений 8
LCM, не проблемма, он стоит не так дорого
кто нибудь скажет что нибудь по поводу проводки? есть она там или нет?
Рекомендуем почитать на тему 316, 2004г, несколько вопросов
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
её нет, увы
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
venom :
если в блоке нет кнопки передних птф,то и проводки нет
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
проводку протянуть я думаю минут 40 максимум
    • На форуме с 05 02 2008, 11:53
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
у меня вобще нет кнопок ни передних ни задних туманок и они постоянно горят с ближним светом.наверно америкосовская примочка
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
и задние с ближним светом?????????
    • Сообщений 8
провода то скручивать не сложно - разбирать бмв сложно, не ломая крепления
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Извините за оффтоп,а блок LCM этот тот самый блок на рисунке Seneldа, в котором храниться информация о пробеге?
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
Саня_$ыр :
если вопрос мне то да.или с габаритами всё включается,непомню точно
    • Сообщений 541
    • Изображения: 16
venom ты глубоко заблуждаешься, разбирать немцев одно удовольствие, по сравнению с японцами, ТАЗами, китайцами :D :D :D
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Саня_$ыр :
японцев тоже..вот тазы-это пц..с их закаменевшими ржавыми гайками и болтами разного калибра :evil:
    • Сообщений 8
ну хз - у меня хонда и субару - хонда вообще родная - все работы по ней сам делаю, нравится, моя стихия
а вот БМВ отца - я даже понятия не имею как все это разобрать чтобы добраться до этого блока, заменить его, потом протянуть провода до реле, далее на предохранитель, ну с предохранителя до туманок фигня) + еще найти все разъемы..
    • Сообщений 8
поможите кто чем может - у меня ступор
поставил я панель блока LCM с разными кнопками на туманки передние и задние
при нажатии на кнопки противотуманок на панели загораются соответствующие значки
но дальше ступор=(
в книжке написано что предохранители фар и противотуманок находятся в переднем распределительном блоке - который находится в левой задней части моторного отсека.. - но по факту там мозг, несколько релешек и пара мощных предов а коса которая идет на фары походу вообще проходит внутри этого блока распределения, но в том то и дело что проходит мимо всего..
:x так где же на е46, рестайл, универсал находится блок реле фар и преды на них? ну или где должно стоять реле противотуманок и пред на них?
а так же по книжке на противотуманки идет желто-коричневый, а у меня четко видно что желто-коричневый на корректор уходит, в книжке корректора вообще нет(
  • BMW 316
    Здравствуйте. Недавно купил себе bmw 316, соответственно сразу то и т.д. Но случилось так что уже на...
  • B.M.W E46 316-320i (400.000р)
    Посоветуйте можно нормальный тазик купить за эти деньги? еще просьба мне дураку напишите сколько на ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
