    • На форуме с 05 08 2012, 11:32
    • Сообщений 561
    • Авто: 320i->325i
ссылки на narod не работют,
куда файлы делись или это только у меня?
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
что то нет там трёх файлов в архиве, а грузится яндекс бар по ссылке...
Последний раз редактировалось Shum 17 10 2012, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 12 2007, 21:51
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
Mafik :
balayeur
В этом случае удали опцию, пересчитав SA и пролив его по блокам.
SA я уже пересчитывал, в моей машине этот номер находится в блоке иммо и в панели приборов. На процесс вождения это никак не повлияло, к тому же я имею во многих блоках ошибку по CAN и горящую ASC на приборке.
Много где видел на форумах, что нужно перепрошивать блок DME, но нигде подробно не расписано, так как сами этим никто не заморачиваются и отвозят делать за деньги.
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
balayeur
свап коробаса к прошивке блока DME не имеет никакого отношения
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
Mafik :
balayeur
На сколько это достоверная информация ?
Если я правильно понял, ты сам сейчас в процессе смены коробки. На каком ты сейчас этапе ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
balayeur
Номера прошивок ДМЕ для АКПП и МКПП одинаковые. Можешь сам убедиться по любому каталогу. Найди запрограммированный ДМЕ и кури.
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Бро можно к тебе приехать на тест??
Хочу прошить чтоб с ключа закрыаалась
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
Kirux0
Ну вот стоит, к примеру, по этой ссылке пройти и можно увидеть, что последние два блока снизу характреризуются наличием автоматической коробки передач
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
balayeur :
Kirux0
Там скорее дело не в автомате, а в
Двигатель с низкой компрессией (S858A) = Да
::42::
    • Сообщений 2660
А для этого какое устройство нужно?
    • Сообщений 6287
для неверующих. На днях закончили свап коробаса с акпп на мкпп.
поменял FA и закодировал машину - теперь машины думает что она с завода была на мкпп :)
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
Mafik :
А поподробней можно? Че менял куда тыкал ???
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
в первом посте изображения не открываются ,поправьте пожалуйста!
    • Сообщений 6287
Evilsmit :
Mafik :
френд, вот честное слово, все, абсолютно все описано на первой странице этой темы :) причем досконально и разжевано дальше некуда. Если хочешь сделать сам - лучше изучи. Иначе уложишь машину, а оживить ее будет стоить уже других денег и времени. Или доверь сие дело знающим людям.
Врать не буду, для себя ничего нового в теме не узнал, тусуюсь тут просто так :P смотрю, что люди пишут.
    • На форуме с 18 07 2012, 11:56
    • Сообщений 76
    • Авто: BMW E39 530i 2002 M-pack
Люди, помогите разобраться с диагностикой..
В общем предыстория: Заказал на ебее кабель OBDII со всем софтом, настроил все по инструкции - пытался законектиться с машиной через DIS - вылетала ошибка "Нет напряжения на разъеме 15". Контакты 7 и 8 в кабеле, кстати, замкнуты! Я разбирал - проверял.
Потом зашел сюда, скачал DIS, который выложил Ferrum, но проблема осталась..
В общем расклад такой:
- Подсоединяю ноут к машине через кабель
- Запускаю DIS
- Вылетает предупреждение
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 3342_n.jpg
- Нажимаю ОК, вылетает ошибка мол нет напряжения на разъеме 15 (скрин старый, с прошлого софта, но смысл тот же)
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 0353_n.jpg
- Нажимаю ОК, затем вылетает это
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 2996_n.jpg
- Нажимаю "вручную", выбираю из списка мое ведро, оно кстати 1998-го года. Где-то тут читал, что автоматически оно все равно бы не определилось. Ок, нажимаю краткий тест - тестит ТОЛЬКО двигатель (выделяет его черненьким, ставит восклицательный знак). По остальным блокам проходит, ничего не говоря.
Пытаюсь зайти вручную в любой блок, кроме DME - вылетает такая ошибка:
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 4494_n.jpg
(и кажется, я где то ещё видел ошибку похожую, и там писалось про контакт 15)
А если зайти в Функции ЭБУ (DME электронная сист. упр. двигателем), то там все ништяк - индентификация проходит, показывает VIN
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 2799_n.jpg
А также можно посмотреть все показания двигателя (кстати напряжение на контакте 15 - 11.8 )
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 2540_n.jpg
Собственно вопрос в том, как мне продиагностировать все остальные блоки? В частности, мне надо стереть ошибку SRS.. (я недавно отключал подушку, когда разбирал дверь)
Буду очень признателен за помощь! :???:
Были:
E30 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152047999/
E46 318i http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888386649/
Сейчас
E39 530i http://www.drive2.ru/r/bmw/508503/
Последний раз редактировалось PuP Zemli 21 10 2012, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4148
По всей видимости ты проводиш диагностику подсоединяясь к разъему OBD2 в салоне авто на который выведена диагностическая шина двигателя и коробки все остальные блоки висят на другой отдельной шине которая выведена на круглый разъем под капотом.
можно купить переходник на 20 пин и диагностить из под капота
можно вывести с приборки диагностическую шину на OBD
самый простой вариант но самый опасный для обладателей кривых рук, это замыкать на время диагностики контакты 17 20 2 на круглом разъеме и диагностировать через OBD2
Объясню популярно что дает замыкание этих контактов в круглом разъеме:
контакт 2 соеденен с контактом 7 OBD2 в салоне
контакт 17 это диагностическая шина двигателя и коробки АКПП
контакт 20 это диагностическая шина всех остальных блоков
когда ты закручиваеш крышку круглого разъема то в ней есть соеденитель который замыкает 2 и 17 контакт тем самым подсоединяя диагностическую шину к OBD2
если диагностировать через переходник то он соединяет 17 и 20 контакты вместе и подсоединяет их к 7 контакту разъема шнура OBD2
Последний раз редактировалось Ferrum 21 10 2012, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 76
Ferrum
Спасибо большое!
Пожалуй рисковать пока не буду, руки вроде из нужного места растут, но все же ))
Куплю переходник, попробую из под капота законектиться :)
Были:
Сейчас
    • Сообщений 28810
Вопрос такой, у меня зеркала с кнопки складываются, можно ли сделать чтоб при постановке на охрану они автоматом склад.
    • Сообщений 2660
Подскажите чем отличается опция ЕВРО2 от БЕЗКАТ-а?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
При евро-2 есть лямбда зонд
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
тоже интересен вопрос ::kor::
    • Сообщений 4148
Штатной кодировкой включить складываение зеркал нельзя, нет такого параметра.
но если пошевелить мозгами это можно реализовать
    • Сообщений 2660
Ferrum :
т.е. заколхозить как в той теме?
    • На форуме с 22 10 2012, 15:52
    • Сообщений 1
Приобрел адаптер у Ferrum, хочу сказать большое спасибо))
    • Сообщений 28810
jokerm90 :
Ferrum :
Ну хз можно от габаритов провод накинуть :) они же моргают когда закр, открываешь )) но это колхозец:)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
