08 10 2012, 07:59
История такова. Хочу стать владельцем черной дизельной Bmw-320d 2001 год, но уже рестайлинг, с Белорусии, механика 5-и ступая. Понравилась как едит, средний расход по компу в трассе показывает 4,6. Но вот что не понравилось: открыл капот послушать двигателе и обнаружил, что когда на холостых когда газуешь, где-то с 1800-2000 оборотов появляется металлический звук в двигателе и с увеличением оборотов он не пропадает, вроде спереди двигателя, похожий на грохот. Подскажите что может быть? И сколько ориентировочно стоит ремонт? Или может это на всех дизельных бэхах так должно быть? Я до этого никогда не слышал как работает двигатель у дизельной бмв.
Может это цепь гремит? Подскажите, она на холостых гремит или на оборотах? И как лечиться, замена цепи с натяжителем или достаточно натяжителя? Заранее благодарен за помощь! |
08 10 2012, 08:02
ну...привет чтоле, для начала!
08 10 2012, 08:03
Ах да. Пробег 251 т.км.
08 10 2012, 08:03
Привет! )))
08 10 2012, 08:06
Может это важно двигатель на ней 150 л.с. с Common Rail
08 10 2012, 08:10
Подсказываю: гони авто на диагностику...
08 10 2012, 09:40
Airatt : Подсказываю: гони авто на диагностику... В моём городе нет специалистов по дизельным БМВ, фирменного сервиса тоже нет. В другой город нет возможности гнать. |
Рекомендуем почитать на тему Что гремит в двигателе?
08 10 2012, 09:54
GRU04 : Airatt : Подсказываю: гони авто на диагностику... В моём городе нет специалистов по дизельным БМВ, фирменного сервиса тоже нет. В другой город нет возможности гнать. А чинить ее в таком случае ты где будешь? Если купишь? |
08 10 2012, 10:04
uDream : GRU04 : Airatt : Подсказываю: гони авто на диагностику... В моём городе нет специалистов по дизельным БМВ, фирменного сервиса тоже нет. В другой город нет возможности гнать. А чинить ее в таком случае ты где будешь? Если купишь? В соседнем городе официлы есть если что серьезное. Ну а что по мелочи сам. |
08 10 2012, 10:06
Тогда в соседний город на диагностику
08 10 2012, 10:49
Подумай несколько раз, прежде чем брать себе гемор...
За сколько берешь? |
08 10 2012, 10:52
GRU04 : Может это важно двигатель на ней 150 л.с. с Common Rail ты уверен, что 150 кобыл? может 136? насколько мне известно с двигателем 150 кобыл 6-ти ступка уже идет по твои рассказам нагадать мы можем что угодно. но выявится может только после диагностики. |
08 10 2012, 19:04
Открою Америку: стук может быть вызван как повреждениями в моторе, навесном, турбине, так и дефектом форсунок.
При дефекте форсунок стук получается из-за плохого распыла топлива. Это по цепочке приводит к => увеличенному периоду задержки воспламенения в цилиндре => одновременному резкому воспламенению большой порции топлива => чрезмерный и резкий рост давления и температуры в цилиндре => ударная волна, слышимая для нас как "дизельный стук" => дымление (испарившееся, но неуспевшее сгореть топливо выбрасывается из цилиндра). Так что простор для гаданий огромен. С учётом вот этого GRU04 : Ах да. Пробег 251 т.км. сюрпрайзов нужно ждать на каждом шагу. Если с форсунками ничего не делалось, то к этому пробегу они, скорее всего, уже трупики. Lisar : насколько мне известно с двигателем 150 кобыл 6-ти ступка уже идет До марта 2003 - 5-ти ступка. С марта - 6-ти. |
09 10 2012, 06:25
Wilhelm : Подумай несколько раз, прежде чем брать себе гемор... За сколько берешь? Спасибо. Думаю. Хочу поменяться на неё, по обмену выйдет 390. |
09 10 2012, 06:27
Lisar : GRU04 : Может это важно двигатель на ней 150 л.с. с Common Rail ты уверен, что 150 кобыл? может 136? насколько мне известно с двигателем 150 кобыл 6-ти ступка уже идет по твои рассказам нагадать мы можем что угодно. но выявится может только после диагностики. Точно 150 и 5-и ступка. |
09 10 2012, 06:40
Corleone : Открою Америку: стук может быть вызван как повреждениями в моторе, навесном, турбине, так и дефектом форсунок. При дефекте форсунок стук получается из-за плохого распыла топлива. Это по цепочке приводит к => увеличенному периоду задержки воспламенения в цилиндре => одновременному резкому воспламенению большой порции топлива => чрезмерный и резкий рост давления и температуры в цилиндре => ударная волна, слышимая для нас как "дизельный стук" => дымление (испарившееся, но неуспевшее сгореть топливо выбрасывается из цилиндра). Так что простор для гаданий огромен. С учётом вот этого GRU04 : Ах да. Пробег 251 т.км. сюрпрайзов нужно ждать на каждом шагу. Если с форсунками ничего не делалось, то к этому пробегу они, скорее всего, уже трупики. Я понимаю, что точно тут не возможно определить без диагностики.. Ну а если форсунки мёртвые, то расход будет такой маленький? Его сбросили, потом по трассе прошли 600 км и получилось 4,6. Кроме всего на таких оборотах: 2-3 тыс дыма нет. И вот ещё, звук точно металлический, не похоже на звук ударной волны. Хозяин говорит, что турбину восстанавливали недавно, до этого был расход масла, а после ремонта турбы пропал. Может всё-таки цепь? Дорого это вылечить, если гремит цепь? |
09 10 2012, 08:06
а там есть ванос? спереди двигателя ванос на этом пробеге уже гремит
09 10 2012, 08:29
artk : а там есть ванос? спереди двигателя ванос на этом пробеге уже гремит Да Vanos есть! Если это он, сильно дорогой ремонт? |
11 10 2012, 15:35
какой ванос на дизельном моторе?)
11 10 2012, 17:29
самое простое что может вызвать стук это демфер (коренной шкив)
сними защиту и посмотри нет ли на нем трещин и разрывов |
