    • На форуме с 08 10 2012, 07:47
    • Сообщений 10
История такова. Хочу стать владельцем черной дизельной Bmw-320d 2001 год, но уже рестайлинг, с Белорусии, механика 5-и ступая. Понравилась как едит, средний расход по компу в трассе показывает 4,6. Но вот что не понравилось: открыл капот послушать двигателе и обнаружил, что когда на холостых когда газуешь, где-то с 1800-2000 оборотов появляется металлический звук в двигателе и с увеличением оборотов он не пропадает, вроде спереди двигателя, похожий на грохот. Подскажите что может быть? И сколько ориентировочно стоит ремонт? Или может это на всех дизельных бэхах так должно быть? Я до этого никогда не слышал как работает двигатель у дизельной бмв.
Может это цепь гремит? Подскажите, она на холостых гремит или на оборотах? И как лечиться, замена цепи с натяжителем или достаточно натяжителя?
Заранее благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось GRU04 08 10 2012, 09:43, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 25 01 2012, 16:06
    • Сообщений 8219
    • Авто: 325CiA'01/2003'USA (!дорестаил!)
ну...привет чтоле, для начала! ::34:: ::kor::
Дневник моей олдскульщицы - http://u.to/9VQPAw
    • Сообщений 10
Ах да. Пробег 251 т.км.
    • Сообщений 10
Привет! )))
    • Сообщений 10
Может это важно двигатель на ней 150 л.с. с Common Rail
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Подсказываю: гони авто на диагностику...
    • Сообщений 10
Airatt :
В моём городе нет специалистов по дизельным БМВ, фирменного сервиса тоже нет.
В другой город нет возможности гнать.
Рекомендуем почитать на тему Что гремит в двигателе?
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
GRU04 :
Airatt :
А чинить ее в таком случае ты где будешь? Если купишь?
Бортовик е46
Бортовик Х5
    • Сообщений 10
uDream :
GRU04 :
Airatt :
В соседнем городе официлы есть если что серьезное. Ну а что по мелочи сам.
    • На форуме с 25 04 2010, 19:38
    • Сообщений 2654
Тогда в соседний город на диагностику ::34::
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Подумай несколько раз, прежде чем брать себе гемор...
За сколько берешь?
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
GRU04 :
ты уверен, что 150 кобыл? может 136?
насколько мне известно с двигателем 150 кобыл 6-ти ступка уже идет
по твои рассказам нагадать мы можем что угодно. но выявится может только после диагностики.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Открою Америку: стук может быть вызван как повреждениями в моторе, навесном, турбине, так и дефектом форсунок.
При дефекте форсунок стук получается из-за плохого распыла топлива. Это по цепочке приводит к => увеличенному периоду задержки воспламенения в цилиндре => одновременному резкому воспламенению большой порции топлива => чрезмерный и резкий рост давления и температуры в цилиндре => ударная волна, слышимая для нас как "дизельный стук" => дымление (испарившееся, но неуспевшее сгореть топливо выбрасывается из цилиндра).
Так что простор для гаданий огромен. С учётом вот этого
GRU04 :
сюрпрайзов нужно ждать на каждом шагу. Если с форсунками ничего не делалось, то к этому пробегу они, скорее всего, уже трупики.
Lisar :
До марта 2003 - 5-ти ступка. С марта - 6-ти.
    • Сообщений 10
Wilhelm :
За сколько берешь?
Спасибо. Думаю. Хочу поменяться на неё, по обмену выйдет 390.
    • Сообщений 10
Lisar :
GRU04 :
Точно 150 и 5-и ступка.
    • Сообщений 10
Corleone :
GRU04 :
Я понимаю, что точно тут не возможно определить без диагностики..
Ну а если форсунки мёртвые, то расход будет такой маленький? Его сбросили, потом по трассе прошли 600 км и получилось 4,6. Кроме всего на таких оборотах: 2-3 тыс дыма нет.
И вот ещё, звук точно металлический, не похоже на звук ударной волны. Хозяин говорит, что турбину восстанавливали недавно, до этого был расход масла, а после ремонта турбы пропал. Может всё-таки цепь? Дорого это вылечить, если гремит цепь?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
а там есть ванос? спереди двигателя ванос на этом пробеге уже гремит
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 10
Да Vanos есть! Если это он, сильно дорогой ремонт?
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
какой ванос на дизельном моторе?)
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
самое простое что может вызвать стук это демфер (коренной шкив)
сними защиту и посмотри нет ли на нем трещин и разрывов
