/ Не работает парктроник на BMW
    • На форуме с 21 09 2012, 20:01
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
Всем привет! Собственно сабж.
Включаю заднюю, длинный писк, парктроник отрубается. Датчики "стрекочут" только два со стороны пассажира, со стороны водителя нет. На днях включаю заднюю, писка нет, парктроник включился. Уперся колесами в бордюр, проверил, реагируют на приближение только два правых, два левых очень быстро "стрекочут", но зуммер не пищит. Заглушку с парктрониками из бампера вынимал, проводка целая.
Хелп плиз! Не могу понять, в чем проблема! :( :shock: :shock: :shock:
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
ford focus 2 touring мой кашмарный сон
bmw e46 m52tub25 323Ci
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
видимо что-то случилось :x :lol:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
GmMactep :
Интересно, как ты предлагаешь понять остальным? Погадать чёли? :lol:
А ещё мне понравилось про целую проводку! :twisted: :lol:
    • Сообщений 450
    • Авто: BMW 323 Ci
Питерская Ракета :
Спасибо, кэп
bazinotti :
GmMactep :
Возможно у кого-нибудь была похожая проблема и могут рассказать, как справились с ней. И что такого тебе понравилось в проводке?
Дневник крокодила
ваз 2113
bmw e30 m10b16 1984
    • На форуме с 16 12 2011, 07:54
    • Сообщений 530
    • Авто: Е46 323i USA 2000г
Не бойся много тратить - бойся мало зарабатывать!!!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
GmMactep :
нам всё понравилось! она же целая! :lol:
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
[/media]
Питерская Ракета :
думаешь?
Рекомендуем почитать на тему Не работает парктроник
    • Сообщений 25354
GmMactep :
тоже самое, купил машину, не работают парктронники . длинный писк и отключаются
    • Сообщений 5823
а поменять датчики не? не пробовали? ::p::
у меня тоже такая же проблема была, два со стороны пасажира не робили, я один крайний пока что поменял и три работают, а неисправность не пищит
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 25354
АлександрТ :
ну вот это и нужно было узнать, датчики это или что то иное)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
GmMactep :
Как ты визуально смог определить её нормальность? :lol:
Прозвонил бы я бы ещё понял, но "посмотрел" это перебор! :lol: :lol: :lol:
Самый простой способ исключить проводку это поменять местами датчики
и посмотреть на диагностике переместилаль неисправность за ним или осталась на месте.
А точный способ это ... хотя тебе рано об этом. :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Питерская Ракета :
:twisted:
Пишите в Лс
Похожая беда:
При включении задней раздавался писк и умолкал, как написано в мануале парктроник не исправен.
Как везде пишут послушал датчики, один не трещал. Для уверенности подключил соседний датчик вместо того который не трещал - датчик затрещал, значит с проводкой все нормально. Заказал новый датчик, поставил - все 4 затрещали, но парктроник все равно не работает и при включении задней зумер вообще звуков не издает.
Было что-нибудь похожее коллеги? Или подскажите в чем может быть проблема.
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
bazinotti :
У е46 вроде как болезнь парктроников именно в проводе, сгнивает от реагентов и влаги...
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
DarkEnergy :
Сгнивает не от реагентов. Они ускоряют процесс.
А виной началу конца - это повреждение изоляции проводки, т.е. разрыв или трещинка.
Не важно какого размера. Как только есть открытая часть, через пол года сгниёт.
Это происходит после снятия/становки бампера. Не правильная укладка проводки.
После замены датчиков криворучками. ДТП. И т.д...
И не важно что это за авто. Я находил неисправность и на е65 и на е63.
Вывод: нужно очень ответственно относиться к проводке, особенно наружной!
В Питере всем починю парктрон. :???:
Если что то вот:
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 968&hilit=
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
DarkEnergy :
bazinotti :
::1:: часто гниёт проводка в районе выхлопной трубы на задний левый датчик парктроника
    • На форуме с 18 09 2012, 22:52
    • Сообщений 933
    • Авто: BMW 325iA
Подниму темку... ::37::
Вчера возникла проблемка с парктроником, при включении R - длинный писк и парк-к, соответственно, не пашет :(
Проверил датчики, ни один не щелкает. Проверил фишки на блоке, все в норме.
Подскажите, куда копать (в плане самодиагностики)?
Или, в данном случае, этот онанизм результата не даст и сразу гнать электрикам? 8)
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
может лед??? у меня после мойки постоянно пищат, ::37::
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Баварец :
Может и намёрзло, но если отогревание не помогает - тогда проводка ( чаще всего ) сами датчики редко выходят из строя
    • Сообщений 25354
Диагностика показала что два пассажирских не работает, в сервисе были парктронники, подняли на подъёмник и сняли один, а там провод прям от датчика крайний отгнил, зачистили спаяли, со вторым точно так же тот же провод, все сделали, парктроны не меняли, застрекотали все, единственное там где паяли, они неееемножко тише, но звук все равно при включении задней остался((( иногда его нет, но и парктроники не работают.. Что делать?((
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
Shum
менять походу только((
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Shum
смотреть проводку дальше. особенно внимательно в районе выхлопной трубы.
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Езжай к Тони Коверту на днях видел как он парктроники чинит как семки щелкает ))
с деньгами проще, чем без них
    • На форуме с 03 06 2012, 17:34
    • Сообщений 886
как мультиметром проверить??? преобразователь есть. то есть подать 2-15 В смогу.
http://evpart.ru
    • На форуме с 04 11 2012, 18:44
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW320 E46
была проблема пищал потом замолкал иногда вообще молчал сегодня залез. Начал с проводки и оказалось под глушителем прогнил один провод жёлтый. После ремонта всё ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
Яндекс.Метрика cron
