    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Методом тыка выяснил почему у меня на холодную не держит обороты! Причина в подсосе воздуха! Дошел я до этого таким образом! Приходил в гараж в морозы и прогревал машину при помощи вебасты штатной 20 минут! После это машинка легко заводилась!
Какие патрубки отвечают за впускной воздух? Я бы их проверил на герметичность! Если можно то на схеме в ЕТК!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Неужели ни кто не знает? :shock: :x
    • Сообщений 10748
пардон.
а исходя из чего ты сделал такие выводы?
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
В теплое время заводится отлично,а зимой не может,только после 20 минутного прогрева вебастой,я думал что она теплый воздух как раз прогоняет. Или я чего то не учел? :x
    • Сообщений 10748
теплый воздух куда, в сало?
наружный воздух она не греет
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
прочетал только
И все таки сосет :lol:
аж заинтриговал :lol:
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
GUNhed
Я имею ввиду впускной воздух в движку! Про наружный конечно жалко что не греет!
DEMAC
Я спецом так и назвал тему :lol:
Рекомендуем почитать на тему И все таки сосет воздух
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
Zeke писал(а):
DEMAC
Я спецом так и назвал тему Laughing
ща ёё зафлудим :lol: :lol:
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
У меня когда "подсасывало" между впускными труопроводами ( нижний и верхний её колбасило немного на холостых, но на запуск это никаким местом не сказывалось, ни зимой , ни летом...
Zeke посуди сам, у тебя если даже где и идет подсос, то не большой ( очевидных дырок же нет :lol: )...а на холодную смесь богатая, так что немного воздуха, думаю, не влияет на запуск координально...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
ШеРСТинОо1й
:lol: :lol: я не против,всеми руками за:twisted:
Timofei30
Хмм.тогда почему после вебасты она легко заводится? :x :x
    • Сообщений 1142
Zeke
Когда дрыгатель теплый, всегда лучше запускается...
И проверить подсос есть или нет, не сильно сложно. Нужно только время...Где то читал на форуме, кто то распылял очиститель для карбюраторов.
Я брал поролон, смачивал в бензине и все соединения на впуске промокал...Если где подсос, то обороты кратковременно увеличаться...
    • Сообщений 10748
Zeke писал(а):
GUNhed
она физически не может его согревать
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Timofei30
А можешь показать все этим соединения на впуске?
А если это не подсос,то что же может быть еще?
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Где-то читал:
надо взять дым-машину, как для дискотеки и при выключеном моторе во впускной подать дым, если есть подсос - то увидишь где :lol:
в Питере где-то даж в сервисе так делали....
Я не уверен в данном методе, НО на БМВ клабе - была тема - много людей довольны - вся диагностика 300р. :) в каком-то сервисе чуть ли не для ТАЗиков это нашли....главное , чтоб дым был :!:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Доступ на оборудование для дискотек имеется))) нада подумать :twisted: :lol:
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Только и остается,прочитал симптомы сломанного кркг,у меня некоторые совпадают,например,присасывается крышка горловины и щуп,при открытии крышки,работа мотора меняется,также писали что кркг влияет на холодный старт!
    • На форуме с 10 03 2009, 18:46
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
Ребят, седня тоже проверил у себя, при открытой крышке подсасывает воздух, значит где в трубках подсасывает.
В сервисе посоветовали 4 трубки менять и клапан какой-то там кот. с диафрагмой связан. подскажите как называется клапан этот? и может ли он решить проблему плавающих оборотов?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
При какой открытой крыжке? Про плавающие обороты может имели ввиду клапан ХХ?
    • На форуме с 12 10 2008, 13:30
    • Сообщений 8
Если большая зависимость от температуры - то частые неисправности датчик температуры ОЖ и датчик температуры всасывания.Он либо в одном корпусе с расходомером либо отдельно двуконтактный. Компьютер неисправность не покажет, так как датчики будут исправны но не будут давать точные данные
    • Сообщений 118
    • Авто: 325
Открыл крушку маслозаливную. Завел движок. Обороты не плавают, но когда подносишь руку к отверстию, то небольшое всасывание есть.
Какой приговор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
