/ Центральный замок глючит, закрывает и сразу открывает дверь на BMW
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
После закрытия замка водительской двери ключем, все двери сначало закрываются, потом тут же открываются, сигналку пробовал снимать, тоже самое, в чем соль?(
1) чип не в ключе
2) кнопки отвязались на ключе
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • Сообщений 707
Мужики тачан не закрывается, выручайте!
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
Похоже на то что центральный соленоид просто не доходит до крайнего нижнего положения ,в результате чего недозакрытый он отбивается обратно ,так по крайней мере на установленых соленоидах на вазах ,тут похожая ситуация ,тяга не дожимает соленоид до конца ,не факт ,но вот такой вот пройденный вариант ,на вазе так было ,помогла регулировка тяги
Акаб красава
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
::1:: к Ватакат
было так на 34-й
им нужна помощь!
    • Сообщений 3205
Посмотри состояние личинки и концевик замка
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
lacoste :
::1:: к Ватакат
было так на 34-й
::23::
Акаб красава
    • Сообщений 707
будем смотреть, а вообще соленойды они на дверях, багажнике, и крышке бачка или еще где? какой чаще гонит может есть?)
Рекомендуем почитать на тему Центральный замок глючит, закрывает и сразу открывает дверь
    • Сообщений 8566
gladyshef :
Если штатный иммо видит "метку" - двери не закроются.
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
У соседа на 36 была точна такая же конетель. Каждый день наблюдал из окна как он минут по 5 стоит шелкает ключем. Говорил, что дело в блоке каком-то. Сам не сталкивался -не скажу. Факт, что раза с N`ого машина все-таки закрывалась ::21::
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
gladyshef :
1) чип не в ключе
А где чип? Просто я когда ставил автозапуск, прятал чип. Тоже не закрывалась. Штатный иммо не дает
    • На форуме с 03 04 2008, 17:07
    • Сообщений 960
    • Авто: Z4 10' e89 3.5is
    • Изображения: 15
GM ака ZKE
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
izm :
GM ака ZKE
ага релюшки паять новые...
    • На форуме с 16 12 2011, 07:54
    • Сообщений 530
    • Авто: Е46 323i USA 2000г
У меня было тоже самое но наоборот Открываешь а она
закрывается Но только когда очень жарко на улице... ::butch::
Не бойся много тратить - бойся мало зарабатывать!!!
    • На форуме с 15 02 2012, 16:27
    • Сообщений 693
    • Авто: 320 -> 323 ci
ну и я отпишусь...
у меня веселее:
сначала просто не закрывалась, если закрыть с ключа, то сразу открываются все окна и люк, при этом двери остаются закрытыми... дальше хуже, например, вчера и позавчера стояла во дворе - не ездил - стояла закрытая с ключа, вроде все норм...
утром выхожу, а у нее все стекла опущены, люк открыт, замки открыты... ::16:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 693
два человека сказали, что вся проблема с самим замком двери, один из них: Слава Gunhed...
на выходных буду разбирать и смотреть что к чему
    • На форуме с 09 11 2009, 20:02
    • Сообщений 208
    • Авто: bmw e46 328
gladyshef :
1) чип не в ключе
у меня была таже самая история,только впридачу еще все окна открывались сами.
разобрал дверь,достал замок,а там этот соленойд просто тупо рассыпался..я его собрал по курочкам,залил горячим клеем и все ок.
разбирай замок,все дело в нем.
    • Сообщений 707
У меня было из за того что сига была уродски подключена, обходник иммобилайзера его просто небыло а приколбасили на колцо антены прям чип и машина тупила, ключ в замке и она не хотела закрываться. Переделал с обходником нормально и все ок! ( кстати чем больше колец на индукционном тем меньше шансов что антена иммо потом не увидит чип ;) пару раз не заводилась, дрючишь ключем кока не обнаружит чип, сигнал плохой был колец 30 минимум, а лучше с релюшки намотку припаять и туда и туда, а в намотку чип затолкнуть)
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Ребята, чем вылечили то? Блок или замок? У меня тоже самое только на заведению сразу закрывает. А когда заглушена стоит раза с 5-7го(отпрыгивает обратно)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
