03 10 2012, 13:37
Всем доброго доброго! =)
в поиск не отправляйте, так как там был, писал, результата 0... Собственно проблема: При включении кондиционера начинается гул чего то, не знаю чего... долезал до вентилятора, который под воздушным фильтром, там вроде все крутиться норм, не гудит... Не знаю где локализавать мою проблему... Чтобы послушали проблему выкладываю видео (слушать желательно в наушниках). Заранее благодарен за советы... http://youtu.be/zwOQuaBZiU4 |
04 10 2012, 20:52
Я так понимаю гудит только у меня? (((
04 10 2012, 21:08
походу да
04 10 2012, 22:28
tema_ : походу да ![]() Ну да ладно, щас в отпуск и буду голову сам ломать )) |
04 10 2012, 22:33
artemareshin
это заводской косяк конструкции,до 2006 года его исправляли у ОД,ставили какой-то другой патрубок взамен прежнего чтобы исключить резонансные колебания,так что это не поломка,у меня тоже на холостых кондей слышно,только может чуть тише чем у тебя,инфа 100%,источник не помню. |
04 10 2012, 22:37
Такая же х....я, думаю менять компрессор....
05 10 2012, 10:01
У меня такой косяк решился заправкой кондея...
Рекомендуем почитать на тему Гудит кондиционер (видео)
05 10 2012, 10:14
абсолютно такой же звук, гудит только когда в пробках стою, особенно слышно около 1к оборотов когда
так же частично спасла заправка кондея генерал, сможешь найти инфу что там за патрубок меняли? |
06 10 2012, 15:14
вот и у меня такой же звук из него доносится
10 12 2012, 00:39
У меня такая же фигня, только заметил что при отключении подачи воздуха в тело звук пропадает. Такое ощущение, что звук идёт от компрессора к патрубкам этого положения напрямую. Кто нибудь решил проблемку?
10 12 2012, 00:49
подпишусь
27 04 2013, 14:02
блин такая же фигня началась. Решал ли кто эту проблему?
27 04 2013, 20:41
народ, ну что есть какие новости? наступила весна и опять загудел, временное лечение типа дозаправки - временно все-таки, хочется раз и навсегда.
мб все-таки нашли что за патрубок поменять надо? |
27 04 2013, 20:55
пока забил на это! думаю менять компрессор. но для начала все таки перезаправлю кондей заряжал его маслом и хладогеном 2 года назад. мож уже все исчезло
27 04 2013, 20:58
компрессор тут точно не причем)
ну во всяком случае я себя в этом усилено убеждаю, так как 40к за новый я отдать не готов. мне еще говорили что это возможно некий вентилятор, который например по экзисту тож бьется под названием компрессор, стоящий за бардачком, он стоит уже 6к, но тож хз так это или нет. мне очень нравится версия Генерала просто)) |
28 04 2013, 18:31
сегодня ездил к кондейщикам,говорят слышали и про патрубок,но давно,как раз лет 6 назад,основная причина шума на холостых и низких оборотах(до 2-х тыс.) это износ компрессора,говорят если при более высоких оборотах его не слышно,то всё нормально,ещё долго проживёт,если слышно и при высоких оборотах,попробуйте дозаправить систему,не помогло?значит ему скоро придёт конец,причём с заменой лучше не затягивать,иначе при разрушении всю систему забьёт обломками внутренностей и попадёте на дорогостоящую процедуру очистки,при которой всё нужно разбирать.
28 04 2013, 19:15
у меня до 1 тысячи слышно, потом тишина, дозаправка в прошлом году помогла, было слышно когда обороты падают и стрелка тахометра проходит мимо 800, гул был на секунду максимум...
блин как-то неохота компрессор менять.... |
28 04 2013, 19:35
4iban : у меня до 1 тысячи слышно, потом тишина, дозаправка в прошлом году помогла, было слышно когда обороты падают и стрелка тахометра проходит мимо 800, гул был на секунду максимум... блин как-то неохота компрессор менять.... у меня такие-же симптомы,сказали ещё долго проходит. |
28 04 2013, 23:09
Совсем забыл отписать!
Ездил к кандерщикам, заново залил фрион или что там, залил масло в систему и вуаля! Все тихо мирно!!! Наслаждаюсь! |
№20
28 04 2013, 23:12
Хоть и кондей был полностью заправлен все равно перезалил и обязательно пусть зальют масло специальное туда! Плюс еще краску залил чтоб протечки можно было видеть! Все удовольствие 2400!
№21
29 04 2013, 01:41
а где делал?
№22
29 04 2013, 01:43
4iban : а где делал? иди спи!завтра ответит
№23
29 04 2013, 01:50
не могу уснуть, пока не узнаю про кондиционер все
№24
30 04 2013, 02:06
дозаправил кондиционер вчера-проблема ушла)) Интересно надолго ли?
№25
23 05 2013, 09:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
