    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Собственно, есть такой вот комплект проводки:
Плюс глазки CCFL.
Плюс машина америкос, соответственно без проводки для габариток.
Хочу, чтобы глазки стали полным аналогом габариток на европейках: включались при переключении рычажка, в том числе при выключенном зажигании. Не могу найти куда подключаться, памажити.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Так вроде как с блока света провода тянуть нужно :x
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Генерал
Да откуда угодно потяну, знать бы только откуда тянуть и какой провод)
    • На форуме с 08 12 2011, 17:36
    • Сообщений 676
    • Авто: 323ci
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... wgYvEu7atY
На видео все показано)
Только звук выключи,так как музон там ::at::
Еще можешь у FireBlade поспрашивать)
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/
Последний раз редактировалось SpeakOuT 02 10 2012, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
SpeakOuT
спасибо, но на том видео подключают к постоянному плюсу по-моему. Открыл зажигание и глазки сразу загораются. Мне не это надо, мне нужно именно питания штатных габариток.
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Думаю, по-умному - надо тянуть провода от блока света с перепрограммированием на европу
По-простому - от задних габаритов
:x
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
IvanWWW
а по умному - можешь в картинках / схемах показать?
Где блок света вообще находится, чтобы провода прозвонить? Где-то за переключателем в салоне?
Рекомендуем почитать на тему Куда подключать проводку габариток в американке?
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
Не знаю, я так сильно с глазками не заморачивался - просто к "+" на аккумуляторе подключал
Это просто мысли вслух
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
переключатель света-это и есть блок света,чтобы его снять,сними декоративную планку под ним,там саморез.
    • Сообщений 676
    • Авто: 323ci
Ну да...надо разобраться что отвечает за включение их при отпирании замков и пропустить этот пункт)
Думаю пункт,где он лезит к пучку проводов с водительской стороны.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Самое разумное это найти машину-европейку и посмотреть куда у неё идут провода от габаритов и сделать такое-же подключение.
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
SpeakOuT :
При отпирании загорается салонный свет, и глазки от него светят.
Это пункт, где он лезет как раз с пассажирской стороны
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Генерал
планку просто отщелкиваю, поддев чем-то острым край, дальше вижу саморезы, на которых сидит блок, откручиваю и вытаскиваю блок, прозваниваю провода. Как-то так?
Где-то когда-то я видел как оно вытаскивается, но тогда мне это не надо было, а сейчас уже не найду.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
::ba::
    • Сообщений 676
    • Авто: 323ci
IvanWWW :
SpeakOuT :
Ну тогда в чем еще проблема?
Все остальное описано в мануалах и в видео. Или я что-то не так понимаю?
У европеек они подключаются просто вместо лампочки габаритов...У американок габариты-поворотники (КО) и гемора с их подключением больше,на сколько я знаю.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
SpeakOuT
На европейках есть габаритки.
На америкосах все устроено абсолютно также, но не проведена проводка для габариток. Комп запрограммирован автоматически включать поворотники и дальний в пол-накала. У меня поворотники не включаются, отключили до меня, дальний горит.
Хочу переделать на европейку полностью - кинуть проводку как в оригинале. Ищу куда нужно для этого подключиться.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
SOLOM0N
Завтра,если не забуду,пойду у себя гляну куда идут провода и какого цвета и отпишусь ::11::
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Дальний отключается программированием опять же насколько знаю.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Генерал
спасибо, уже не первый раз отзываешься на просьбу помочь ::good::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
SOLOM0N :
Генерал
да пока не за что ::good::
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
SOLOM0N :
Цитата из темы Секреты e46
При выключенном движке, включаем поворотник, загораются габариты соответствующей стороны.
SOLOM0N, могу ошибаться, но проводка на фото в 1м посте синхронно управляет сразу 2мя парами глаз, то есть если будешь реализовывать вышеупомянутую функцию - придётся разделять управление правыми и левыми кольцами.
Последний раз редактировалось IvanWWW 02 10 2012, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
SOLOM0N ,лови
Alexander_Br :
седан, начиная с 2001.09
A3 ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
Обзор разъемов
Номер X-полюсный, цвет Обозначение
X12 54-полюсный, черный Разъем ЭБУ "Центральный блок управления освещением"
Распределение пинов в разъеме X12
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение /
Указания по проведению измерений
1 A Сигнал Указатель поворота задний левый Соединитель Указатель поворота задний левый
2 A Активизация правой биксеноновой фары Ксеноновая фара правая
3 A Сигнал дополнит. указателя поворота правого Дополнительный указатель поворота передн. прав.
4 E Активизация стоп-сигнала в режиме HDC Блок систем ABS/DSC DSC, полноприводный
5 A Сигнал стоп-сигнала левого Блок задних фонарей левый
6 E Контакт 30 Предохранитель F106
7 A Сигнал ближнего света левого Фара ближнего света левая
8 A Сигнал дальнего света правого Фара дальнего света правая
9 A Интерфейс центр. блока упр. освещением, прицеп Модуль подключения э/оборудования прицепа
10 A Сигнал Стоп-сигнал правый Соединитель Стоп-сигнал правый
11 A Сигнал указателя поворота переднего правого Указатель поворота передний правый
12 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. Переключатель направл. движения/света фар
13 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала Переключатель направл. движения/света фар
14 A Сигнал датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
15 E Контакт 15 Предохранитель F32
16 A Сигнал стоп-сигнала среднего Фонарь стоп-сигнала средний
17 A Сигнал фонаря подсветки номерного знака Фонари подсветки номерного знака
18 A Сигнал дополнит. указателя поворота левого Дополнительный указатель поворота передн. лев.
19 A Сигнал (масса) передн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
20 A Фара заднего хода внешняя левая Блок задних фонарей левый
21 E/A Сигнал по K-Bus Соединитель шины K-Bus
22 A Сигнал датчика загрузки автомобиля переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
23 A Сигнал +5 В датчика загрузки переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
24 A Сигнал выключателя аварийной световой сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка
25 E Стоп-сигналы Соединитель Стоп-сигналы
26 A Сигнал +5 В датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
27 E Контакт R Предохранитель F9
28 A Сигнал противотуманной фары, активизация реле Реле противотуманных фар
29 A Сигнал правого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери прав.
30 A Сигнал левого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери лев.
31 M Масса Провод на массу
32 M Масса Точка соединения с массой
33 E Контакт 30 Предохранитель F107
34 A Сигнал ближнего света правого Фара ближнего света правая
35 A Сигнал дальнего света левого Фара дальнего света левая
36 A Активизация левой биксеноновой фары Ксеноновая фара левая
37 A Фара заднего хода внешняя правая Соединитель Фара заднего хода внешняя правая
38 A Фара заднего хода внешняя правая Блок задних фонарей правый
39 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
40 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
41 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
42 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары
43 A Сигнал Указатель поворота задний правый Соединитель Указатель поворота задний правый
44 A Сигнал стояночного огня переднего правого Стояночный огонь правый
45 A Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый
46 A Сигнал (масса) задн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар
47 A Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов
48 A Сигнал лампы в выключ.аварийной свет.сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка
49 A Фара заднего хода внешняя левая Соединитель Фара заднего хода внешняя левая
50 A Сигнал указателя поворота переднего левого Указатель поворота передн. лев.
51 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
52 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
53 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
54 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Темуджин
ты мегачеловечище! ::23:: :lol: а то я уже сходил и нашёл фонарик чтобы завтра своё ведро раскурочить :lol:
    • Сообщений 11635
Генерал :
Темуджин
....всегда успеется :lol: ....а начнёшь планки снимать,можешь и клипсы поломать....зачем тебе это?! :lol:
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
IvanWWW
Интересное замечание, я этого не учел. Спасибо, подумаю.
Темуджин
:twisted: ты как всегда. Спасибо)
