02 10 2012, 20:53
Собственно, есть такой вот комплект проводки:
Плюс глазки CCFL. Плюс машина америкос, соответственно без проводки для габариток. Хочу, чтобы глазки стали полным аналогом габариток на европейках: включались при переключении рычажка, в том числе при выключенном зажигании. Не могу найти куда подключаться, памажити. |
02 10 2012, 21:00
Так вроде как с блока света провода тянуть нужно
02 10 2012, 21:08
Генерал
Да откуда угодно потяну, знать бы только откуда тянуть и какой провод) |
02 10 2012, 21:11
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... wgYvEu7atY
На видео все показано) Только звук выключи,так как музон там ![]() Еще можешь у FireBlade поспрашивать) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
02 10 2012, 21:15
SpeakOuT
спасибо, но на том видео подключают к постоянному плюсу по-моему. Открыл зажигание и глазки сразу загораются. Мне не это надо, мне нужно именно питания штатных габариток. |
02 10 2012, 21:18
Думаю, по-умному - надо тянуть провода от блока света с перепрограммированием на европу
По-простому - от задних габаритов |
02 10 2012, 21:20
IvanWWW
а по умному - можешь в картинках / схемах показать? Где блок света вообще находится, чтобы провода прозвонить? Где-то за переключателем в салоне? |
Рекомендуем почитать на тему Куда подключать проводку габариток в американке?
02 10 2012, 21:23
Не знаю, я так сильно с глазками не заморачивался - просто к "+" на аккумуляторе подключал
Это просто мысли вслух |
02 10 2012, 21:24
переключатель света-это и есть блок света,чтобы его снять,сними декоративную планку под ним,там саморез.
02 10 2012, 21:28
Ну да...надо разобраться что отвечает за включение их при отпирании замков и пропустить этот пункт)
Думаю пункт,где он лезит к пучку проводов с водительской стороны. ![]() http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
02 10 2012, 21:29
Самое разумное это найти машину-европейку и посмотреть куда у неё идут провода от габаритов и сделать такое-же подключение.
02 10 2012, 21:31
SpeakOuT : Ну да...надо разобраться что отвечает за включение их при отпирании замков и пропустить этот пункт) Думаю пункт,где он лезит к пучку проводов с водительской стороны. При отпирании загорается салонный свет, и глазки от него светят. Это пункт, где он лезет как раз с пассажирской стороны |
02 10 2012, 21:39
Генерал
планку просто отщелкиваю, поддев чем-то острым край, дальше вижу саморезы, на которых сидит блок, откручиваю и вытаскиваю блок, прозваниваю провода. Как-то так? Где-то когда-то я видел как оно вытаскивается, но тогда мне это не надо было, а сейчас уже не найду. |
02 10 2012, 22:13
02 10 2012, 22:55
IvanWWW : SpeakOuT : Ну да...надо разобраться что отвечает за включение их при отпирании замков и пропустить этот пункт) Думаю пункт,где он лезит к пучку проводов с водительской стороны. При отпирании загорается салонный свет, и глазки от него светят. Это пункт, где он лезет как раз с пассажирской стороны Ну тогда в чем еще проблема? Все остальное описано в мануалах и в видео. Или я что-то не так понимаю? У европеек они подключаются просто вместо лампочки габаритов...У американок габариты-поворотники (КО) и гемора с их подключением больше,на сколько я знаю. ![]() http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... /speakout/ |
02 10 2012, 23:08
SpeakOuT
На европейках есть габаритки. На америкосах все устроено абсолютно также, но не проведена проводка для габариток. Комп запрограммирован автоматически включать поворотники и дальний в пол-накала. У меня поворотники не включаются, отключили до меня, дальний горит. Хочу переделать на европейку полностью - кинуть проводку как в оригинале. Ищу куда нужно для этого подключиться. |
02 10 2012, 23:09
SOLOM0N
Завтра,если не забуду,пойду у себя гляну куда идут провода и какого цвета и отпишусь
02 10 2012, 23:10
Дальний отключается программированием опять же насколько знаю.
02 10 2012, 23:11
Генерал
спасибо, уже не первый раз отзываешься на просьбу помочь
02 10 2012, 23:12
SOLOM0N : Генерал спасибо, уже не первый раз отзываешься на просьбу помочь ![]() да пока не за что
02 10 2012, 23:25
SOLOM0N : Хочу, чтобы глазки стали полным аналогом габариток на европейках: включались при переключении рычажка, в том числе при выключенном зажигании. Цитата из темы : При выключенном движке, включаем поворотник, загораются габариты соответствующей стороны. SOLOM0N, могу ошибаться, но проводка на фото в 1м посте синхронно управляет сразу 2мя парами глаз, то есть если будешь реализовывать вышеупомянутую функцию - придётся разделять управление правыми и левыми кольцами. |
02 10 2012, 23:27
SOLOM0N ,лови
![]() Alexander_Br : седан, начиная с 2001.09
A3 ЭБУ "Центральный блок управления освещением" Обзор разъемов Номер X-полюсный, цвет Обозначение X12 54-полюсный, черный Разъем ЭБУ "Центральный блок управления освещением" Распределение пинов в разъеме X12 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / Указания по проведению измерений 1 A Сигнал Указатель поворота задний левый Соединитель Указатель поворота задний левый 2 A Активизация правой биксеноновой фары Ксеноновая фара правая 3 A Сигнал дополнит. указателя поворота правого Дополнительный указатель поворота передн. прав. 4 E Активизация стоп-сигнала в режиме HDC Блок систем ABS/DSC DSC, полноприводный 5 A Сигнал стоп-сигнала левого Блок задних фонарей левый 6 E Контакт 30 Предохранитель F106 7 A Сигнал ближнего света левого Фара ближнего света левая 8 A Сигнал дальнего света правого Фара дальнего света правая 9 A Интерфейс центр. блока упр. освещением, прицеп Модуль подключения э/оборудования прицепа 10 A Сигнал Стоп-сигнал правый Соединитель Стоп-сигнал правый 11 A Сигнал указателя поворота переднего правого Указатель поворота передний правый 12 A Сигнал выключателя указат.поворота лев./ прав. Переключатель направл. движения/света фар 13 A Сигнал переключ.дальн.света/ светов.сигнала Переключатель направл. движения/света фар 14 A Сигнал датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 15 E Контакт 15 Предохранитель F32 16 A Сигнал стоп-сигнала среднего Фонарь стоп-сигнала средний 17 A Сигнал фонаря подсветки номерного знака Фонари подсветки номерного знака 18 A Сигнал дополнит. указателя поворота левого Дополнительный указатель поворота передн. лев. 19 A Сигнал (масса) передн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 20 A Фара заднего хода внешняя левая Блок задних фонарей левый 21 E/A Сигнал по K-Bus Соединитель шины K-Bus 22 A Сигнал датчика загрузки автомобиля переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 23 A Сигнал +5 В датчика загрузки переднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 24 A Сигнал выключателя аварийной световой сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка 25 E Стоп-сигналы Соединитель Стоп-сигналы 26 A Сигнал +5 В датчика загрузки автомобиля заднего Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 27 E Контакт R Предохранитель F9 28 A Сигнал противотуманной фары, активизация реле Реле противотуманных фар 29 A Сигнал правого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери прав. 30 A Сигнал левого заднего противотуманного фонаря/фонаря заднего хода Фонарь на багажной двери лев. 31 M Масса Провод на массу 32 M Масса Точка соединения с массой 33 E Контакт 30 Предохранитель F107 34 A Сигнал ближнего света правого Фара ближнего света правая 35 A Сигнал дальнего света левого Фара дальнего света левая 36 A Активизация левой биксеноновой фары Ксеноновая фара левая 37 A Фара заднего хода внешняя правая Соединитель Фара заднего хода внешняя правая 38 A Фара заднего хода внешняя правая Блок задних фонарей правый 39 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 40 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 41 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 42 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, слева С/двиг. регулировки угла наклона левой фары 43 A Сигнал Указатель поворота задний правый Соединитель Указатель поворота задний правый 44 A Сигнал стояночного огня переднего правого Стояночный огонь правый 45 A Сигнал стояночного огня переднего левого Стояночный огонь левый 46 A Сигнал (масса) задн. датчика загрузки Датчик загрузки автомобиля регулировки угла наклона фар 47 A Сигнал Подсветка символа Соединитель, подсветка комб.приборов и символов 48 A Сигнал лампы в выключ.аварийной свет.сигнализ. Выключатель аварийной сигнализации/ центрального замка 49 A Фара заднего хода внешняя левая Соединитель Фара заднего хода внешняя левая 50 A Сигнал указателя поворота переднего левого Указатель поворота передн. лев. 51 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q22 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 52 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q11 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 53 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q12 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары 54 A Сигнал регулир. угла наклона фар Q21 Двигатель, справа С/двиг. регулировки угла наклона правой фары |
02 10 2012, 23:29
Темуджин
ты мегачеловечище! |
02 10 2012, 23:32
Генерал : Темуджин ты мегачеловечище! ....всегда успеется |
02 10 2012, 23:35
IvanWWW
Интересное замечание, я этого не учел. Спасибо, подумаю. Темуджин |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
