№101
01 10 2012, 11:55
zolter : Andrey-90 : Пришло время к очередному крупному ТО, а именно.. 1)Замена рычагов передних TRW+ сайлентблоки лемфёрдр... 2)Замена рулевых наконечников лемф... 3)Замена муфта карданна лемф.. 4)Замена всех резинок по жопе а также аммортов ( стоят ещё с завода) 5)Всё ещё едет коллектор копия суперспринт (вот вот будет) 6)Замена топливного фильтра (А также салонного, воздушного) 7)Замена масла mobil1 0w40 + фильтр Получу зп сразу же с ней расстанусь))) по своему опыту сайленты лемфёрдер больше брать не буду, в этот раз 10 тысяч всего на них откатал, сейчас мейле заказал и ещё, коллектор сколько обошёлся? Про мале ни чего хорошего не слышал в том числе и про рычаги... лемф я ставил и на свою бывшую е36 ходили на ура... Коллектор обошёлся(если так можно сказать) 12 тыс, уже пол года как жду, там просто накладки произошли... |
№102
01 10 2012, 11:57
машину,хочу узнать по чем брал и где?))если не секрет...
№103
01 10 2012, 11:59
Andrey-90 : Коллектор обошёлся(если так можно сказать) 12 тыс сам заказывал или через форум? |
№104
01 10 2012, 12:00
Как с айфона фотки загрузить суда если провода нет ?
№105
01 10 2012, 12:01
zolter : Andrey-90 : Коллектор обошёлся(если так можно сказать) 12 тыс сам заказывал или через форум? Через форум, у продавца трендеца или как там его) |
№106
01 10 2012, 12:02
что за игнор то??
№107
01 10 2012, 12:04
Andrey-90 : zolter : Andrey-90 : Коллектор обошёлся(если так можно сказать) 12 тыс сам заказывал или через форум? Через форум, у продавца трендеца или как там его) понял
Рекомендуем почитать на тему Bmw E46 320 M54
№108
01 10 2012, 12:07
Ilya_72 : что за игнор то?? ЛС смотри |
№109
02 10 2012, 10:58
Поменял расширительный бачок, антифриз и датчик антифриза... теперь не компасирует мозги о не достающем уровне
![]() + перебрал кулису... |
№110
02 10 2012, 16:06
№111
02 10 2012, 16:14
Как всегда прекрасна,Андрюх что за шильдик на ноздрях или что это?
№112
02 10 2012, 16:30
Георгиевская ленточка.
№113
24 10 2012, 19:30
Прикупил лето Kumho Ecsta SPT KU31 перед 205 50 R17 и зад 225 50 R17
Трёт об задние арки зараза, что делать теперь не знаю |
№114
25 10 2012, 14:36
Andrey-90 : Прикупил лето Kumho Ecsta SPT KU31 перед 205 50 R17 и зад 225 50 R17 Трёт об задние арки зараза, что делать теперь не знаю Так ты не правильно размер подобрал. У тебя задние колеса теперь больше передних в диаметре на 2см - это не очень хорошо. Или менять задние колеса или катать арки. сейчас Е34 думаю о Е46 |
№115
31 10 2012, 21:54
посмотрел по табличке на стойке, нужна резина на мои диски 225 45 17.....
куда теперь 4 новых балона разных размерностей девать, ума не приложу.... |
№116
31 10 2012, 21:56
закупился запчастями передней и частью задней подвески, скора обновлю ходовку, да и новости хорошие про коллектор поступили)
№117
31 10 2012, 21:58
сижу и плачу - прям моя машинка, черт возьми так жалко свою, уже скучаю по Е46, так сомневаюсь в покупке Х ловлю себя на мысли что не хочу Х
Готовься к войне! BMW Only |
№118
31 10 2012, 21:59
Andrey-90 : посмотрел по табличке на стойке, нужна резина на мои диски 225 45 17..... куда теперь 4 новых балона разных размерностей девать, ума не приложу.... что за балоны ? Готовься к войне! BMW Only |
№119
01 11 2012, 00:23
№120
09 11 2012, 21:17
Поменял рычаги на TRW
Сайлентблоки лимф Заменил масло в мкпп Поменял топл. фильтр Поменял дворники на SWF стояли безкаркасники оригинал- трут ГОВНО по качеству ОТЛИЧНЫЕ на пару месяцев хватило... SWF пассажирский плохо прилегает к стеклу(тоже безкаркасники) ![]() ![]() ![]() ![]() |
№121
14 11 2012, 19:28
После замены масла в коробке (МКПП) пропали удары при включении 1й передачи...
№122
15 11 2012, 11:09
Andrey-90
Братишь,я не зря резину поставил 205,у тебя 68 стиль от М3 и вылет задних 25,поэтому и трет По замене масла в коробке чего фото отчет делать не стал? ![]() |
№123
15 11 2012, 22:40
Профиль не тот взял блин, а отчёт чего там интересного? две гайки открутить...
№124
15 11 2012, 22:45
№125
16 11 2012, 17:28
бибика смотрится "зачётно"
На мою чем то похожа... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
