    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
Все по порядку: машина BMW 318i, AКПП, 2,0л. 2002гв., двиг.N42 пробег: 84тык., куплена в середине января этого года.
Собственно такая проблема. Сначала сначала глохнуть при движении (на ходу, при подъезде к перекресткам - т.е. при остановке), иногда просто моргает аккум. Далее – один раз заглохла на ходу с загоранием шестеренки и выхода из строя контура ASC + ручник (желт.). Со временем все эти проблемы участились. Диагностика: после исправления всех ошибок приговорили Датчик частоты вращения коленвала – завтра еду менять (за работу, кстати, просят 2000 руб., говорят, надо снимать коллектор – разводят?). Типа, шестеренка из-за него загорается.
Теперь собственно вопрос: уже спрашивал на форуме про непонятный появившийся свист под капотом – на холодную в основном, все отписались – ремни, но один человек навел на такую тему, как КРКГ (он же маслоотделитель, он же клапан вентиляции катерных газов, он же регулятор давления системы вентиляции картера – он почему-то на разных моделях по-разному именуется). В общем вчитался поподробнее, и нашел все эти симптомы: непонятный свист, глохнет двигатель, при прогреве на синей зоне на ХХ иногда возрастают обороты на 200-300, как будто дали газу, потом нормализуются; был псевдозадранный уровень масла на щупе после замены масла, и небольшие масляные капли в моторе – как будто масло откуда-то брызжет. Думаю клапан? Но мастер, сказал, погоди, была недавно такая же проблема (глохла и т.п.) – заменили вот этот датчик – все нормально стало. Да, ещё в догонку, свечи пока не менял (кто знает сколько на них отъездила).
Уфф- извиняйте, если так путано, просто хочется разобраться, а то Бума 2-ю неделю в гараже стоит :(
    • На форуме с 10 03 2009, 17:45
    • Сообщений 24
    • Авто: 318 N46 2005г
Неделю назад менял на подобном двигателе КРКГ. Двигатель N46.
Проверяется легко.
На рабочем двигателе открываешь капот. И пытаешся открыть маслозаливную горловину, если при открывании характер работы двигателя не меняется, либо крышка не присасывается, то значит клапан не работает.
Соответственно если присасывается и характер меняется, то клапан работает.
У меня не работал. Я поменял. Никаких изменений не заметил. Расход тот же, динамика машины таже.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
честно говоря, не думаю, что из-за кркг столько неприятностей.
по поводу диагностики - flatron
правильно все отписал.
масло ест?
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
Но мастер, сказал, погоди, была недавно такая же проблема (глохла и т.п.) – заменили вот этот датчик – все нормально стало. :(
датчик.
коллектор снимать
по деньгам дешего очень
проблемы из за него :) было такое ж :?
Дневник 318ia
    • Сообщений 637
только, все наоборот, если клапан НЕ рабочий, крышку присасывает, двигатель колбасит, а при открытой - свист и обороты падают, потом нормализуются, если же клапан ИСПРАВЕН - ничего это быть не должно, я эту тему вдоль и поперек изучил :?
    • Сообщений 637
Niker писал(а):
масло ест?
пока не понял, я сначала, откачивал, немного - 250гр, когда думал что уровень завышен, теперь долил до середины те же 250 - короче эти 250 гр, где-то за 300-400 км и съела видимо :x
    • Сообщений 637
вот, поэтому и изменений никаких, потому что у тебя РАБОЧИЙ клапан был, если ты его ТАК, как описал проверил
ты его разбирал, смотрел?
Рекомендуем почитать на тему Маслоотделитель системы вентиляции картера (он же КРКГ)?
    • Сообщений 637
глохнуть перестала и на ХХ нормально работает? думаешь клапан пока не трогать? я думаю, если его не меняли (а его 100% не меняли), то самое время по пробегу-то :x
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
не глохнет
в аварийку не выпадает коробка :)
с холостыми небыло проблем
Дневник 318ia
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Господа, я вот что-то не пойму, если на работающем моторе крышку масляную открываешь и она присасывается и машина не ровно работает это свидетельствует о неисправности КРКГ? или наоборот, что он исправен?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 16 01 2008, 23:07
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Давайте контрольное заключение сделаем.... если открыли крышку при работающем двигател то что тогда ????
    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
+1 интересует тема :arrow:
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
У меня когда згрибился датчик коленвала , она у меня вобще никак неехала даже перестала заводится . А колектор надо сымарь это правда .и масло етот моторN42 не берет . Если в поряде конечно.
    • На форуме с 09 03 2009, 16:25
    • Сообщений 39
    • Авто: E39 525D
у меня было так
до замены клапана:
- повышеный расход масла
- маслянную крышку одной рукой не отодрать
- переодически появлялся неестественный шум (как потом оказалось это мембрана клапана вибрировала)
- при прогазовке немного дымила
после замены клапана все нормализовалось
ПС: совет! клапан желательно менять со всеми трубками к нему примыкающими..
    • Сообщений 24
По поводу того как проверить.
До замены у меня не было изменений в работе двигателя. Сразу после замены, крышка стала присасываться и характер меняться.
Клапан валяется в гараже. Ломать не стал.
    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
запутали людей полностью-кто в лес, кто вылез...
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
нда, у одного присасывается крышка, у дрогого нет( я все равно не пойму, как должно быть, если кркг не работает правильно. Внимание ЗНАТОКИ! Вопрос открыт)))
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1535
Я думаю если не присасывает значи все типтоп. У меня мотор такойже N42 и ни чего там не присасывается . :lol:
    • Сообщений 245
M54, проверил сегодня: при открытии крышки работа мотора не изменяется, крышка не присасывается...
исправный ли КРКГ - ХЗ :arrow: сам хочу узнать :lol:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
to forbarder
А я могу сказать наоборот, т.к мотор тот же, но крышка подсасывается и режим работы двигателя меняется. Насчет крышки мне сказали на СТО, а насчет смены работы двигателя писали здесь. Вот надеюсь поменяю скоро и посмотрим где правда, если конечно раньше никто не отпишет. :)
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
у меня М52TU. Крышка не присасывается, при открытии обороты начинают скакать секунды 2-3, потом все ровно. Масло ест 100гр на 1000км, пробег 220000, менялся клапан или нет -незнаю! Менять не собираюсь, все вроде работает! Запутали с этим клапаном всех! [censored] знает где правда!? :!:
    • Сообщений 637
ну начнем по-порядку (до обеда не успел, ездил в сервис):
про сам клапан
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=146638
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98637
симптомы
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=90082
замена
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=26339
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=115433
замена с картинками :?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116523
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145925
проблема только, что у нас двигатели другие и сам клапан разный, по времени выпуска и по двигателям
у меня (N42) по VIN-у вот такой: (фото не получается - вот номер 11 61 7503520)[/img]
    • На форуме с 09 03 2009, 14:29
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 318i 2004 N46
При работающем двигателе, открыл крышку масло-заливной горловины, двигатель задергался и заглох через 2 секунды-это показывает на исправность клапана или на оборот??? или вообще не о чем не говорит )))
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
в симптомах есть что на холодную псевдо-завышеный уровень масла, у меня так же. утром вынешь - выше мах. отметки, протрёшь, проверишь - мах.
но расхода масла вроде нет, крышку проверял - чуть-чуть присасывается, раза с 10 заметил это, ито может показалось
ничего вроде не свистит, хх ровные и т.д.
откуда же тогда этот завышеный уровень берётся?
    • Сообщений 29
Со всеми ссылками ознакомился, но конкретного толкования о проверке неисправности клапана путем открытия крышки не нашел, подскажите кто знает, говорит ли о неисправности кркг данный симптом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
