    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
поменял сегодня колодки и датчики (все).
но вот вопрос:индикатор на приборке продолжает требовать поменять колодки... насколько я знаю- там не надо никак ничего сбрасывать, но лампочка не гаснет.. мож кто встречался с такой проблемой? вроде все до конца вставил... в смысле разъемы...
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 1816
включи зажигание и подожди 30-40 секунд
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
я встречался. сбросил диагностическим оборудованьем в сервисе. бывает иногда и не только на е46.
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
уже проехал километров 200...
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
Евгений Татаринов Ключь в положение номер один, и ждем 40 сек.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
завтра попробую еще раз, но по-моему не помогло...
    • Сообщений 6232
Евгений Татаринов :
Значит датчик коряво поставили
Рекомендуем почитать на тему (нужен совет) датчик износа колодок не гаснет
Евгений Татаринов :
:lol: И я, тоже сегодня поменял. Горит индикатор :evil: и ключ вставлял и педаль давил...
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Cyber Flash :
не факт. говорю же бывает такое. тока через мозг. ну если больше нет обрыва или другие колодки не умерли.
    • Сообщений 10748
21й тест приборки
Ferrum :
GUNhed :
GUNhed :
21й тест приборки
поясни пожалуйста :?:
    • Сообщений 10748
21 тест приборки - софт ресет.
если после этого опять загорается лампа, значит обрыв цепи датчика не устранен
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
GUNhed :
ок. завтра попробую, коряво ничего не мог вставить.. делал сам и далеко не в первый раз... просто лампа не гаснет..
Последний раз редактировалось Евгений Татаринов 15 03 2009, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10748
бывает такое часто
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
Поправьте если не прав,нужно включить зажигание и несколько раз нажать на тормоз,затем выключить, включить и иникатор сам гаснет.Просто про то что автор нажимал тормоз не написано.
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
не, не нажимал... тоже надо экспериментировать...хотя нажимал..колодки-то подводил...
    • Сообщений 728
Если память не изменяет,жал раз 10-15 до упора,то же на форуме прочитал или в мануале,индикатор погас,попробуй!
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
порылся в ТIS.. ничего про датчики износа не нашел. делаю вывод, что DIS подключать не надо, должно либо через приборку, либо ключом-педалями трынькать...
и ключём тыкал, и педали нажимал.... горит индикатор :cry:
    • На форуме с 01 09 2008, 11:32
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 320Ci - была, Jeep Grand Cherokee 4.7
Евгений Татаринов :
Слышал, что датчики бракованые бывают. Была такая фигня. Вместо нового датчика поставили другой новый - и все заработало.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Вообщето датчики работают на замык... а не размык.... А тебе совет попробуй скинь клему АКБ на минут 40 если не поможет то надо скидывать ошибку .. А ты как долго ездил с загоревшим датчиком ?
    • На форуме с 11 03 2009, 19:34
    • Сообщений 194
    • Авто: BMW 320
Я из пообрезал [censored]. пару часов посветились и навсегда погасли. :twisted:
HELP !!! Разбил OZ superlegerra R17, может завалялся у кого ?
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
не гаснет... завтра буду снимать колеса с обоих (у меня их две))))) машин и менять местами датчики... по итогам отпишусь..
    • Сообщений 3622
Евгений Татаринов Была такая же проблемка-скинь клему с АКБ на несколько минут и все пройдет :twisted:
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
Cyber Flash :
жмем на тормоз и держим
*//*танк
bumer76@e46club.ru
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
