№101
17 09 2012, 23:30
Ну не знаю, у меня ниче не выскакивает.. поэтому и фото прошу, как они там выскакивают. У меня все плотненько сидит.
№102
17 09 2012, 23:32
Glyuk
ну как выскакивают... раз и вылезли... при чем на одной машине сразу выскочили, а на другой норм вроде пока... |
№103
17 09 2012, 23:34
Т.е. рычаги выскакивают из сайлентов или сами сайленты из серьги?
№104
17 09 2012, 23:58
ТраХтор : а подскажите че за хрень с сайлентами и чем лечили!? выскакивают резинки, те что одеваются на металлическую обойму... это бывает, когда сайленты не по тису натянуты ну то есть тупо до упора и чтоб болты пролазили. ан нет! надо 291 мм отмерять и стопить на риске. я тока так и делал, поэтому сайленты всегда ходили до победного.
№105
19 09 2012, 01:23
toolshed : ТраХтор : а подскажите че за хрень с сайлентами и чем лечили!? выскакивают резинки, те что одеваются на металлическую обойму... это бывает, когда сайленты не по тису натянуты ну то есть тупо до упора и чтоб болты пролазили. ан нет! надо 291 мм отмерять и стопить на риске. я тока так и делал, поэтому сайленты всегда ходили до победного. засунешь его дальше, я те тортик куплю! ты мне другое ответь, как ты находишь точку центра шаровой!?? +/- мм хрен поймаешь, а дальше заепешься запресовывать! а если делал как в ТИСе, смачивал мыльным раствором, то сайлент возвращается нужное ему место! просто у сайлентов Миеле есть одно отличие от тех же Лимфердеров или оригинала - то место где это кольцо ставится, на Миеле имеет четко цилиндрическую форму, а у оригинала или Лимфердера эти места немного развальцованы наружу, и это удерживает то самое кольцо... |
№106
19 09 2012, 11:26
ТраХтор : toolshed : ТраХтор : а подскажите че за хрень с сайлентами и чем лечили!? выскакивают резинки, те что одеваются на металлическую обойму... это бывает, когда сайленты не по тису натянуты ну то есть тупо до упора и чтоб болты пролазили. ан нет! надо 291 мм отмерять и стопить на риске. я тока так и делал, поэтому сайленты всегда ходили до победного. засунешь его дальше, я те тортик куплю! ты мне другое ответь, как ты находишь точку центра шаровой!?? +/- мм хрен поймаешь, а дальше заепешься запресовывать! а если делал как в ТИСе, смачивал мыльным раствором, то сайлент возвращается нужное ему место! не знаю как у Мейле, а оригинал, если поставить не на 291, будет перетянут или недотянут даже если его посадить на выступающие фланцы и болты. как бы в напряженном состоянии. я хз как обьяснить, эластичность резины позволяет притянуть серьгу на посадочное место (особенно если не соблюсти последовательность затяжки шаровых и серьги), но сам сайлент будет на 289 или 293 (как пример). и да, купи тортик моему тезке у альпиныча центр (ноль) четко виден на нижней крышке шаровой опоры. металлической линейкой довольно просто все измеряется. повторюсь - речь об оригинальных деталях. что да как у рычагов и сайлентов Мейле АшДэ мне неизвестно. Ремонт любых редукторов - лс |
№107
19 09 2012, 12:43
toolshed : ТраХтор : toolshed : ТраХтор : а подскажите че за хрень с сайлентами и чем лечили!? выскакивают резинки, те что одеваются на металлическую обойму... это бывает, когда сайленты не по тису натянуты ну то есть тупо до упора и чтоб болты пролазили. ан нет! надо 291 мм отмерять и стопить на риске. я тока так и делал, поэтому сайленты всегда ходили до победного. засунешь его дальше, я те тортик куплю! ты мне другое ответь, как ты находишь точку центра шаровой!?? +/- мм хрен поймаешь, а дальше заепешься запресовывать! а если делал как в ТИСе, смачивал мыльным раствором, то сайлент возвращается нужное ему место! не знаю как у Мейле, а оригинал, если поставить не на 291, будет перетянут или недотянут даже если его посадить на выступающие фланцы и болты. как бы в напряженном состоянии. я хз как обьяснить, эластичность резины позволяет притянуть серьгу на посадочное место (особенно если не соблюсти последовательность затяжки шаровых и серьги), но сам сайлент будет на 289 или 293 (как пример). и да, купи тортик моему тезке у альпиныча центр (ноль) четко виден на нижней крышке шаровой опоры. металлической линейкой довольно просто все измеряется. повторюсь - речь об оригинальных деталях. что да как у рычагов и сайлентов Мейле АшДэ мне неизвестно. [censored] Жень, че вот ты мне рассказываешь!? во первых нихера там не видно может быть, во вторых я те говорю, если ставишь их руками снизу машины, все нормально встает с первого раза... а в третьих, если ты не внимательно читал, есть отличия в сайлентах! у миели металлическая часть, куда это кольцо одевается, цилиндрической(ровной) формы, а у оригинала и лимфердера те концы развальцованы слегка наружу, видимо этим и держит лучше... и последнее, там 290,9 мм а не 291 |
Рекомендуем почитать на тему Рычаги Meyle HD . Панацея или лапша на уши?
№108
19 09 2012, 12:56
3160500003HD < ---- оно ?
№109
19 09 2012, 12:56
еще одно лето прошло на ашди, все ок
№110
19 09 2012, 13:00
поздравляю
№111
19 09 2012, 13:03
Meyle 3160500003HD Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 4517.00
на пихтин |
№112
19 09 2012, 13:07
Катаю на них, все
№113
19 09 2012, 14:19
№114
19 09 2012, 15:08
Ковбой Мальборо : Катаю на них, все |
№115
19 09 2012, 15:18
ТраХтор : [censored] Жень, че вот ты мне рассказываешь!? во первых нихера там не видно может быть, во вторых я те говорю, если ставишь их руками снизу машины, все нормально встает с первого раза... а в третьих, если ты не внимательно читал, есть отличия в сайлентах! у миели металлическая часть, куда это кольцо одевается, цилиндрической(ровной) формы, а у оригинала и лимфердера те концы развальцованы слегка наружу, видимо этим и держит лучше... и последнее, там 290,9 мм а не 291 [censored] ты попросил вот я тебе и рассказываю Ремонт любых редукторов - лс |
№116
19 09 2012, 16:19
toolshed : ТраХтор : [censored] Жень, че вот ты мне рассказываешь!? во первых нихера там не видно может быть, во вторых я те говорю, если ставишь их руками снизу машины, все нормально встает с первого раза... а в третьих, если ты не внимательно читал, есть отличия в сайлентах! у миели металлическая часть, куда это кольцо одевается, цилиндрической(ровной) формы, а у оригинала и лимфердера те концы развальцованы слегка наружу, видимо этим и держит лучше... и последнее, там 290,9 мм а не 291 [censored] ты попросил вот я тебе и рассказываю а я то спрашивал про МИЕЛИ!!! на других такой проблемы не было...
№117
21 05 2013, 13:37
а кто подскажет номер наружней шаровой в эти самые рычаги ????
316 050 0003/HD 316 050 0004/HD |
№118
21 05 2013, 17:37
Яндекс
№119
21 05 2013, 17:53
3160100003HD - внешняя
3160104305HD - внутренняя |
№120
22 05 2013, 05:53
Ставил себе рычаги и сайленты Meyle HD, откатал год и 15000 полет нормальный. Стояли до этого Febi хрень полная 3 месяца хватило.
№121
25 05 2013, 19:58
BMW987 : 3160100003HD - внешняя 3160104305HD - внутренняя
№122
02 09 2017, 21:01
Кто нибудь ездит на рычагах лемф 25367 01 и 25368 01 (Спортивный пакет M II S338A) или Meyle HD рулит ?
№123
03 09 2017, 10:16
Я на мейле до сих пор, все четыре шаровые уже перетряхнул, пробег суммарный 150 уже на них, сайленты рычагов ашди вот только сдохли - буду в них прессовать от Z4M
№124
03 09 2017, 10:33
А про moog чего все молчат?
№125
03 09 2017, 11:16
может потому что тема про мейле?
да и что надо про них сказать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172 |
