/ Всем Здрасте! на BMW
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Привет ::34::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
ВАНО ::34::
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Прет! :D
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Привет :???:
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
Здарова! ::fun::
    • На форуме с 13 07 2009, 15:45
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
VanoAST ::fun:: ::fun:: ::fun::
Рекомендуем почитать на тему Всем Здрасте!
    • На форуме с 18 09 2012, 14:40
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
Devaaa1986 :
VanoAST
привет, фотки в красных труселях быстро ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot:: ::fot::
в красных :x....в труселях....не незнаю ::30::
    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
::fun:: хеллоу
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
После первой недельной эйфории(чистил салон каждый день))), пришло осознание того, что хлебает машинка будь здоров как - 18л на 100 км в городе...хреновато подумал я...)) сделали диагностику, обнаружили хренову тучу проблем..сразу под замену сказали, блок аэрбэга( мне пока не до него))), датчик идущий на вентилятор(поменял), свечи(поменял, поставил NGK platinum), лямбду перед катализатором( поменял, (Bosh) расход упал до 11 ::ba:: Также выяснилось что надо менять переключатель, что нах-ся слева от руля т.к. кнопочка бортовика не пашет них-я( обидно, досадно, но...надо разобрать, посмотреть - вдруг смогу сам починить))
Прошло дней 10, и я начал осозновать другое...что трогаюсь я как буд-то 1 день за рулем.... поездив так пару дней, решил узнать у опытного специалиста (своего отца), что это такое может быть...ответ дал не радостный - сцепа накрылась или выжимной, надо разбирать и смотреть...Ответ меня явно не обрадовал, особенно после того, как узнал какой это геморрой :cry: Вдобавок за эти пару дней начали скакать обороты. С 900 на 600, с 600 на 700 и т.д...но буквально меньше минуты, а потом все опять норма и так бывает раза 2 в день. Посидев на форуме и почитав решил проверить КРВГ(вроде так) Заливная крышка открылась без особых трудностей, двигатель не заглох - вывод КРВГ не сдохший) это и радует и огорчает... в чем еще может быть проблема? подскажите люди добрые))
и теперь главный вопрос?! Обмывал ::22:: ::23:: то я машинку не хило, так чего ж она так ломается???)))
Последний раз редактировалось VanoAST 19 09 2012, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
::fun::
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
VanoAST :
при рабочем она вроде наоборот присасываться должна
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
    • На форуме с 13 09 2012, 09:43
    • Сообщений 49
    • Сообщений 15171
::19::
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
zolter :
VanoAST :
при работающем кркг крышка снимается с небольшим усилием, из горловины летит масло, обороты падают, но мотор работает.
при не работающем крышку хрен оторвешь, при открытии мотор глохнет.
Tak pisal AKS sorry za angl, ru doma net(
    • На форуме с 31 05 2012, 10:07
    • Сообщений 277
    • Авто: 320i
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
::19:: подскажите, какой фирмы лучше выбрать выжимной подшипник на сцепление? думаю брать Sachs. Кто что может сказать по этому поводу?
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
если кто-то вообще читает подскажите) из-за фуфлового бензина могут обороты плавать?
или может из-за того что на улице сыро, где-то что-то плохо закреплено и попадает влага?! этоо я так на обум спрашиваю ::21::
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
подшипник заменен...Аллелуйя! все хорошо! на это потреблвалось 2 часа времени, помощь моего отца и его друга БМВиста, который все знал...куда и чего крутить...)
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
глушак четкий :twisted:
    • Сообщений 5328
    • Авто: e92/335
привет!!! ::fun:: ::fun:: ::fun:: ::fun:: ::fun::
    • Сообщений 448
    • Авто: е46
crackhead :
:x что-то он меня не особо впечатляет....может надо отмыть да полернуть ::18::
