17 09 2012, 10:02
Вначале была куплена обычная 4-х цилиндровая праворульная купеха, на автомате, для жены.
Из примечательного было только неплохое состояние (76000миль пробега), красный цвет, и наличие полного м-пакета. После жене купили Х5, а эта машина как обычно и все остальные попала в мои руки — проект "OEM+" с элементами "German Style" — никакого агротюнинга и колхоза. Спеки : Кузов: на данный момент: -02.03.1999г.в., 318is А, RL, купе. -м-бампер перед -м-бампер зад -м-пороги -м-молдинги -м-спойлер перед (нижняя накладка бампера) -м3 GT — элероны перед (сплиттеры). -закатаны канты задних арок. -мелкие малярные работы (по факту вылились в покраску 70% машины). -м-зеркала. -ещё сильнее закатал арки под BBS LM. -дальнейших планов пока нет. ________________________________________ Мотор и ходовая: на данный момент: -330is — строкер-кит до 3,0л. -блок м52в25 -коленвал м54в30 -шатуны м54в30 -поршня м54в30 -головка м52в28 -слегка отполированы впуск и выпускные каналы -впускной распредвал м54в30 -впускной коллектор м50в25tu -форсунки м52в28 (промыты на ультразвуке) -свечи NGK iridium ix -масляный стакан м50в25tu -насос г/у м50в25 -шкив помпы от м54в30 — меньше стокового м52 в диаметре, для лучшего охлаждения. -стартер, генератор, насос кондиционера и остальная навеска — стандарные от м52в25 -маховик+весь комплект сцепления м52в28tu с дожимной корзиной. -проводка сименс мs41.0 -ЭБУ мотора от 528iA е39 (будет перепрошиваться) -перепрошивка ЭБУ на мкпп -перепрошивка ЭБУ на 2,8+ (временно — поиск правильной программы ведётся дальше). -мкпп-5 от е46 330i -короткоходная кулиса — сборная из сток+детали от дизельных БМВ. -кардан от 328i е36 -редуктор от 325iA е36 3,15 без блокировки. -полуоси от 328i е36 -доустановлен передний электровентилятор как в 6-ти цилиндровых машинах. -вынесен аккумулятор в багажник как в 6-ти цилиндровых машинах. -фильтр-нулевик (K&N) в штатное место. -равнодлинный выпускной коллетор. -прямоточная задняя часть выхлопа двухтрубная из нержавейки — powerflow -средняя часть выхлопа сток двухтрубная от 325i е36. -удаление катализатора В планах: -надо всё-таки найти правильную прошивку для этого мотора. -редуктор с блокировкой надо бы купить. _______________________________________________ Тормоза: на данный момент: -перед весь кит от е46 330i -зад весь кит от е46 328i дальнейших планов пока нет. _______________________________________________ Подвеска: на данный момент: -винтовые стойки TA-technic по кругу. -м-техник стабилизатор перед -м-техник стабилизатор зад -регулируемая алюминивая распорка передних стаканов -X-brace — нижняя распорка -сайлентблоки в передние рычаги м3 В планах: -дальнейших планов с подвеской нет. ______________________________________________ Диски и шины: на данный момент: реплика BBS LM перед 8jx18 et20 225/40 зад 9jx18 et20 225/40 В планах: -дальнейших планов по дискам пока нет. _______________________________________________ Салон: на данный момент: -адаптация на левый руль. -м-черный потолок -м-спорт салон черный комбинированный кожа+шелк. -щиток приборов заменён на 6-ти цилиндровый всвязи с заменой мотора. -дооснащение заводским CD-чейнджером. -замена ковра в багажнике на идеальный. В планах. -замена ковра в салоне на идеальный. -полная химчистка салона. -м-ручка кпп. -доустановка подлокотника. (куплено, ждёт установки) -установка салона от М3 -карбоновые вставки в салон Clubsport. на данный момент машина едет: 0-100км/ч — 6,00сек. 402м — 14,21сек. скорость на выходе — 159,9км/ч. ориентировочная мощность — 240л.с. |
17 09 2012, 10:23
17 09 2012, 10:25
17 09 2012, 10:51
я здесь http://www.asi-grit.kz |
17 09 2012, 10:52
17 09 2012, 10:53
46 на м-паке поинтереснее
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
17 09 2012, 10:56
xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
Рекомендуем почитать на тему my e36 coupe - 330is
17 09 2012, 15:57
БМВэшник : 46 на м-паке поинтереснее м-пак для е46 не особо... купе и без м-пака интересны. а вот для е36 - только м-пак - по другому никак. |
17 09 2012, 16:00
Зёбра
хороший вкус - хорошие машины!
17 09 2012, 16:03
и как же прошел процесс переноса руля, мне кажется это пестец гемор.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
17 09 2012, 16:08
БМВэшник : 46 на м-паке поинтереснее на мой вкус 36 поинтереснее. тачка зачёт. |
17 09 2012, 16:09
БМВэшник : 46 на м-паке поинтереснее |
17 09 2012, 17:59
Murman : и как же прошел процесс переноса руля, мне кажется это пестец гемор. ну, для кого как... геморройно, но не страшно - месяцок по вечерам в гараже и всё. |
01 10 2012, 08:38
Rust is lighter than carbon fiber. |
01 10 2012, 08:39
