    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Итак,выдалась свободная минутка,а собрать собирался уже давно. Схема очень простая,как в изготовлении,так и в подключении.Подключается в разрыв провода (в моём случае центральный стоп на заднем стекле).
За эстетику прошу прощения,так как данное устройство не достойно изготовления качественной полномасштабной печатки с травлением и т.д. :mrgreen:
Принцип работы следующий:
При нажатии на педаль тормоза зажигаются и горят постоянно основные стоп сигналы в фонарях.В это время центральный стоп сигнал на заднем стекле зажигается на долю секунды ,а затем происходит серия вспышек с частотой около 5 герц и длительностью интервала около 7 секунд.По истечению этих 7 секунд центральный стоп перестаёт мерцать и горит постоянно.Так происходит при каждом нажатии на педаль тормоза.Время 7 секунд было выбрано из соображений ,что его будет достаточно для привлечения внимания сзади едущих автомобилей,а также для полного останова автомобиля.Интервал можно увеличить или уменьшить изменив номиналы элементов схемы.
Плата подключена в разрыв провода идущего на центральный стоп (чёрно-жёлтый провод) и примотана прямо на жгут блока света .Третий (на фото) провод (чёрный) подключается к массе.
Так же была идея сделать динамический стоп сигнал привязанный к скорости движения\торможения автомобиля.Для этого необходимо внести в схему небольшое изменение и взять сигнал скорости с приборки.Но пока пусть так.Время покажет.
П.С. Схема ничего не потребляет.Предохранитель не требуется.
Добавил.
Схема.
Описание.
Вывод 14 микросхемы подключить к клемме "Вход" .Выод 7 микросхемы подключить к массе.Между выводами 7 и 14 микросхемы желательно повесить неполярный плёночный конденсатор ёмкостью 0,1 - 1 мкФ для подавления импульсных помех от бортовой сети автомобиля.
D1,D2,D3,D4 - микросхема триггер Шмидта ТС4093 (HEF,HCF,CD и т.д.) ,аналог К561ТЛ1
С1 - конденсатор электролитический 10мкФ
С2 - конденсатор электролитический 4,7 мкФ
R1 - резистор постоянный 50 - 100 кОм
R2 - резистор постоянный около 100 кОм
R3 - резистор постоянный около 700 кОм
R4 - резистор постоянный 3,3 кОм
R5 - резистор постоянный около 100 кОм
Q1 - транзистор маломощный биполярный N-P-N (обратный) SS8050 или любой другой близкий по параметрам
Q2 - транзистор полевой мощный P-channel 20P06 или любой другой с рабочим напряжением не менее 20 вольт,постоянным током стока не менее 5 ампер, и желательно малым сопротивлением перехода сток-исток.
Принцип работы.
Цепочка R3-C1 задаёт время интервала цикла вспышек.При указанных на схеме номиналах,интервал длится около 7 секунд.Изменяя ёмкость конденсатора в бОльшую сторону ,интервал увеличится,при уменьшении ёмкости наоборот.
Цепочка D2-R1-C2 это простой мультивибратор.Изменяя номинал резистора R1 в бОльшую сторону,частота вспышек уменьшается,при уменьшении сопротивления наоборот.
Резистор R5 служит для уверенного закрывания полевого транзистора во избежание ложных срабатываний.
Итак,схема окончательная,опробированная,немного доработанная и усиленная.В схему были добавлены два инвертора и один биполярный транзистор.Сделано это было для того,чтобы при повышении нагрузки в цепи полевого транзистора, избежать умерщвления микросхемы сквозным током от полевика.Теперь при применении более мощного полевого тразистора,в нагрузку можно пустить хоть киловаттную лампу.
Подключение.
Как я уже писал выше,схема подключается в разрыв провода идущего от блока света на центральный стоп сигнал (можно подключить на любую лампу в принципе).Вытягиваем из посадочного места блок света.Отключаем от него разъём.Находим там чёрно-жёлтый провод( на синей фишке в самом низу).Режем его.Провод ,который идёт от разъёма соединяем с клеммой "Вход" на схеме, а второй конец провода соединяем с клеммой "Выход" .Клемма "Масса" на схеме соединяется с коричнево-чёрным проводом ,идущим из того же блока(их там два рядом выходят тонких).
Вроде всё.За качество рисунка схемы прошу прощения....привык всё рисовать руками и на бумаге....
Итак,выкладываю схемку с акселерометром,собранным из сподручных средств :lol:
Описание работы.
Акселерометр собран на основе миниатюрной измерительной головки (стрелочного индикатора) mA1 ,такого как на фото или же подобного (мой был меньше)
Измерительная головка разбирается,на конец стрелки вешается грузик (подбирается опытным путём).В качестве грузика может также служить припой,напаянный на стрелку.Всё устройство собирается в коробочку и устанавливается в авто строго горизонтально и стрелкой отклонённой в покое в сторону от направления движения.При резком торможении,стрелка с грузиком по инерции начинает отклоняться вперёд (в сторону движения) .Тем самым ,на обмотке головки начинает наводиться ЭДС (стандарт для подобных головок около 100мВ).Соответственно , на выходе операционного усилителя начнёт возрастать напряжение,и когда оно достигнет уровня открытия транзистора Q3,транзистор откроется, на выходе элемента D1 появится разрешающая 1 и полевой транзистор Q2 начнёт управляться импульсами от генератора.Фонарь начнёт моргать.
Как только авто остановилось,стрелка головки возвращается на место и инерционная система успокаивается,на выходе операционника появляется 0 и фонарь просто горит.Резисторами R6,R9 задаётся коэффициент усиления операционника (в моём случае R6 - 10 кОм, R9 - 1 МОм ,и зависят от применяемого операционного усилителя) . Из того ,что было под рукой ,я использовал самый распространённый операционник DA1 NJE4558 .Резисторами R7,R8 (10 кОм и 100 кОм соответственно) задаётся опорное напряжение на прямом входе операционника.Резисторы R10,R11 исполняют роль делителя и задают точку открытия транзистора Q3. Транзистор Q3 цифровой биполярный обратный DTC102 или подобный.
П.С. Если кому-то нужно будет,то выложу более интересный вариант схемы,в которой в зависимости от интенсивности торможения фонарь моргает с разной частотой.... :lol:
Последний раз редактировалось Темуджин 23 09 2012, 01:00, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5034
а для чего вообще нужно это?
    • Сообщений 11635
6at9-6ez-6aZara :
Для привлечения внимания сзади едущих автомобилей :???: ....
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
еще бы связать, чтоб моргал, когда машина пошла на юз...
    • Сообщений 11635
KAE :
Можно и так....можно вообще хоть как :lol: .....
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
лучше сделать чтоб мерцание активировалось при сильном нажатии на педаль тормоза, тогда есть смысл
а так, в московских пробках ночью особо полезная штука :lol:
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Сообщений 5034
тогда схемку в студию
Рекомендуем почитать на тему Динамический стоп сигнал (колхоз)
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Темуджин :
Молодец, тюбетейкин!)
В своё время в КГБ на Волгах и ЗиЛах уже был динамический стоп-сигнал, и сделать его можно было с применением релюхи от ручника ТАЗа. Тоже, горит какое-то время, а потом моргает.
Но щаз светодиоды. Зачёт за рукоделие)
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
Видел на Субе :twisted: :twisted: прикольные страбоскопы :twisted:
В Москве есть такие электроники???? 8)
Мы Русские....с Нами Бог.
    • Сообщений 11635
6at9-6ez-6aZara :
Со схемой немного сложнее :lol: ....схемы разрабатываю в голове,а рисую на бумаге вручную ....но попробую нарисовать в автокаде и выложить сюда...это схемой-то назвать сложно :lol: ...
    • Сообщений 11635
Эндрю760 :
Вот можешь же ты,Андрей,рассуждать трезво....иногда.... :lol:
А ещё,в своё время,на советских гражданских авто Волга ГАЗ-24 была выезжающая антенна .....причём появилось сие новшество наверно раньше чем на японских авто....
    • Сообщений 11635
treex :
Миш,особым спецом при сборке этой схемы не нужно быть :mrgreen: ....себестоимость всей поделки не превышает 50-60 рублей...самая дорогая деталь там,это полевой транзистор (рублей 30) всё остальное - копейки....
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
Темуджин :
treex :
А про руки (не из жопы) почему не написал???? :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 11635
treex :
Схему нарисую,там даже головожопый соберёт :arrow: :lol: ...
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
treex :
Темуджин :
treex :
Мих, теперь я понял, чего не хватает твоей итак нашпигованной по самые яйца тачке :lol:
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
Темуджин :
treex :
Темыч, молоток, прикольный девайс ::23:: Выкладывай схему, себе тож такую хочу замутить ::41::
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
Saymon :
Темуджин :
treex :
Семён ::wow:: ,,,и мне спаяешь???? :lol: :lol:
    • Сообщений 48433
есть схема?
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 11635
Vorobov :
есть схема?
есть!
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
Первый раз паять буду, но тебе первому спаяю :lol:
Жаль у жены дед - электронный кулибин умер, он бы спаял нам вообще без проблемм :( А так, есть у меня знакомый, попрошу его :twisted:
    • Сообщений 48433
Темуджин :
Vorobov :
есть схема?
есть!
скинь.
BMW X7 40i I G07
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Темуджин :
Vorobov :
есть схема?
есть!
Артем, пришли мне готовый девайс для Туринга, деньжат зачислю! :???: ::34:: :lol:
    • Сообщений 48433
Питерская Ракета :
Темуджин :
Vorobov :
есть схема?
есть!
могу сделать тебе.
BMW X7 40i I G07
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Vorobov :
Питерская Ракета :
Темуджин :
Vorobov :
есть схема?
есть!
могу сделать тебе.
Жду, Серёня! :???: ::34::
    • Сообщений 11635
Питерская Ракета :
Темуджин :
Vorobov :
есть схема?
есть!
Серёг,не прикалывайся :lol: ...пересылка самое дешёвое будет почтой около 200 руб ....
