№26
09 09 2012, 21:24
покупай новый ванос. механическое заедание - значит цилиндры в ваносе износились, никаким ремкомплектом не лечится. как писали выше - выкинутые деньги. новый ванос можешь потом сам поменять, если фазы грм не сбиты конечно, а то опять оставишь десяточку на сервисе.
№27
09 09 2012, 21:24
Точно!Меняй сервис!Звони мне записывайся.То что на шляпу тебя ни кто разводить не будет это я тебе гарантирую! Приедешь, по слушаем, по нюхаем что там у тебя,самому интересно стало)
№28
09 09 2012, 21:30
Smol : Точно!Меняй сервис!Звони мне записывайся.То что на шляпу тебя ни кто разводить не будет это я тебе гарантирую! Приедешь, по слушаем, по нюхаем что там у тебя,самому интересно стало) сколько денег брать?) у тебя есть запчасти если что? комп диагностика? |
№29
09 09 2012, 21:41
Smol : Точно!Меняй сервис!Звони мне записывайся.То что на шляпу тебя ни кто разводить не будет это я тебе гарантирую! Приедешь, по слушаем, по нюхаем что там у тебя,самому интересно стало) Куда смотрят модераторы??? Реклама на форуме платная
https://vk.com/public112992639 |
№30
09 09 2012, 21:47
Влад-Тушино : Smol : Точно!Меняй сервис!Звони мне записывайся.То что на шляпу тебя ни кто разводить не будет это я тебе гарантирую! Приедешь, по слушаем, по нюхаем что там у тебя,самому интересно стало) Куда смотрят модераторы??? Реклама на форуме платная Всё нормально модераторы смотрят meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№31
10 09 2012, 22:19
Все сделали у Влада в Тушино!!! оказалось соленоид кидал стружку в поршни, В МАСТЕРХОФЕ просто не заметили этого,или не хотели замечать. Благодаря тому,что Влад знает конструкцию Ваноса до последнего винтика !!!
По переборке и ремонта ВАНОСА только к нему!! |
№32
10 09 2012, 22:26
Stasan1, доволен до жопы?
Рекомендуем почитать на тему Перебрали VANOS
№33
10 09 2012, 22:29
да прет как ракета теперь!!!
№34
10 09 2012, 22:30
Катайся на здоровье
№35
10 09 2012, 22:30
3 литра все же очень весело
№36
27 09 2012, 09:32
Дабы не создавать новых тем...
Перебрал вчера ванос! Моя Бимка превратилась в ракету! Теперь верю в 9 секунд до сотки Кстати почему 328 на АКПП по оф данным едет 9 сек до сотки, имхо ону чуток быстрее Короче всем рекомендую! На холодную не троит, все ровно. Момента везде стало больше! Лох платит всю жизнь. |
№37
30 10 2012, 22:53
У меня тоже проблема с ваносом:
Код неисправности "67" Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала впускных клапанов и/или Код неисправности "68" Конечное положение регулирования VANOS - Ошибка распределительного вала выпускных клапанов Есть подозрение, что неправильно выставлена цепь, т.к. ошибка на впуске и выпуске одновременно это немного странновато. как определить ванос это или цепь? Или может нужно поменять датчики распредвала на впуск и выпуск? |
№38
31 10 2012, 09:00
скорее всего что то с соленоидами, раз не выставляются валы. если на начальное положение не ругается, то значит цепь и прочее стоит как надо
я недавно тоже перебрал ванос сам. ничего сложного там нет. затем и фазы выставил, правда пришлось делать все специнструменты. без них нет смысла лезть =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№39
31 10 2012, 09:08
artk
да нифига не с соленоедами, по ним ошибка выскакивает всегда и проверить их как два пальца ... на любой диагностике видно что валы стоят не так по их углу, скорее всего дело в неправильном выставлении валов после заменв мск как пример. проходили тыщу раз. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№40
31 10 2012, 09:27
Pilot 320i : artk да нифига не с соленоедами, по ним ошибка выскакивает всегда и проверить их как два пальца ... на любой диагностике видно что валы стоят не так по их углу, скорее всего дело в неправильном выставлении валов после заменв мск как пример. проходили тыщу раз. Т.е. дело в цепи? Про датчики никто не упомянул.. Хотя TIS по этим ошибкам указывает на датчики http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 70&lang=RU |
№41
31 10 2012, 09:39
Бумик : Pilot 320i : artk да нифига не с соленоедами, по ним ошибка выскакивает всегда и проверить их как два пальца ... на любой диагностике видно что валы стоят не так по их углу, скорее всего дело в неправильном выставлении валов после заменв мск как пример. проходили тыщу раз. Т.е. дело в цепи? Про датчики никто не упомянул.. Хотя TIS по этим ошибкам указывает на датчики http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 70&lang=RU Ты внимательно почитай - это не твой случай: : Рекламация: После замены датчика положения распределительного вала (впуск и/или выпуск) двигатель переходит в режим работы по аварийной программе, т. е. двигатель работает с уменьшенным крутящим моментом и малой мощностью.
Причина: С 26.06.1998 серийно устанавливается новый, улучшенный датчик положения распределительного вала (на стороне впуска и выпуска). В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№42
31 10 2012, 09:51
Kirux0 : Бумик : Pilot 320i : artk да нифига не с соленоедами, по ним ошибка выскакивает всегда и проверить их как два пальца ... на любой диагностике видно что валы стоят не так по их углу, скорее всего дело в неправильном выставлении валов после заменв мск как пример. проходили тыщу раз. Т.е. дело в цепи? Про датчики никто не упомянул.. Хотя TIS по этим ошибкам указывает на датчики http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 70&lang=RU Ты внимательно почитай - это не твой случай: : Рекламация: После замены датчика положения распределительного вала (впуск и/или выпуск) двигатель переходит в режим работы по аварийной программе, т. е. двигатель работает с уменьшенным крутящим моментом и малой мощностью. Причина: С 26.06.1998 серийно устанавливается новый, улучшенный датчик положения распределительного вала (на стороне впуска и выпуска). Да, похоже я неправильно сначала понял. Кстати еще раз спасибо за помощь:) |
№43
31 10 2012, 10:01
Pilot 320i
№44
31 10 2012, 12:19
очень советую влада в Тушино по ваносам, мне как раз сделал.
сразу по компу проверил все ошибки не стирая их. увидел ,что соленоид начал крошиться и кидать стружку в поршни ваноса. ну это у меня так было(( ни в коем случае не перебирайте ваноса этими кольцами. Они меньше держат давление масла, проверяли шприцами) Ставить либо новый . либо хороший Б.У. не жалеем 15000 т .р на основной узел движка!!! |
№45
31 10 2012, 12:29
Stasan1 : увидел ,что соленоид начал крошиться и кидать стружку в поршни ваноса.: абалдеть! даже такое по компу можно увидеть
№46
31 10 2012, 12:32
ха , это он так увидел )) без компа))
№47
31 10 2012, 13:00
Я вот недавно тоже перебрал ванос - разницы вообще почти не почувствовал.. Хотя поршни старые болтались сильно в нем до переборки..
Да, двигатель стал ровнее работать, особенно на холодную, но ожидал большего. Но провал при трогании остался, думал пропадет. Может, так и надо конечно.. Прокатиться бы на другой, сравнить
№48
31 10 2012, 13:08
Бумик
на диагностике смотреть валы надо, сразу два датчика не улетают..........если только проводку крысы не съели ))) -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№49
31 10 2012, 13:09
DarK
помой форсунки, регулятор хх, проверь дмрв -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№50
31 10 2012, 13:14
Ошибок, главное, не выдает никаких. До переборки выдавал пропуски зажигания.
Форсунки мыл, ХХ ровный как пульс у покойника.. Буду думать и искать.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
