    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Подскажите в чем причина. Не могут выставить руль прямо, углы выставляют, все нормально, а вот руль все равно чуть влево повернут.
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
хреновые выставлялы------меняй станцию :D
    • На форуме с 30 04 2012, 20:29
    • Сообщений 173
Гривус :
Нужно сперва проверить подвеску. Если где-то что-то болтается, то выставить правильно не получится.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Metefamshme :
Гривус :
Мой овощ на Drive2
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Гривус :
Хреновые мастера,они по ходу порядок регулировки не знают,или ты сам может делаешь ночью-то? :lol:
    • На форуме с 08 05 2011, 11:32
    • Сообщений 413
    • Авто: 320i m52tu седан,318 м43 седан
а машина давно у тебя? просто у меня похожее было,когда первый раз делал развал на своей-всё было в норме,а вот руль криво стоял. оказалось до меня кто то руль снимал и криво его обратно поставил. там риски есть и на валу и на руле,чтобы в правильное положение его втыкать при снятии!!
    • Сообщений 43317
vitalik777 :
Рекомендуем почитать на тему Не могу выставить руль прямо на развале-схождении. Вопрос.
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Руль в хлам тугой
    Всем привет!!! Недавно поменял насос ГУР. Сегодня делал развал схождения после него 300 метров проех...
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
есорокшесть :
А у меня почемуто по риске не совпадает. Снимал как то руль, потом поставил по риске, еду, а руль криво стоит, пришлось снова снимать и на 1 зуб сдвигать ::hm::
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
еще важно, чтобы передние колеса в рамках допуска (зеленой зоны) на небольшое схождение настроили, попроси так сделать, потому что даже если в 0 градусов выставят - руль прямо не будет...
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Сегодня еще раз был на стенде, проверили заднее схождение, его не было, выставили, далее выставили перед. Вроде руль прямо встал. Домой поеду проверю на ровной дороге. Да, да, в Самаре все еще нет ровных дорог, их приходится искать :lol:
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
есорокшесть :
я считай один хозяин у нее)) так что давно
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
GENERAL125 :
Гривус :
даааааа, ночью по веревочке выставляю в гараже без света :lol: :lol: :lol:
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
а руль адин хрен немного влево ::p::
какие будут мысли?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Гривус :
какие будут мысли?
НУ так на развале и нужно выравнивать... Мне перед тем как все затянуть, мастер приглашает за руль сесть и поставить его так, как нравиться, а потом уже все затягивает.
Мой овощ на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
