05 09 2012, 14:54
Подскажите в чем причина. Не могут выставить руль прямо, углы выставляют, все нормально, а вот руль все равно чуть влево повернут.
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
05 09 2012, 22:11
хреновые выставлялы------меняй станцию
05 09 2012, 22:23
Гривус : Подскажите в чем причина. Не могут выставить руль прямо, углы выставляют, все нормально, а вот руль все равно чуть влево повернут. Нужно сперва проверить подвеску. Если где-то что-то болтается, то выставить правильно не получится. |
06 09 2012, 01:37
Metefamshme : Гривус : Подскажите в чем причина. Не могут выставить руль прямо, углы выставляют, все нормально, а вот руль все равно чуть влево повернут. Нужно сперва проверить подвеску. Если где-то что-то болтается, то выставить правильно не получится.
06 09 2012, 01:44
Гривус : Подскажите в чем причина. Не могут выставить руль прямо, углы выставляют, все нормально, а вот руль все равно чуть влево повернут. Хреновые мастера,они по ходу порядок регулировки не знают,или ты сам может делаешь ночью-то? |
06 09 2012, 05:38
а машина давно у тебя? просто у меня похожее было,когда первый раз делал развал на своей-всё было в норме,а вот руль криво стоял. оказалось до меня кто то руль снимал и криво его обратно поставил. там риски есть и на валу и на руле,чтобы в правильное положение его втыкать при снятии!!
06 09 2012, 05:41
vitalik777 : хреновые выставлялы------меняй станцию
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему Не могу выставить руль прямо на развале-схождении. Вопрос.
06 09 2012, 13:08
есорокшесть : там риски есть и на валу и на руле,чтобы в правильное положение его втыкать при снятии!! А у меня почемуто по риске не совпадает. Снимал как то руль, потом поставил по риске, еду, а руль криво стоит, пришлось снова снимать и на 1 зуб сдвигать
06 09 2012, 13:11
еще важно, чтобы передние колеса в рамках допуска (зеленой зоны) на небольшое схождение настроили, попроси так сделать, потому что даже если в 0 градусов выставят - руль прямо не будет...
06 09 2012, 15:08
Сегодня еще раз был на стенде, проверили заднее схождение, его не было, выставили, далее выставили перед. Вроде руль прямо встал. Домой поеду проверю на ровной дороге. Да, да, в Самаре все еще нет ровных дорог, их приходится искать
06 09 2012, 15:09
есорокшесть : а машина давно у тебя? просто у меня похожее было,когда первый раз делал развал на своей-всё было в норме,а вот руль криво стоял. оказалось до меня кто то руль снимал и криво его обратно поставил. там риски есть и на валу и на руле,чтобы в правильное положение его втыкать при снятии!! я считай один хозяин у нее)) так что давно Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
06 09 2012, 15:13
GENERAL125 : Гривус : Подскажите в чем причина. Не могут выставить руль прямо, углы выставляют, все нормально, а вот руль все равно чуть влево повернут. Хреновые мастера,они по ходу порядок регулировки не знают,или ты сам может делаешь ночью-то? даааааа, ночью по веревочке выставляю в гараже без света Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
09 09 2012, 20:11
а руль адин хрен немного влево
какие будут мысли? Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
09 09 2012, 21:16
Гривус : а руль адин хрен немного влево какие будут мысли? НУ так на развале и нужно выравнивать... Мне перед тем как все затянуть, мастер приглашает за руль сесть и поставить его так, как нравиться, а потом уже все затягивает. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
