/ Трабл с АКПП. Хелп на BMW
    • Сообщений 10748
VKOM :
А то что О/Д советуют менять масло первый раз через 120 тык, а дальше каждые 60, мне сказали это в "Автопорте".
ну вот если люди так советуют, то хотябы раз но читали ТИС.
а про то что коробки необслуживаемые написано только в руководстве пользователя :twisted:
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 04 01 2008, 01:55
    • Сообщений 342
    • Авто: 330Ci zhp, s1000rr
Ascar
/////lpine
какие у вас коробки?
    • Сообщений 342
GUNhed :
Неправда! :) у меня, например, американская инструкция. И там чёрным по белому написано: "интервал замены масла в АКПП- 100т.миль".. И ни слова о необслуживаемости. Открываю ТИС- необслуживаемая :lol:
    • На форуме с 03 10 2008, 14:37
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 330 Cabriolet full 2004
Вова :
Ascar
/////lpine
5HP19 на 3 литра
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
    • Сообщений 54
VKOM :
/////lpine
Ты горячку-то не пори, а лучше прочитай свою тему про акпп. А GUNhed - очень авторитетный товарищ. Имел личный опыт общения с ним. Да и sw330xi не даст соврать. Очень уж настораживает бред сивой кобылы про гарантию в 150 тык. Это точно нигде не прописано. А то что О/Д советуют менять масло первый раз через 120 тык, а дальше каждые 60, мне сказали это в "Автопорте". Ну а то как гоняют немцы по своим автобанам, это тебе Nemec скажет. Дженифер что, отслеживает историю каждой коробки? Так что подумай ещё раз прежде, чем что-то сделать!
Знаешь в чём то и прав и если с другой стороны посмотреть то всё верно, ну а какие у тебя предложению будут по поводу ремонта или замены? :x есть вариант отдать официалам у них ремонт будет стоит в районе 70 т.(чесно не гото столько отдать), и что то мне подсказывает что проблема не уйдёт и машина опять будет стоять до решения проблемы не определённое время, можно отдать в сервис по АКПП что бы они её ещё раз перебрали после чего возможно проблема не уйдёт и опять будут пожимать плечами и чисать затылки говоря что скорее всего проблема в Электронике или управление коробкой! а машина стоит....
[/url]интересное
    • Сообщений 10748
/////lpine
блоки EGS в данном случае косячат очень редко где то один на тысячу. так что проблема только механическая
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 11 03 2009, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 54
GUNhed :
/////lpine
блоки EGS в данном случае косячать очень редко дле то один на тысячу. так что проблема только механическая
+1 но что делать из выше указанных вариантов?
[/url]интересное
Рекомендуем почитать на тему Трабл с АКПП. Хелп
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
У тебя машина- то где? В Ростове? Так скорее всего надо сюда и, как GUNhed писал, с ГТ покататься. Тебе Слава сказал сегодня, что причин может быть миллион и, возможно, с заменой коробки они никуда не денутся.
    • Сообщений 342
/////lpine :
5HP19
Вот например похожий случай:
"Были когда-то "грабли" с барабаном "А" и суппортом масляного насоса - в итоге сменили.
Если ездить до 4-й передачи то аварийного режима нет.
Только включается пятая - удар и аварийный режим."
Авто 330 с пробегом 74т.км.
код "контроль передачи" (читай "букс").
    • Сообщений 342
/////lpine
А пробег у неё какой? Ездишь преимущественно в городе или загородом?
    • Сообщений 54
Вова :
/////lpine :
5HP19
хахахаха)) вот именно такая же проблема у меня!))) что делали в данном случае не знаешь? у меня такой же пробег 74или 75!)) машина в Ставрополе!
[/url]интересное
    • Сообщений 342
/////lpine :
Как не знаю?! написал же:
/////lpine :
    • Сообщений 342
А насчёт ГТ- отметаем. Комп чётко отслеживает букс в гидрике на этом авто.
    • Сообщений 54
Вова :
/////lpine :
/////lpine :
а можно по подробнее с расшифровкой, что такое барабанс "А", а насос впринципе понятно!
[/url]интересное
    • Сообщений 10748
Вова :
на любой где есть блокировка, а не только на этой
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 342
/////lpine :
А зачем тебе это? сам полезешь?- не стоит.. А те, кто разбираются- поймут. И это не 100% твоё решение.
Не насос, а суппорт.
    • Сообщений 342
GUNhed :
Нет уважаемый. Я работаю, в основном, с коробками, на которых датчик частоты вращения входного вала со временем упразднили.
    • Сообщений 10748
Вова :
Я работаю, в основном, с коробками.......
да ну?
а как же письмо другу по поводу принципа работы блокировки ГТ?
:roll:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 342
Не принципа, а особенностей диагностики и болячек АКПП BMW. :?
    • Сообщений 10748
Вова
я наверное не уточнил заранее, мы здесь говорим только об коробках бмв...
:twisted:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 342
/////lpine Ответ на вопрос лежит у тебя в личке. Удачи! :D
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Вот наконец есть у кого спросить : у меня между1и2й рывок но это не всегда диагн...а говорит клапан что скажете господа знатоки.
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
Вова :
так в итоге в чем проблема? :)
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
Вова :
    • На форуме с 02 08 2011, 00:12
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
forbarder :
Это болезнь лечится заметой пружины золотника в гидраблоке, смысла писать какой именно нету, так как пружины достать очень тяжело, как вариант её можно просто растянуть, но это не надолго.
Лучше найти гидру б\у но рабочую или с другой проблемой, и из двух собрать одну.
У меня например лежит одна, там проблема с 3 передачей 1 на 2 втыкается отлично.
запчасти для акпп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
