/ передний правый поворотник моргает бешено)))) на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
помимо проблемы со стоп сигналами (они не работают просто) добавилась еще и проблема с поворотником
он бешено колбасит
левый - нормально
к.з? :D
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
djem :
он бешено колбасит
Как обстоят дела с лампами в поворотниках? Обычно такое происходит при уменьшении нагрузки на реле.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
djem :
он бешено колбасит
    • На форуме с 10 03 2009, 14:37
    • Сообщений 774
    • Авто: Black E46 318I 2002
    • Изображения: 58
djem :
он бешено колбасит
пора лампы заменить...
Мир всем!
Час в радость, ПуЭр в сладость!
Нужны запчасти? Обращайтесь!
viewtopic.php?p=400774#400774
Найдем, закажем, привезем!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
aspirant
чертовщина какая-то!))
у меня стоп-сигналы не работают (сами лампы рабочие)
при нажатии на тормоз - сзади ничего не горит
обычные габариты только....
тут еще и бешеный поворотник!
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
проводка сгнила :x
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
djem :
Если у тебя стоят диодные лампочки они и будут так моргать,а если обычные просто их поменяй :)
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
Рекомендуем почитать на тему передний правый поворотник моргает бешено))))
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
SashokBMW-e46
какая именно?!)))
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
djem
Убирай скорей проблему! Так тока ТАЗики имеют права "помигивать" :lol: :lol: :lol: :lol:
[pic]26975[/pic]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Эдуард011
лампы обычные)))))
поворотник глючит передний правый!!!
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Предохранители все ок???
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Это только предположение.
Думаю связано с клммами в штекерах задних фонарей.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
SashokBMW-e46 :
проводка сгнила
Саш, ну если был бы Таз, то ладно, но здесь...
djem :
Выключатель стоп-сигнала не проверял(который возле педали стоит)?
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
контакты на плате в штекере перегорели, у меня такая же хрень! :(
Мир всем!
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей...
    • Сообщений 774
    • Изображения: 58
SashokBMW-e46 :
вот и я о том же!
Мир всем!
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Василий 099 :
SashokBMW-e46 :
вот и я о том же!
:twisted:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
SashokBMW-e46 :
в итоге нужна перепайка контактов?
    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
Василий 099 писал(а):
вот и я о том же!
интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!!
вот и
плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться :x
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Димьян :
вот и я о том же!
вот и
Плавится именно контакт массы в контактной группе на крышке фары.
Замена крышек решает проблему. Вроде бы можно как-то и контак подлечить. Тони_коверт знает как:)
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Димьян :
вот и
Вот в это слабо верится, поскольку в БМВ хорошие точки заземления.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
всем спасибо)
проблема в лампочке
заменил - все ок
а вот странная фигня с иммобилайзером black bug и стоп-сигналами так и осталась
т.е. нажимаешь на тормоз - сзади как обычно горят габариты и гирлянды не загораются....
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
лягушка скорее всего
либо стоит далеко от педали, либо поменять.
лампочки задние горят на индикаторе на приборке когда машину заводишь?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
aspirant :
Димьян :
вот и
На задних фонарях в 3ке - говно.
Лечицца срезанием заклепок оправки контактной группы с последующим лужением и зачисткой контактов. Проверено :D
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
AlexZ :
у мну так не получилось... котакт для провода номер 2 выгорел так что чистить там нечего было уже... обломился усик-пимпочка
Обрезаешь лишнюю длинну контакта, вырезаешь из меди полосочку, паяльник в руки и вперед :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
