12 03 2009, 00:43
помимо проблемы со стоп сигналами (они не работают просто) добавилась еще и проблема с поворотником
он бешено колбасит левый - нормально к.з? |
12 03 2009, 00:46
djem : проблема с поворотником Как обстоят дела с лампами в поворотниках? Обычно такое происходит при уменьшении нагрузки на реле.
он бешено колбасит Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
12 03 2009, 00:46
он бешено колбасит ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
12 03 2009, 00:48
он бешено колбасит пора лампы заменить... ![]() Час в радость, ПуЭр в сладость! Нужны запчасти? Обращайтесь! viewtopic.php?p=400774#400774 Найдем, закажем, привезем! |
12 03 2009, 00:49
aspirant
чертовщина какая-то!)) у меня стоп-сигналы не работают (сами лампы рабочие) при нажатии на тормоз - сзади ничего не горит обычные габариты только.... тут еще и бешеный поворотник! |
12 03 2009, 00:51
проводка сгнила
12 03 2009, 00:51
djem : тут еще и бешеный поворотник!
Если у тебя стоят диодные лампочки они и будут так моргать,а если обычные просто их поменяй |
Рекомендуем почитать на тему передний правый поворотник моргает бешено))))
12 03 2009, 00:52
SashokBMW-e46
какая именно?!))) |
12 03 2009, 00:52
djem
Убирай скорей проблему! Так тока ТАЗики имеют права "помигивать" ![]() |
12 03 2009, 00:52
Эдуард011
лампы обычные))))) поворотник глючит передний правый!!! |
12 03 2009, 00:53
Предохранители все ок???
Nemec |
12 03 2009, 00:53
Это только предположение.
Думаю связано с клммами в штекерах задних фонарей. |
12 03 2009, 00:53
SashokBMW-e46 : проводка сгнила Саш, ну если был бы Таз, то ладно, но здесь...djem : при нажатии на тормоз - сзади ничего не горит
Выключатель стоп-сигнала не проверял(который возле педали стоит)? ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
12 03 2009, 00:54
контакты на плате в штекере перегорели, у меня такая же хрень!
12 03 2009, 00:54
Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей...
12 03 2009, 00:56
SashokBMW-e46 : Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей...
вот и я о том же! ![]() Час в радость, ПуЭр в сладость! Нужны запчасти? Обращайтесь! viewtopic.php?p=400774#400774 Найдем, закажем, привезем! |
12 03 2009, 00:58
Василий 099 : SashokBMW-e46 : Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей... вот и я о том же! |
12 03 2009, 01:25
в итоге нужна перепайка контактов? |
12 03 2009, 01:25
: Василий 099 писал(а):
SashokBMW-e46 писал(а): Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей... вот и я о том же! интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!! вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться >>Профессионально вынесу мозг<< Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши... |
12 03 2009, 01:29
Димьян : : Василий 099 писал(а): SashokBMW-e46 писал(а): Точнее оплавились контакты в крышках задних фонарей... вот и я о том же! интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!! вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться Плавится именно контакт массы в контактной группе на крышке фары. Замена крышек решает проблему. Вроде бы можно как-то и контак подлечить. Тони_коверт знает как:) |
12 03 2009, 01:30
Димьян : интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!!
вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться Вот в это слабо верится, поскольку в БМВ хорошие точки заземления. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
12 03 2009, 16:18
всем спасибо)
проблема в лампочке заменил - все ок а вот странная фигня с иммобилайзером black bug и стоп-сигналами так и осталась т.е. нажимаешь на тормоз - сзади как обычно горят габариты и гирлянды не загораются.... |
12 03 2009, 20:47
лягушка скорее всего
либо стоит далеко от педали, либо поменять. лампочки задние горят на индикаторе на приборке когда машину заводишь? |
16 10 2009, 02:08
aspirant : Димьян : интересно а это не говарит вообще о плохой массе на корпус!!! вот и плавиться все начинает то, что масса либо гнеет от сырости -либо перетераеться Вот в это слабо верится, поскольку в БМВ хорошие точки заземления. На задних фонарях в 3ке - говно. Лечицца срезанием заклепок оправки контактной группы с последующим лужением и зачисткой контактов. Проверено |
16 10 2009, 02:29
AlexZ : у мну так не получилось... котакт для провода номер 2 выгорел так что чистить там нечего было уже... обломился усик-пимпочка Обрезаешь лишнюю длинну контакта, вырезаешь из меди полосочку, паяльник в руки и вперед |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
