    • Сообщений 15171
EVGEN525
спасибо :???:
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
EVGEN525 писал(а):
tictac писал(а):
tictac писал(а):
Где найти передние пружины с занижением никто не знает?
:shock:
Eibach.ru
Поставил себе такой комплект на туринг. Жопа хорошо села, а вот морда совсем чуть-чуть. Скорее всего это из-за амортиков Koni. Рулиться стала в разы интереснее. До этого ставил на нее H&R, занижение просто бомба, но ездил как субарист. На неровной дороге при скорости 120-150 выпрыгивал из сидения.
Вот я тоже переживаю, что эйбахи перед недостаточно опустят! Есть ещё какие-нибудь варианты на иксы?
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
мне штатной высоты не хватает))) щас еще асфальт перекладывали равшаны и бордюры еще выше сделали, не залезть сцуко(( в смысле залезть, но цепляю... терь х5 хочу))) зато бордюры не заняты во дворе почти(стоят тока вазы и джипы
    • Сообщений 15171
Цитата:
ares325
... терь х5 хочу)))
+1
    • Сообщений 15171
мужики такая фигня. вчера меняли масло, и пока оно сливалось, то "трусили ходовку". все нормально без люфтов единственное люфт имеется в районе нижнего карданчика на рулевом валу никто не менял его?
и еще по ходовке увидел трещины в сайлентах
кто менял скажите заказывать можно отдельно сайлент блок и поставить его в старую обойму или все же брать новую
ну и кто что брал вообще. так смотрю он в принципе не особо дорого стоит оригинал 2000 рублей
    • Сообщений 5143
Сайленты можно отдельно. Я сам менял. Прессуются норм. Тока надо тис почитать наскока мм и еще там стрелочка есть вроде. Темы про это были. Но лучше в тис
    • Сообщений 15171
спасибо :???:
Рекомендуем почитать на тему Полный привод на е46, FAQ
  • Запчасти для Е46
    Приветствую участников! В закромах есть следующие запчасти для е46 Рулевая рейка для Xdrive - 20тр ...
  • Ищу крышу е46 купе под люк
    • Сообщений 15171
ares325
а что ставил - производитель?
я так понял под № 3 пробиваются комплект - 2шт.?
    • На форуме с 25 12 2011, 19:06
    • Сообщений 735
    • Авто: E46 325xi 2001
А можно про замену рулевого карданчика поподробнее? В перспективе готовлюсь к замене :???:
По жизни с BMW ---E90 325xi--->E46 325xi
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
И если кто знает, номер этого карданчика Вот такой?
32306754165
Какие признаки того, что его пора менять? ::39::
    • Сообщений 5143
Колян61 писал(а):
ares325
Если это ты про сайленты то вроде да они парой идут. Брал лемф вроде. Но по мм запрессовывания не шарил тада поэтому и говорю читать тис))
    • Сообщений 15171
ares325 писал(а):
Колян61 писал(а):
ares325
ро тис я еще в первом посте понял, у меня был интерес по поводу комплекта парой они идут или нет? в экзисте комплект оригинальных сайлентблоков стоит 2500 р
    • Сообщений 6982
Колян61 писал(а):
ares325 писал(а):
Колян61 писал(а):
ares325
точной парой идут! на прошлой неделе менял. поставил лемф
    • Сообщений 15171
32306754165
по поводу карданчика у меня когда переезжаешь неровности, то на руле небольшое грюкание как будто в рулевой колонке. позавчера ездил к своим ребятам, они смотрели сказали точно он. дело в том что на xi даже рулевой вал не такой как на обычное Е46. думали его проклепать но там шарик какой то внутри и он люфтит так что только замена. смысл один - искать либо хорошее б/у либо покупать новый он стоит около 6500 рублей и идет только в оригинале (по крайней мере в поисковике не нашел заменителя). а и еще к нему там не так просто еще добраться при замене, мастера нужно искать с тонкими руками :???:
    • Сообщений 6982
Колян61 писал(а):
32306754165
вот и мне его приговорили,а я не понимаю,есть ли смысл искать б/у :x а за новый что-то уж больно дорого...
а по поводу замены,я вчера менял воздушный фильтр,и как мне показалось,поменять этот карданчик легче из-под капота. снять просто корпус воздушного фильтра и по идее добрались до него..) правда я не стал снимать,и не уверен,что так получится)))) ::36::
    • Сообщений 15171
abahov писал(а):
Колян61 писал(а):
32306754165
не знаю пока не долез сам до него :)
    • Сообщений 6982
Колян61
а ты в итоге то будешь искать б/у или новый ставить? ::39::
  • Запчасти для Е46
    • Сообщений 15171
abahov писал(а):
Колян61
не решил пока еще - планов много на машину :)
    • На форуме с 02 06 2012, 19:28
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
всем доброго утра...
вчера заменил передние привода , т.в замена прошла на ура за 2,5часа в двоем все поменяли. ни чего сложного там нет , открутили только нижнию шаровую и ступичную гайку и все больше ни чего не откручивали ))))) заменили сальники запихали привода накинули ступицу и пистеццццц ..
теперь доволен как слон .
может кажется но помоему передачи стали четче включаться , вибрация при трогоние пропала и вообще нет ни какой вибрации :D
lex_fergenson@mail.ru
89182702335
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2082
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Для полного привода есть какие-то ограничения по вылету дисков или всё как на стандартных Е46 ?
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
PR-222
все колеса должны быть одинаковые по размеру
J U V E N T U S
    • Сообщений 5143
Ваткат писал что катал разные и все зашибись было)
    • Сообщений 2082
Разноширокие значит тоже не рекомендуются?
    • Сообщений 8575
PR-222
да
J U V E N T U S
    • Сообщений 227
    • Авто: 325 xi МКПП
у мня разноширокие стоят , резя тоже перед 225 зад 255 , ширину дисков не помню ((
ща даже рисунок разный по осям, просто при покупке на перед 225 была , а вот 255 не было , ща жду пока завезут.
вообще подумал может на зад поставить 235 или 245 - ну что бы по легче ей было .. и вообще что то мощности мне сегодня катастрофически не хватало на трассе , может кондер ?? да и жена вапила всю дорогу типа не гони)))))))))
89182702335
