05 09 2012, 11:58
Ребята подскажите,есть проблема,ехал по МКАДу загорелся индикатор,до дома доехал на аккуме.На следующий день снял генератор,повез в сервис,итог замена щеток и подшипников.После ремонта и проверки на стенде,генератор полностью исправен и в рабочем состоянии.Но после того как поставил на машину,зарядка пошла но при наборе оборотов свыше 5тыс.загорается опять. А сегодня с утра просто горит на холостых.
Помогите что может быть,ремни,ролики все новое. |
05 09 2012, 11:59
ты сам ставил?
05 09 2012, 12:02
генератор валео? если да то замена ротора.
05 09 2012, 12:05
Генератор Валео 120,в одном сервисе сказали что меняется ротор,в другом что только щетки и подшипники.
05 09 2012, 12:06
в ЛС
05 09 2012, 12:08
плюнь в лицо тем кто сказал что только подшипники. Лучше уж тогда вообще ниего не менять, чем подшипники. Проходили миллион раз. Валео 120А только замена ротора. иначе обрыв. то ж самое касается валео 150 А те что на иксах стоят. все то же самое рвет ротор и досвидос.
05 09 2012, 12:12
Я тоже к этому склоняюсь что ротор,просто не было подобного опыта с генератором,интересно сколько будет стоить замена ротора.
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора"
05 09 2012, 12:14
2500 есть в нилачии.
05 09 2012, 12:16
Найдем что делать,если это точно ротор,сейчас буду грузить этих друзей которые делали.
05 09 2012, 12:20
[censored], вот вы странные люди. уже миллион людей столкнулся с тем, что порвало ротор после вскрытия генератора, а у вас все ще какие то неточности...
к тем кто оставил старый ротор - я бы уже точно не поехал. такие знатоки что пипец. щетки то хоть какие поставили с подшипниками? пода от жиги переточили в гараже??? |
05 09 2012, 12:24
Предложи куда поехать за ротором.
05 09 2012, 12:27
личку приверь там и адрес и телефон. Жаль конечно что реклама на форуме запрещена... мои услуги многим бы здесь пригодились.
05 09 2012, 12:32
Спасибо выручил,я вот что еще подумал, а почему когда проверяли на стенде,работал.
05 09 2012, 12:34
suprastin знает свое дело! Отличный мужик! Спас и меня с геной! Теперь езжу на своей ласточке и радуюсь
Спасибо еще раз, Евгений!
05 09 2012, 12:36
так всегда. я свой первый валео сто-двадцать тоже ротор не поменял, был это фолькс Б5+ 1.8Т. так он на стенда работал, на машину пославили - работает. выгнал из бокса - работает. глушу - опять пускаю движок - и лампочка... вот мой слесарь рад был второй раз бесплатно генератор оттуда снимать...
05 09 2012, 12:37
ded_vandal : suprastin знает свое дело! Отличный мужик! Спас и меня с геной! Теперь езжу на своей ласточке и радуюсь Спасибо еще раз, Евгений! ![]() рад стараться !
05 09 2012, 12:38
Я вот сам уже три раза его снимал,придется ещё раз,скоро закрытыми глазами буду.
05 09 2012, 12:52
suprastin
Может подскажешь? Поменял я себе генератор целиком. Поставил неоригинал HC Parts 120 A. И все бы хорошо, но лампа заряда аккумулятора горит постоянно, заряд при этом идет как надо. Так езжу уже год с лишним) Может быть можно как-нибудь исправить данный косяк? ТС, мои извинения, что влез в тему
05 09 2012, 12:54
Да не чего я уже всё понял,спасибо за советы.
№20
13 02 2013, 14:21
Всем привет! кто может помочь. е39 tds 2,5 при движении поворачивая руля горит кантролька батареи, руль стал туже, зарядку показывает 11,38 в салоне запах горелой резины походу ремень, батарею пожирает быстро, щётки в норме, ремень вроде не проскальзывает
, неужели это дело только в ремне и генератор не причём!
№21
16 04 2014, 20:01
Дабы не плодить темы подниму
Загорелась лампочка нет зарядки АКБ, доехал до дома по пробкам он сел. По тесту ---116 --9.0 сперва было 118 в конце стало 108 096-07 9-9.2 В 9.3 постоянно разные цифры я фиг знает что вообще они значат все) Померять нормально времени и возможности нет. Кто понимает что то в этих значениях можете приговорить гену или может это еще что? Контакты все посмотрел, все ок, клеммы почистил, предохранители живы. Акк менял месяц-два тому назад. Думаю завтра докатиться до сервиса починить его, или лучше бу взять на время? |
№22
16 04 2014, 21:04
Чинить. Бу туфта
№23
17 04 2014, 03:21
То есть по любому гена?
№24
17 04 2014, 08:33
Да
№25
17 05 2014, 20:33
Подскажите кто знает, постоянно горит лампочка зарядки акб, ремень проверил - натянут, генератор дает заряд 14.2, на диагностику не ездил, думаю может проблема в контактах датчиков или в самих датчиках. Подскажите есть ли такие датчики и где они или он. А, еще одновременно с этим косяком начала мигать лампа уровня масла причем хаотично.
машина е46 320д 98 года. За пару дней до этого всего лазил в предохранители искал нужный и выдернул тот что замыкает приборную панель. Что может быть причиной ? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
