/ Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора" на BMW
    • На форуме с 23 01 2012, 21:04
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Ребята подскажите,есть проблема,ехал по МКАДу загорелся индикатор,до дома доехал на аккуме.На следующий день снял генератор,повез в сервис,итог замена щеток и подшипников.После ремонта и проверки на стенде,генератор полностью исправен и в рабочем состоянии.Но после того как поставил на машину,зарядка пошла но при наборе оборотов свыше 5тыс.загорается опять. А сегодня с утра просто горит на холостых.
Помогите что может быть,ремни,ролики все новое.
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
ты сам ставил?
генератор валео? если да то замена ротора. :???:
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Генератор Валео 120,в одном сервисе сказали что меняется ротор,в другом что только щетки и подшипники.
в ЛС
плюнь в лицо тем кто сказал что только подшипники. Лучше уж тогда вообще ниего не менять, чем подшипники. Проходили миллион раз. Валео 120А только замена ротора. иначе обрыв. то ж самое касается валео 150 А те что на иксах стоят. все то же самое рвет ротор и досвидос.
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Я тоже к этому склоняюсь что ротор,просто не было подобного опыта с генератором,интересно сколько будет стоить замена ротора.
Рекомендуем почитать на тему Горит лампа "Нет зарядки аккумулятора"
2500 есть в нилачии.
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Найдем что делать,если это точно ротор,сейчас буду грузить этих друзей которые делали.
[censored], вот вы странные люди. уже миллион людей столкнулся с тем, что порвало ротор после вскрытия генератора, а у вас все ще какие то неточности...
к тем кто оставил старый ротор - я бы уже точно не поехал. такие знатоки что пипец. щетки то хоть какие поставили с подшипниками? пода от жиги переточили в гараже???
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Предложи куда поехать за ротором.
личку приверь там и адрес и телефон. Жаль конечно что реклама на форуме запрещена... мои услуги многим бы здесь пригодились.
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Спасибо выручил,я вот что еще подумал, а почему когда проверяли на стенде,работал.
    • На форуме с 07 04 2012, 21:57
    • Сообщений 735
    • Авто: BMW 330ci черная купе
suprastin знает свое дело! Отличный мужик! Спас и меня с геной! Теперь езжу на своей ласточке и радуюсь :)
Спасибо еще раз, Евгений! ::34::
так всегда. я свой первый валео сто-двадцать тоже ротор не поменял, был это фолькс Б5+ 1.8Т. так он на стенда работал, на машину пославили - работает. выгнал из бокса - работает. глушу - опять пускаю движок - и лампочка... вот мой слесарь рад был второй раз бесплатно генератор оттуда снимать...
ded_vandal :
::34:: рад стараться !
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Я вот сам уже три раза его снимал,придется ещё раз,скоро закрытыми глазами буду. :arrow:
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
suprastin
Может подскажешь? Поменял я себе генератор целиком. Поставил неоригинал HC Parts 120 A. И все бы хорошо, но лампа заряда аккумулятора горит постоянно, заряд при этом идет как надо. Так езжу уже год с лишним) Может быть можно как-нибудь исправить данный косяк?
ТС, мои извинения, что влез в тему ::34::
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW 320i
Да не чего я уже всё понял,спасибо за советы.
    • На форуме с 13 02 2013, 13:52
    • Сообщений 5
Всем привет! кто может помочь. е39 tds 2,5 при движении поворачивая руля горит кантролька батареи, руль стал туже, зарядку показывает 11,38 в салоне запах горелой резины походу ремень, батарею пожирает быстро, щётки в норме, ремень вроде не проскальзывает ::44:: , неужели это дело только в ремне и генератор не причём!
    • На форуме с 17 11 2011, 12:31
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
Дабы не плодить темы подниму
Загорелась лампочка нет зарядки АКБ, доехал до дома по пробкам он сел.
По тесту
---116 --9.0 сперва было 118 в конце стало 108
096-07 9-9.2
В 9.3 постоянно разные цифры я фиг знает что вообще они значат все)
Померять нормально времени и возможности нет.
Кто понимает что то в этих значениях можете приговорить гену или может это еще что?
Контакты все посмотрел, все ок, клеммы почистил, предохранители живы. Акк менял месяц-два тому назад.
Думаю завтра докатиться до сервиса починить его, или лучше бу взять на время?
///МDrive2
Чинить. Бу туфта
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
То есть по любому гена?
///МDrive2
Да
    • На форуме с 17 05 2014, 20:18
    • Сообщений 2
Подскажите кто знает, постоянно горит лампочка зарядки акб, ремень проверил - натянут, генератор дает заряд 14.2, на диагностику не ездил, думаю может проблема в контактах датчиков или в самих датчиках. Подскажите есть ли такие датчики и где они или он. А, еще одновременно с этим косяком начала мигать лампа уровня масла причем хаотично.
машина е46 320д 98 года. За пару дней до этого всего лазил в предохранители искал нужный и выдернул тот что замыкает приборную панель. Что может быть причиной ?
