/ Пропуски зажигания 1и5 на BMW
    • На форуме с 02 09 2012, 12:36
    • Сообщений 266
    • Авто: BMW 320 M54 2003
Всем привет...недавно купил 320 м54 2003г.хотел вчера создать другую тему типо "принимайте"но фото не знаю как загрузить...
:shock: а теперь обращаюсь с просьбой в общем машина на холодную заводится только с газом,без газа сразу глохнет,с газом заводиться и троит,(при этом после прогрева работает хорошо,заводится вообще без нареканий)диагностика показала пропуски зажигания 1 и 5 цилиндр,грешили на катушки,поменяли местами,проблема та же,пропуски те же...после поехал на промывку инжектора,ситуация не изменилась,у кого такое было,подскажите...сегодня если успею,хочу поменять местами форсунки,чтоб точно выявить во впрыске дело,либо нет...
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
меряй давление топлива, как вариант у меня была причина в этом а вообще пропуски зажигания на холодную по моему болезнь у м54 это как последствие чего то, почитай полно разных тем насчет пропусков на м54
    • На форуме с 30 05 2012, 23:49
    • Сообщений 218
    • Авто: BMW e46 330 Cabrio
компрессия какая в этих цилиндрах?
Eclipse 3G GT 2001 - продано
BMW e46 330 Cabrio - продано
Бортовик:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/
    • Сообщений 266
Столько тем перечитал,перед тем как написать,у всех разное от смены заправки,до нагара на клапанах,или кркг,но почти все что читал,у людей машина заводилась и троила,а тут без газа не заводится,но стоит немного дать газку и всё ок(ну вплане не ок,а завелась)при этом на оборотах работает нормально)...про нагар на клапанах,в сервисе сказали,это все очищается чисткой инжектора(винсом)вроде...блин что думать не знаю ::p::
Про давление мож,что не понимаю,но оно вроде идет одно на все форсунки,а проблема только 1 и 5 цилиндр ::33::
    • Сообщений 266
Genesys :
Блин вот этого сказать не могу(((думаешь колечки могут залегать?Надо померить,сколько должна быть нормальная?
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Если проблема только на холодную, то и и скать е енадо в этой степи.
Расходомер, датчики температуры воздуха и ОЖ
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 218
СерЁжа_Safety :
Бортовик:
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания 1и5
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
дай угадаю, у тебя калининградка да?
им нужна помощь!
    • Сообщений 266
СерЁжа_Safety :
да только на холодную,смотрели показания двигателя и ошибки на 2х программах,показывают,только пропуск зажигания,никаких больше ошибок нет, я так понимаю,если какой датчик отвечающий за это накрылся,то комп бы показал?или тут по другому?
    • Сообщений 266
lacoste :
верно)))
А есть большая разница???на сколько мне известно агрегаты такие как двигатель поставляются к ним в сборе..
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Leshka
было очень много тем. и все они всплывают с приходом холодов.
короч не парься, ничего с этим не сделаешь (бюджетно)
агрегаты то такие же, только у тебя отсутствуют лямбы и каты, и соответственно мозги по другому заточены.
им нужна помощь!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Leshka
ПО обновлял?
    • Сообщений 266
lacoste :
Leshka
Стой,как отсутствуют,может внутри и пусто,но вообще они есть,лямбды тож есть по крайней мере на штанах два видно,открыв капот.под машиной не смотрел не знаю...(((
так проблема то так никто и не знает в чем???может,что то меняется,чтоб проблема прошла,да и скажем пока ещё не холода,если плюс 15 это для неё холодно,что будет в минус 30??? ::p::
    • Сообщений 266
VKOM :
Leshka
ПО обновлял?
Не знаю,я нет,взял такую машину,владелец говорил,что на холодную,давай газу,но не думал,что на столько,на ней недавно,всё нравится,но ВОТ ЭТО,просто выносит мозг...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Leshka
Так это давний косяк М54. Немцы под это специально новый софт выпустили.
    • Сообщений 266
VKOM :
Leshka
Хорошо,а почему тогда она пропуски пишет???и если не трудно дай совет где перепрошить чтоб пообщаться со спецами в этих прошивках...
    • На форуме с 03 07 2012, 10:47
    • Сообщений 759
    • Авто: 325xи
325 .... м54 ... 2001 года ... такая же фигня!
Лёгкая придурковатость делает меня практически неуязвимым!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Leshka :
lacoste :
Leshka
у тебя есть лямбды? странно. тачан диллерский?
им нужна помощь!
    • Сообщений 266
lacoste :
Leshka :
lacoste :
Leshka
Ну если по ПТС первый БорисХоф,после какой то дормес,ну и потом владелец уже
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
первый раз такое вижу.
дай расшифровку вина
им нужна помощь!
    • Сообщений 266
lacoste :
Тип Значение
Номер шасси X4XEV18443EE30826
Код типа EV18
Тип 320I (RUS)
E-серия E46 (4FL)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M54
Рабочий объем 2.20
Мощность 125
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет ORIENTBLAU METALLIC (317)
Обивка LEDER CHAMELEON/SCHWARZ/GRAU (V3TM)
Дата пр-ва 2003-03-31
Серийная комплектация
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S168A ABGASNORM EU2 Система нейтрализации ОГ EU 2
S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT экспортная конструкция привода
S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Многофункциональное рулевое колесо
S2CDA LM RAEDER STERNSPEICHE 136 Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.136
S302A ALARMANLAGE Система сигнализации
S313A AUSSENSPIEGELPAKET Наружное зеркало с функцией складывания
S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE наружное доп. оборудование в цвет кузова
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева
S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S521A REGENSENSOR Regensensor
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S550A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Подготовка под моб.телефон с Bluetooth
S661A RADIO BMW BUSINESS Радиоприемник BMW Business (C43)
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD-чейнджер на 6 дисков
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Система динамиков HiFi
S710A M LEDERLENKRAD Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле
S715A M AERODYNAMIKPAKET Аэродинамический комплект M Technic
S723A EDITION EXCLUSIVE Edition Exclusive
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Фонари указателей поворота белые
S815A SCHLECHTWEGEPAKET Комплект для плохих дорог
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении
S842A KALTLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для стран с холодным климатом
S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Надпись для панели приборов, англ.
S861A AENDERUNG CODIERDATENSATZ Набор данных без EOBD
S880A ENGLISCH / BORDLITERATUR Бортовая документация, английский
S925A VERSANDSCHUTZPAKET Защитный пакет для пересылки
S926A ERSATZRAD полноценное запасное колесо
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Leshka :
VKOM :
Leshka
У Ганхеда.
    • Сообщений 266
hoodoo :
Пробовал бороться?Что делал?расскажи,чтоб знать,куда не стоит суваться.
    • Сообщений 266
VKOM :
Leshka :
VKOM :
Leshka
У Ганхеда.
А можно по подробней,или тел,или ссылку,мне это ничего не дает ::37::
    • Сообщений 759
    • Авто: 325xи
Leshka :
hoodoo :
Дык я тоже недавно только взял ... были вопросы по подвеске ... сейчас вот только только буду приступать к решению вопроса с заводом на холодную!
