/ Подсветка номера на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 21:01
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 318i E46 1995куб.см седан чёрный
Всем привет!!! Значит приключилась такая штука с моей тачкой (BMW 318i 2001г.в. Е46 седан 1995 см.куб) на панели где отображается машина то загорится, то погаснет правый задний фонарь. Включаю габариты- обхожу- всё светится. Включаю ближний, дальний- всё в поряде. Не могу понять в чём дело. Как -то заметил, что не горит одна лампочка в подсветке номера. Разобрал- прогорел крепёж под лампочку на котором проводка крепится. Видать влага попала и КЗ. Поездил по рынкам- продаётся планка подсветки номера в сборе 50 грязных, паганых американских президентов стоит. Хочется обойтись малой кровью. У самого мозгов не хватает что можно придумать. Кто сталкивался? Подсказываем... :x
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 197
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
Подсветка номера тут ни при чем комп ее не видит! Перегорела лампа или контакт шалит в задней блок фаре. У меня вообще ламп нет в рамке подсветки номера и никаких сигнализаций на панели не горит. :?
[pic]14518[/pic]
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
я сегодня только боролся с этим. У меня выпали опа отражателя пластмасовых и на одном полностью скис ус, куда вставляеться лампа. У меня было пару вариантов решения проблемы
1. припаять на примую провод к лампе + обрезать коричневый провод и к нему кинуть
2. приделать новый усик.
я выбрал второй.
Взял усик из плафона подсветки салона из обычной КЛАСИКИ (вазы и т.д.), оторвал его, немного уменьшил и всунул вместо своего скиснушего + пропоял. Все работает на ура и бесплатно ;)
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Bogd
У меня когда нету одной лампы в подсветке номера, ошибка на бортовом :(
    • На форуме с 21 10 2007, 02:31
    • Сообщений 1345
JonGol :
:arrow:
    • На форуме с 09 06 2008, 13:36
    • Сообщений 229
    • Авто: BMW 330XI
    • Изображения: 51
у е46 болезнь. ручка открывания багажника держиться на 4 болтиках вокруг болтов пластамска выламываеться и через эту ручку вода попадает на лампочку со всеми вытекающими последствиями. я купил целую б/у обошлась 1300. жду теперь когда приедит прокладочка. кста можешь попробовать её поменять.
BMW 320 E36 1995г.в. до сих пор жалею что продал
honda accord 2,0L 2006 хороша но не пропелер
BMW 330 XI 2003 ракета обожаю её
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Temga
а если попробывать силиконом промазать. может не попадет вода (
Рекомендуем почитать на тему Подсветка номера
    • Сообщений 3622
JonGol :
Bogd
+ 1 Аналогично :(
    • Сообщений 23
JonGol :
я выбрал второй.
т.е если я правильно понял: найти что-то похожее, подогнать по размерам, припоять провода и вставить на место?
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
+1 ошибка светится. тема была где-то. герметик нормально.
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
Penitrator правильно понял :arrow:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Когда купил аппарат - подсветка вообще не горела. Всё сгнило. Пропаял, залил Мовилем. 4года - полёт нормальный.
    • Сообщений 23
JonGol :
Temga
И это верно он мне ещё пригодится. В задние фонари вода тоже попадает.
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Penitrator
ага, только во избежания гемора в начале все прозвони, может у тебя и нижние контакты сгнили, у меня живые были. если гнилые, припаяй прямо к проводу и к новому усику :)
    • Сообщений 23
JonGol
OK. так и будет.
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
А нафиг подсветка заднего номера нужна? :x
Такой же трабл, что и у автора темы, абсолютно уверен, что дело в фарке, лень разбирать, так и езжу...
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Bogd :
еще как светится,левая лампа ничего не дает,а правая дает сигнал на приборку
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Penitrator
планку менять не надо,все делается элементарно,надо снять планку,почистить ее и все..а чтобы не окислялась, у меня товарищ залил обычной канифолью для паяльников,три года ездит уже хоть бы хрен по деревне
    • Сообщений 197
    • Изображения: 37
Gonzales
Я же пояснил, что у меня вообще ламп нет в подсветке и комп не сигнализирует! Авто рестайл!
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Bogd
а фонари диодные или обычные?
    • На форуме с 27 09 2007, 14:47
    • Сообщений 823
У меня тоже на рестайле погнили контакты, а на приборке не сигнализировало. я купил в экзисте новую планку и не парился потеплее станет пройду герметиком.
http://rutube.ru/tracks/33118.html?v=39 ... 8abebbd817
    • Сообщений 197
    • Изображения: 37
Gonzales
Фонари обычные, полный сток! :?
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 23
Gonzales :
_________________
У меня было замыкание внутри планки, выгорел полностью крепёж под лампочку, даже прокладка прогорела. Чистить там нечего.
    • На форуме с 19 10 2007, 11:21
    • Сообщений 46
    • Авто: 330 XD, 2003г
    • Изображения: 11
У меня проблема, окислился и не горит задний правый осветитель номера, менял лампочки, зашкуривал контакты, никакого толку. Читал, что эта штатная болезнь е46, но как ее лечить овтета не нашел. По каталогу запчастей нет проводки заднего номера, новый не купить, чтоб не париться, грубо говоря. Что делать? :oops: :?
Моя машинка дабы не забыть самому
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 11 2007, 18:54
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW E46 330 XI была
у меня такая ж фигня была, мн на сервисе в панельках чота перепаяли и все гуд :twisted:
распродаю по з/п свою любовь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 934
