26 03 2009, 20:03
На днях опять (после 2 лет) загорелись ошибки подсветки номера. Вскрыв планку, выяснилось что сгнило по одному контакту в каждом плафоне.
Покупать новую планку подсветки номера от 300$ пока не хочется, потому сделали вот такой ремонт. Может кому пригодится: вскрыв, обнаружил замазку зеленого цвета на сгнивших контактах замазка помогла им 1.5-2 года при очистке отвалились провода от нижней пайки будущие заготовки вместо сгнивших контактов (держателей ламп) остатки сгнивших контактов, которые просто вывалились в левой части 2 верхних провода в правой части 1 верхний провод так выглядит пустой отсек проводов здесь видно что левый контакт выгнил а второй - нет плафоны ламп подсветки номера так выглядит лампа общий вид планки в 314 долларов припаяли внутри проводки и вставили новый контакт другая часть готовим раствор для замазки контактного отсека намертво раствор "холодной сварки" вторая часть раствора замазали навсегда.. момент "монтаж" - для проливки швов между плафоном и планкой замазали зачистили чуть подкрасили чёрным кузовной контакт готов к принятию планки подсветки номера проёмы для блоков ламп планка прикручена, всё горит, ошибок нет также между планкой и кузовом проложили дополнительную гидроизоляционную резинку на липучке, ничо не видно, а надёжно ..load up on guns and bring your friends.. |
26 03 2009, 20:08
Переместил
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
26 03 2009, 20:12
Edward1979
я за тобой не успеваю. То там пост, то здесь. По теме |
26 03 2009, 20:19
Edward1979
Вот спасибо, полезная темка... я уже правый так отремонтировал, блин недавно левый потух |
26 03 2009, 22:33
[quote="*SkiF*"]Edward1979
я за тобой не успеваю. То там пост, то здесь. ..в смысле? ..load up on guns and bring your friends.. |
26 03 2009, 22:34
Seneld писал(а): Edward1979
Вот спасибо, полезная темка... я уже правый так отремонтировал, блин недавно левый потух ну да, надо день просто выделить на это и всё ..load up on guns and bring your friends.. |
26 03 2009, 22:49
Дешево и сердито ! Проводил аналогичную работу. Это лучше чем выкладывать 300 с хвостиком - не стоит того.
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера.
26 03 2009, 23:12
А кто нить знает можно ли контакты подсветки номера отключить от диагностики, чтоб когда там перегорает лампа или гниет контакт не вылезало ошибок? У меня тоже сгнили, только вот подсветка заднего номера мне не нужна
26 03 2009, 23:15
я тоже такой фигней занимался, только взял контакт от класики и припаял.
+ планка стоит 1500 а не 300$ Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие... |
27 03 2009, 10:46
Полезно!!
27 03 2009, 13:50
JonGol писал(а): я тоже такой фигней занимался, только взял контакт от класики и припаял.
+ планка стоит 1500 а не 300$ + покраска ..load up on guns and bring your friends.. |
27 03 2009, 13:51
Bumerang писал(а): А кто нить знает можно ли контакты подсветки номера отключить от диагностики, чтоб когда там перегорает лампа или гниет контакт не вылезало ошибок? У меня тоже сгнили, только вот подсветка заднего номера мне не нужна
эт в электронику лезть надо, в комп. Оно того стоит? Имхо конечно.. ..load up on guns and bring your friends.. |
27 03 2009, 13:57
тож надо заняться
тока думаю я туда сразу светодиодов кучку поставлю а за отчетец спасиба |
27 03 2009, 14:12
актуально, насущно,полезно.
Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
27 03 2009, 14:14
Вот тут проще и гораздо технологичнее решается эта проблема
[url]http://wwwboards.auto.ru/light/117009.html[/url] |
19 04 2009, 15:00
***КОЛБАСЕР*** писал(а): Да с диодами поинтереснее, а ошибка высвечиваться не будет??
+1 |
26 01 2010, 16:20
Камрады, столкнулся с той же проблемой сгнивших контактов. Попытался снять планку. Открутил винты, планка все равно не снимается. Делал все на улице, мб просто примерзла или есть что-то еще ?
26 01 2010, 22:08
Bumerang
я вытащил лампы, и у меня ничего не горит на панели |
28 01 2010, 19:20
У меня ламп вообще нет, ошибок тоже нет. А тема со СД очень понравилась. Только вот одного плафона у меня нет вообще.
07 02 2010, 11:59
У меня тоже ничего на панели не горит, хотя подсветка не работает ниразу
, буду колхозить себе диодную подсветку от е90 |
05 05 2010, 15:56
Хм..сегодня загорелись ошибки (2 задние лампы).
Планку снял, там всё рОвно, ничо не сгнило, всё сохранилось. Сами лампочки целые. Задние фонари тоже с целыми лампами и работают. Чё может быть? Провод какой-то упоминался на форуме? Ссылки дадите? Где копать, чё ремонтировать? Спасибо заранее
05 05 2010, 16:24
прочитав отчет захотелось бананов)))
viewtopic.php?f=13&t=49389 Наружная и интерьерная реклама. http://сломалась-вывеска.рф http://prostor-spb.com [url]http://vkontakte.ru/avtonakleika[/url] тел. (921)799-45-45 |
05 05 2010, 16:26
Edward1979 писал(а): Хм..сегодня загорелись ошибки (2 задние лампы). Планку снял, там всё рОвно, ничо не сгнило, всё сохранилось. Сами лампочки целые. Задние фонари тоже с целыми лампами и работают. Чё может быть? Провод какой-то упоминался на форуме? Ссылки дадите? Где копать, чё ремонтировать? Спасибо заранее ![]() Коричневый толстый провод в разъеме задних фонарей 99,9%. |
05 05 2010, 16:31
А у меня есть бананы)))) Блин, левый фонарь сдох
Это не я люблю наркотики, это наркотики любят меня.... |
05 05 2010, 16:34
Edward1979 писал(а): *SkiF* писал(а): Edward1979 я за тобой не успеваю. То там пост, то здесь. ..в смысле? а зачем туда 4 провода идут или это типа дублеры ? |
