25 10 2008, 09:48
когда по городу передвигаюсь-проблем нет.
на трассе как только начинаешь притапливать, то АКПП с 5 переключает на 4, а чуть позже загорается шестеренка на приборке. я останавливаюсь и глушу движок. ошибка пропадает. потом при наборе скорости больше сотни опять все повторяется. но по городу такого нет. на диагностике-ошибка переключения 5 передачи-сбрасывал, но все повторяется. кто нибудь сталькивался и что делать-коробку раскидывать? |
25 10 2008, 09:49
в поиске ничего подобного не нашел, АКПП переходит в аварийный режим, а что делать с этой проблемой, не знаю.
25 10 2008, 16:03
26 10 2008, 18:11
tonny_covert, ошибка на диагностике"ошибка переключения 5 передачи"
26 10 2008, 18:14
чем диагностику делали?
26 10 2008, 18:28
на сто, не фирменном, но с фирменным ПО.
26 10 2008, 18:29
Мда...что-то участились у нас в клубе траблы с АКПП!
Вот я денежки собираю потихоньку на переборку! |
Рекомендуем почитать на тему Трабл с АКПП. Хелп
26 10 2008, 18:32
да, видимо проблема не частая,[censored]
в принципе и это не плохо... |
27 10 2008, 13:31
искренне, сочувствую мэн, хоть у меня и нет АКПП))
надеюсь, вопрос разрешится в пределах финансовых возможностей |
27 10 2008, 14:22
Ascar
номер ошибки надо было записать. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 10 2008, 16:35
GUNhed, это может помомчь? если да, то завтра скину. кстати, сегодня поехал масло поменял в АКПП. не зря, хотя проблема и не ушла. а так надеялся
09 03 2009, 18:26
Вариантов убрать проблему нет, выход только замена АКПП!!!
[/url] |
09 03 2009, 20:44
/////lpine : Вариантов убрать проблему нет, выход только замена АКПП!!!
какой ценный и дельный совет. |
09 03 2009, 20:51
потому что бюджет/нервы/время поиска проблемы превысит сумму хорошей Б/У коробки!)))
[/url] |
09 03 2009, 21:07
слушайте тут чтото проопало половина...
дальше Ascar поехал на СТО и ему раскидали коробку, после того как он разогнался до 120 выдало опять ошибку! [/url] |
10 03 2009, 04:57
да, коробку перебрали полностью, даже не раз-а трабл так и остался
10 03 2009, 05:00
деньги за данную манипуляцию вернули полностью-так как работа оплачивается по результату.
теперь только комп осталось поменять-жду с германии. |
10 03 2009, 13:07
Ascar : деньги за данную манипуляцию вернули полностью-так как работа оплачивается по результату.
теперь только комп осталось поменять-жду с германии. Извини. но комп тоже не рашает проблемы, у меня почему то она просто разгонялась дальше до 150 а потом переключалась на 5, скидывалась на 4, ну а дальше падала в аврию. скорее всего чипованный или ещё что то! вообщем проблема или механическая или в мозгах которые не посредственно где то в АКПП стоят! Кстати у тебя не сапливит? у меня после того как я проехал 150 км на ошибке начало кидать масло.... [/url] |
10 03 2009, 15:21
Нет, масло не кидает. насколько мне известно, компа 2-один внутри коробана еще стоит. хрен его знает. сам думаю, что надо б/у коробку брать.
10 03 2009, 15:26
нету в коробке никакого компа. мехатроник на много позже пошел...
10 03 2009, 16:09
GUNhed
горячие консультации! сам что думешь, б/у-шку взять или заморачиваться на ремонт? |
10 03 2009, 16:20
Ascar : GUNhed
горячие консультации! сам что думешь, б/у-шку взять или заморачиваться на ремонт? проблема в том что непонятно решит ли это проблему или нет. надо брать ГТ1 и кататься с нею. я думаю так проблема быстро обнаружится Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
10 03 2009, 16:24
а что такое ГТ1? я вообще буду б/у брать уже 100 %
[/url] |
10 03 2009, 16:29
мобильная диагностическая станция. (BMW)
10 03 2009, 16:47
а... так это делали, пишет ошибку 4 передачи! ещё жаловалась на 3 провод, но не кто не знает что это вообще такое, даже официалы...
[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: romanandreev_78 и гости: 47 |
