/ Помогите срочно с печкой беда на BMW
    • На форуме с 30 08 2012, 13:45
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
машина 2000года печка неврубается управление ручное предохранители целые ,только слышно что клапана открываются а воздух недует ,что может быть ??? всю голову сломал , недавно аккумулятор снимал может глюкануло что ,и еще горит постоянно уровень омывайки долил один хрен горит
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
кто нибудь хелп
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
ЁЖИК!!!!!
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Кузнецов :
ЁЖИК!!!!!
слушай на не автоматической печки ,я имею ввиду с крутилками тоже ежик стоит ,и в том месте как на 39 ке с пассажирской стороны ???
    • Сообщений 6575
Этот зверь регулирует скорость вращения вентилятора!!!! При чем тут климат или нет? Да. Место правильное!
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
ну короче приговор 100% ежик ?или нет ? боюсь ошибится потому что не в 1 ни в 4 -м положении ручки моторчик нихрена некрутится вообще мертвый
    • Сообщений 6575
BUMER
95%
Рекомендуем почитать на тему Помогите срочно с печкой беда
    • Сообщений 6575
Попробуй его потыркать. Ежик этот. Возможно контакт отходит. У меня такое было.
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
у тебя ежик живой ,новый, или б,у
    • Сообщений 6575
че? у меня машины давно нет. Ты о чем? Контакты проверь на еже, на фишке верней.!
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
как блин в 46 до него добраться посмотрел ни болтиков нету на обшивке нихрена или там через бордачок?
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
со стороны педалей можно до мотора печки добраться,попрбуй его немножко тюкни,возможно он,на X5 подружки данная трабла решилась,может поможет....если нет,то ёж
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Lanc :
откручивать ничего ненада так подлезу
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Кузнецов :
извини не так понял ,просто ты так написал ЕЖИК ! а снизу нужен кому или выкинуть ! вот я и все перепутал
или еж, или щетки на моторччике кончились, машина то 2000 года, года берут свое.
    • Сообщений 2359
BUMER отрутить придется херню пластмассовую над педалями,три или четыре самореза
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
как до ежа долезть то,в 39ке хоть понятно болт отвернул снял обшивку а в этой малютке нету болта вообще непонятно щас полезу разломаю пол салона ::p::
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
да про щетки неподумал , щетки поменять наверно всю торпеду надо снять ::16::
    • Сообщений 6575
BUMER
Там легко. Бардак скидываешь и дальше становится все понятно.
ну сам то ты щетки не поменяешь если че, там заморочка. мы например щетки на вентиляторах не меняем. наши коллеги - меняют, у них мастер один с платиновыми руками имеется.
и все таки искрееен надеюсь что это ёж
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
спасибо за поддержку я тоже надеюсь что это еж с ним совладать куда легче чем со всей печкой
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
Кузнецов :
BUMER
понятно главное туда залезть там расковыряю все ,думаю разберусь
    • На форуме с 22 11 2009, 21:02
    • Сообщений 130
    • Авто: m43 АКПП
а может горит не омывайка, а уровень антифриза?
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
У меня была такая штуку. Правда у меня климат. Не дул вообще. Индикатор выставляешь в любое положение - а печка не дует. Вообще.
Пока разбирал все под капотом, чтоб до моторчика печки добраться, видимо задел провод какой-то и все заработало. До сих пор не повторялось.
    • Сообщений 45
    • Авто: e46
smirser :
ага щас залез долить надо
  • Срочно!!! ПОМОГИТЕ!
    Ребят. ППЦ проблема. Сам довел блин, вовремя на диагностику не заехал. Короче: Машина долго стояла н...
  • Срочно нужно инфо...
    Срочно нужно инфо где можно перешить мозги на безкатный выхлоп?...
