/ вопрос. приоткрывается окно на 4х дверном седане. на BMW
    • На форуме с 24 08 2012, 12:30
    • Сообщений 131
    • Авто: e46 - была, e53 - отжала, e60 - катаю
Приветствую всех! вопрос такой: при открытии правой передней двери, приоткрывается окно, а при закрытии - закрывается, как на купэхе, но у меня 4х дверный седан, правда с 2мя эл.стеклоподъемниками. С водительской дверью такой "фишки" - нет, но у меня при открытии вод. двери и свет не включается, что говорит, скорее всего о нерабочем датчике в замке. Так должно быть или нет? есть конечно собственные предположения, но хотелось бы услышать сторонние комментарии.
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 131
polzikov :
Может машина когда-то была купэ? :mrgreen:
или кабрик ))) тоже посещали такие мысли
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
может блок управления стеклоподами от купехи запихали тупо??? ::hm::
    • Сообщений 131
Баварец :
как вариант, будет под 2-ым номером )))
    • Сообщений 131
Баварец, у тебя седан 4х дверный? у тя не так, я понимаю?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
РУСИЧ
Замок водительской двери под замену.
Рекомендуем почитать на тему вопрос. приоткрывается окно на 4х дверном седане.
    • На форуме с 18 02 2011, 08:54
    • Сообщений 1941
    • Авто: e46 coupe ///M
уже была такая тема. вроде решение в том что замок или стеклоподъемник от купе. можешь смело приезжать на купе фест)))
[Дневник]
9261556342
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ks_a_nder
Шура! Не парьте мозг! Это происходит когда накрывается замок. А точнее - 100% - дагностика.
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
РУСИЧ :
нет конечно! такое только на бескаркасах!!! по сути если не напрягает то забей тупо на это!
    • Сообщений 131
VKOM :
РУСИЧ
то что он под замену я это знаю. вопрос то в другом
вывод из твоего комментария получается такой, если я поменяю замок водительской двери, то у меня на пассажирской двери фишка с приоткрытием пройдет?
Последний раз редактировалось РУСИЧ 30 08 2012, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
РУСИЧ в чем?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
РУСИЧ :
VKOM :
РУСИЧ
В чём? Так быть не должно. Ремонтируй.
    • Сообщений 131
VKOM :
ремонтируй - хороший ответ. но что? замок водительской двери - это понятно, вроде. а вот что со стеклоподъемником? он от купе что ли?
посмотрел каталоги на купе и на 4 дв. седан, стеклоподъемники с одинаковыми номерами, но есть одно, по-моему, отличие, поправьте если кто знает. на купе - пассаж. дверь на конце номер 63, на 4 дв. седане с левым рулем пассаж. дверь номер 64. и на оборот . вывод могу сделать такой - либо моторчик от купе, либо он от вод. двери. ???
и на схеме эл. оборудования тоже какая-то заморочка со входом от блока к моторчику жел\зел (1-купе, 2-4 дв.), гол\зел (2-купе, 1-4 дв.)
то есть если кто захочет сделать себе купэ - поменяйте моторчики местами и вам будет счастье!!! )))))
Последний раз редактировалось РУСИЧ 30 08 2012, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
РУСИЧ
Ну причём тут купе??? Замок в вод двери как работает? Почитай. Заменишь и всё норм будет. MeZon знает. Он прошёл через это.
Если стёкла [censored] мозг - дело в замке.
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
РУСИЧ :
VKOM :
и на схеме эл. оборудования тоже какая-то заморочка со входом от блока к моторчику жел\зел (1-купе, 2-4 дв.), гол\зел (2-купе, 2-4 дв.)
::44:: причем сдесь моторчик??? блок управления стеклоподьемниками, или его поменяй или попробуй его перепрограммировать...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Баварец
Ты гонишь. :lol:
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
VKOM я всегда гоню :lol: моторчик то причем???
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Баварец
Вообще никаким боком.
    • Сообщений 131
Баварец :
если бы это был блок, то вод дверь тоже имела такую фишку или я не прав?
или же она имеет такую же фишку, но не может ее применить так как замок не работает? риторический вопрос :lol:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
РУСИЧ
Тебе ответили уже. Дерзай!
    • Сообщений 10654
    • Изображения: 26
VKOM дак замок только открывает\закрывает окно, а тут приоткрывает как на бескаркасной двери... или я не так понял???
    • Сообщений 131
кстати замок по-любому менять или микрик можно врезать? и как проверить это точно замок или проводка. где-то видел темку но никак не могу найти?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Баварец
Да, правильно понял. Приоткрывает. А при нерабочем могут стёкла сами открыться, даже на половину. Или закрыться. Может проявляться через раз или через день.
    • Сообщений 131
Баварец :
да приоткрывает
и кстати от ключа окна открыть можно а закрыть нет, так должно быть? или это специфика комплектации?
