30 08 2012, 10:50
Приветствую всех! вопрос такой: при открытии правой передней двери, приоткрывается окно, а при закрытии - закрывается, как на купэхе, но у меня 4х дверный седан, правда с 2мя эл.стеклоподъемниками. С водительской дверью такой "фишки" - нет, но у меня при открытии вод. двери и свет не включается, что говорит, скорее всего о нерабочем датчике в замке. Так должно быть или нет? есть конечно собственные предположения, но хотелось бы услышать сторонние комментарии.
30 08 2012, 10:53
del
30 08 2012, 10:55
polzikov : Может машина когда-то была купэ? или кабрик ))) тоже посещали такие мысли |
30 08 2012, 10:59
может блок управления стеклоподами от купехи запихали тупо???
30 08 2012, 11:03
Баварец : может блок управления стеклоподами от купехи запихали тупо??? ![]() как вариант, будет под 2-ым номером ))) |
30 08 2012, 11:08
Баварец, у тебя седан 4х дверный? у тя не так, я понимаю?
30 08 2012, 12:20
РУСИЧ
Замок водительской двери под замену. |
Рекомендуем почитать на тему вопрос. приоткрывается окно на 4х дверном седане.
30 08 2012, 12:26
уже была такая тема. вроде решение в том что замок или стеклоподъемник от купе. можешь смело приезжать на купе фест)))
9261556342 |
30 08 2012, 12:28
ks_a_nder
Шура! Не парьте мозг! Это происходит когда накрывается замок. А точнее - 100% - дагностика. |
30 08 2012, 12:29
РУСИЧ : Баварец, у тебя седан 4х дверный? у тя не так, я понимаю? нет конечно! такое только на бескаркасах!!! по сути если не напрягает то забей тупо на это! |
30 08 2012, 12:32
VKOM : РУСИЧ Замок водительской двери под замену. то что он под замену я это знаю. вопрос то в другом вывод из твоего комментария получается такой, если я поменяю замок водительской двери, то у меня на пассажирской двери фишка с приоткрытием пройдет? |
30 08 2012, 12:35
РУСИЧ в чем?
30 08 2012, 12:36
РУСИЧ : VKOM : РУСИЧ Замок водительской двери под замену. то что он под замену я это знаю. вопрос то в другом В чём? Так быть не должно. Ремонтируй. |
30 08 2012, 13:01
VKOM : В чём? Так быть не должно. Ремонтируй. ремонтируй - хороший ответ. но что? замок водительской двери - это понятно, вроде. а вот что со стеклоподъемником? он от купе что ли? посмотрел каталоги на купе и на 4 дв. седан, стеклоподъемники с одинаковыми номерами, но есть одно, по-моему, отличие, поправьте если кто знает. на купе - пассаж. дверь на конце номер 63, на 4 дв. седане с левым рулем пассаж. дверь номер 64. и на оборот . вывод могу сделать такой - либо моторчик от купе, либо он от вод. двери. ??? и на схеме эл. оборудования тоже какая-то заморочка со входом от блока к моторчику жел\зел (1-купе, 2-4 дв.), гол\зел (2-купе, 1-4 дв.) то есть если кто захочет сделать себе купэ - поменяйте моторчики местами и вам будет счастье!!! ))))) |
30 08 2012, 13:06
РУСИЧ
Ну причём тут купе??? Замок в вод двери как работает? Почитай. Заменишь и всё норм будет. MeZon знает. Он прошёл через это. Если стёкла [censored] мозг - дело в замке. |
30 08 2012, 13:06
РУСИЧ : VKOM : В чём? Так быть не должно. Ремонтируй. ремонтируй - хороший ответ. но что? замок водительской двери - это понятно, вроде. а вот что со стеклоподъемником? он от купе что ли? посмотрел каталоги на купе и на 4 дв. седан, стеклоподъемники с одинаковыми номерами, но есть одно, по-моему, отличие, поправьте если кто знает. на купе - пассаж. дверь на конце номер 63, на 4 дв. седане с левым рулем пассаж. дверь номер 64. и на оборот . вывод могу сделать такой - либо моторчик от купе, либо он от вод. двери. ??? и на схеме эл. оборудования тоже какая-то заморочка со входом от блока к моторчику жел\зел (1-купе, 2-4 дв.), гол\зел (2-купе, 2-4 дв.) то есть если кто захочет сделать себе купэ - поменяйте моторчики местами и вам будет счастье!!! ))))) причем сдесь моторчик??? блок управления стеклоподьемниками, или его поменяй или попробуй его перепрограммировать...
30 08 2012, 13:07
Баварец
Ты гонишь. |
30 08 2012, 13:08
VKOM я всегда гоню
30 08 2012, 13:09
Баварец
Вообще никаким боком. |
30 08 2012, 13:10
Баварец : причем сдесь моторчик??? блок управления стеклоподьемниками, или его поменяй или попробуй его перепрограммировать...если бы это был блок, то вод дверь тоже имела такую фишку или я не прав? или же она имеет такую же фишку, но не может ее применить так как замок не работает? риторический вопрос |
30 08 2012, 13:12
РУСИЧ
Тебе ответили уже. Дерзай! |
30 08 2012, 13:13
VKOM дак замок только открывает\закрывает окно, а тут приоткрывает как на бескаркасной двери... или я не так понял???
30 08 2012, 13:14
кстати замок по-любому менять или микрик можно врезать? и как проверить это точно замок или проводка. где-то видел темку но никак не могу найти?
30 08 2012, 13:16
Баварец
Да, правильно понял. Приоткрывает. А при нерабочем могут стёкла сами открыться, даже на половину. Или закрыться. Может проявляться через раз или через день. |
30 08 2012, 13:17
Баварец : VKOM дак замок только открывает\закрывает окно, а тут приоткрывает как на бескаркасной двери... или я не так понял??? да приоткрывает и кстати от ключа окна открыть можно а закрыть нет, так должно быть? или это специфика комплектации? |
