№76
30 08 2012, 10:41
AlexeyMK : Если что шницеля в бронь за мной. не гони Леха
№77
30 08 2012, 10:42
[censored] конечно в эти зеркала боковые не [censored] ни видно
№78
30 08 2012, 10:44
AlexeyMK : Если что шницеля в бронь за мной. зачем тебе реплика? |
№79
30 08 2012, 10:46
4iban : AlexeyMK : Если что шницеля в бронь за мной. зачем тебе реплика? Если реплика то [censored]. |
№80
30 08 2012, 10:46
evil3005 : Всем привет. Вчера я стал обладателем, на мой взгляд, самого красивого автомобиля. Дизель, 2 литра. 1999 год. Но что-то не сложились отношения у меня с машиной сразу. Хотя тут дело не во мне, а в прошлом хозяине. В общем через 20 минут езды (ехал уже один) начал кипеть. Таксист дотянул до сервиса юнит в москве. Там сделали диагностику и в общем, косяков в машине предостаточно. по подвеске много. Но это не так критично. Сальник течет какой-то задний на мкпп, антифриз вытекает. В общем еле я доехал до ярославля. А хозяин прошлый сразу абонент не абонент... Подскажите, есть тут ветки по городам поделенные? Ну и основной вопрос из поломок не работает климат, ни печка ни кондер, на самом блоке даже лампочки не горят. Нужно блок менять целиком? Подскажите, где его можно раздобыть? Поздравляю , печалька огромная, по опыту скажу так:Закипание - возможен ремонт ГБЦ. Чтобы работал кондер - точно менять клапан кондиционера (находится под трапецией дворников) 4500р, радиатор (в нем вмонтирован фильтр) 4500р и потом наступит ясность с компрессором.... Электрика через диагностику... ![]() И по мотору: форсунка 11500р, турбина 40тр (у Макса-Горького дешевле в два раза). Ну все-равно, готовь бабулечки
№81
30 08 2012, 10:47
Питерская Ракета : evil3005 : Всем привет. Вчера я стал обладателем, на мой взгляд, самого красивого автомобиля. Дизель, 2 литра. 1999 год. Но что-то не сложились отношения у меня с машиной сразу. Хотя тут дело не во мне, а в прошлом хозяине. В общем через 20 минут езды (ехал уже один) начал кипеть. Таксист дотянул до сервиса юнит в москве. Там сделали диагностику и в общем, косяков в машине предостаточно. по подвеске много. Но это не так критично. Сальник течет какой-то задний на мкпп, антифриз вытекает. В общем еле я доехал до ярославля. А хозяин прошлый сразу абонент не абонент... Подскажите, есть тут ветки по городам поделенные? Ну и основной вопрос из поломок не работает климат, ни печка ни кондер, на самом блоке даже лампочки не горят. Нужно блок менять целиком? Подскажите, где его можно раздобыть? Поздравляю , печалька огромная, по опыту скажу так:Закипание - возможен ремонт ГБЦ. Чтобы работал кондер - точно менять клапан кондиционера (находится под трапецией дворников) 4500р, радиатор (в нем вмонтирован фильтр) 4500р и потом наступит ясность с компрессором.... Электрика через диагностику... ![]() |
№82
30 08 2012, 10:48
Питерская Ракета : evil3005 : Всем привет. Вчера я стал обладателем, на мой взгляд, самого красивого автомобиля. Дизель, 2 литра. 1999 год. Но что-то не сложились отношения у меня с машиной сразу. Хотя тут дело не во мне, а в прошлом хозяине. В общем через 20 минут езды (ехал уже один) начал кипеть. Таксист дотянул до сервиса юнит в москве. Там сделали диагностику и в общем, косяков в машине предостаточно. по подвеске много. Но это не так критично. Сальник течет какой-то задний на мкпп, антифриз вытекает. В общем еле я доехал до ярославля. А хозяин прошлый сразу абонент не абонент... Подскажите, есть тут ветки по городам поделенные? Ну и основной вопрос из поломок не работает климат, ни печка ни кондер, на самом блоке даже лампочки не горят. Нужно блок менять целиком? Подскажите, где его можно раздобыть? Поздравляю , печалька огромная, по опыту скажу так:Закипание - возможен ремонт ГБЦ. Чтобы работал кондер - точно менять клапан кондиционера (находится под трапецией дворников) 4500р, радиатор (в нем вмонтирован фильтр) 4500р и потом наступит ясность с компрессором.... Электрика через диагностику... ![]() так что еще и машина перегрета была????? |
Рекомендуем почитать на тему Вчера купил е46. Помогите советами
№83
30 08 2012, 10:49
№84
30 08 2012, 10:50
AlexeyMK : 4iban : AlexeyMK : Если что шницеля в бронь за мной. зачем тебе реплика? Если реплика то [censored]. а хотя может и не реплика) |
№85
30 08 2012, 10:51
Амур ХХХ : так что еще и машина перегрета была????? |
№86
30 08 2012, 10:52
Амур ХХХ : Питерская Ракета : evil3005 : Всем привет. Вчера я стал обладателем, на мой взгляд, самого красивого автомобиля. Дизель, 2 литра. 1999 год. Но что-то не сложились отношения у меня с машиной сразу. Хотя тут дело не во мне, а в прошлом хозяине. В общем через 20 минут езды (ехал уже один) начал кипеть. Таксист дотянул до сервиса юнит в москве. Там сделали диагностику и в общем, косяков в машине предостаточно. по подвеске много. Но это не так критично. Сальник течет какой-то задний на мкпп, антифриз вытекает. В общем еле я доехал до ярославля. А хозяин прошлый сразу абонент не абонент... Подскажите, есть тут ветки по городам поделенные? Ну и основной вопрос из поломок не работает климат, ни печка ни кондер, на самом блоке даже лампочки не горят. Нужно блок менять целиком? Подскажите, где его можно раздобыть? Поздравляю , печалька огромная, по опыту скажу так:Закипание - возможен ремонт ГБЦ. Чтобы работал кондер - точно менять клапан кондиционера (находится под трапецией дворников) 4500р, радиатор (в нем вмонтирован фильтр) 4500р и потом наступит ясность с компрессором.... Электрика через диагностику... ![]() так что еще и машина перегрета была????? ХЗ, может черти ссали в камеру сгорания
№87
30 08 2012, 10:53
Амур ХХХ : так что еще и машина перегрета была????? я не знаю. у меня нет. стрелка дошла до красной зоны и я остановился, потом меня таксист тащил до сервиса. Про печку там же на диагностике показало что нет связи с блоком. Компрессор тут не при чем, и радиаторы всякие тоже т.к. блок ни на что не реагирует, там даже подсветка не горит |
№88
30 08 2012, 10:54
вооо пряма дружная семья E46клюпа)))
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№89
30 08 2012, 10:55
evil3005 : Амур ХХХ : так что еще и машина перегрета была????? я не знаю. у меня нет. стрелка дошла до красной зоны и я остановился, потом меня таксист тащил до сервиса. Про печку там же на диагностике показало что нет связи с блоком. Компрессор тут не при чем, и радиаторы всякие тоже т.к. блок ни на что не реагирует, там даже подсветка не горит ЭТо [censored]
№90
30 08 2012, 10:55
evil3005 : Амур ХХХ : так что еще и машина перегрета была????? я не знаю. у меня нет. стрелка дошла до красной зоны и я остановился, потом меня таксист тащил до сервиса. Про печку там же на диагностике показало что нет связи с блоком. Компрессор тут не при чем, и радиаторы всякие тоже т.к. блок ни на что не реагирует, там даже подсветка не горит Наивный
№91
30 08 2012, 10:56
Kovalski : вооо пряма дружная семья E46клюпа))) ![]() надо же когда то кому то помогать |
№92
30 08 2012, 11:05
так я же остановился сразу и заглушил тачку
№93
30 08 2012, 11:07
Из плюсов:
- Недавно заменены: рулевая рейка; система охлаждения; лобовое стекло (родное), была трещина; аккумулятор (прошлой зимой), в конце июня масло+фильтры+воздушные фильтры; новые коврики, аптечка, огнетушитель; - Заправлялась только на Лукойл; - В салоне не курили; - Запасное колесо (на 17-м диске); - Диски 17; Из минусов: - Потертые диски, несколько сколов на капоте/переднем бампере; Машина дейсвительно в хорошем состоянии. Ездил 3 года, Идет хорошо, дорогу "держит" отлично ценно поменял видимо |
№94
30 08 2012, 11:07
evil3005 : так я же остановился сразу и заглушил тачку Ну хорошо так двигатель перестал разогреваться еще больше, но то что ты заглушил машину не означает что она остыла одномоментно. |
№95
30 08 2012, 11:13
man-utd : Из плюсов: - Недавно заменены: рулевая рейка; система охлаждения; лобовое стекло (родное), была трещина; аккумулятор (прошлой зимой), в конце июня масло+фильтры+воздушные фильтры; новые коврики, аптечка, огнетушитель; - Заправлялась только на Лукойл; - В салоне не курили; - Запасное колесо (на 17-м диске); - Диски 17; Из минусов: - Потертые диски, несколько сколов на капоте/переднем бампере; Машина дейсвительно в хорошем состоянии. Ездил 3 года, Идет хорошо, дорогу "держит" отлично а коврики кстати зажал, и огнетушитель я не нашел. и резины зимней нет |
№96
30 08 2012, 11:14
evil3005 : man-utd : Из плюсов: - Недавно заменены: рулевая рейка; система охлаждения; лобовое стекло (родное), была трещина; аккумулятор (прошлой зимой), в конце июня масло+фильтры+воздушные фильтры; новые коврики, аптечка, огнетушитель; - Заправлялась только на Лукойл; - В салоне не курили; - Запасное колесо (на 17-м диске); - Диски 17; Из минусов: - Потертые диски, несколько сколов на капоте/переднем бампере; Машина дейсвительно в хорошем состоянии. Ездил 3 года, Идет хорошо, дорогу "держит" отлично а коврики кстати зажал, и огнетушитель я не нашел. и резины зимней нет Вот с.ука |
№97
30 08 2012, 11:15
evil3005
Жестко...тебя, не очкуй всё поправишь! Учи матчасть! Кстати, с Ярославля что-то мало народу... Если что я с Иваново, правда с тракторами у нас не очень по обслуге!!!
№98
30 08 2012, 11:15
AlexeyMK : evil3005 : так я же остановился сразу и заглушил тачку Ну хорошо так двигатель перестал разогреваться еще больше, но то что ты заглушил машину не означает что она остыла одномоментно. Да причем тут минутная история?! Ее до этого изнасиловали
№99
30 08 2012, 11:16
evil3005 : так я же остановился сразу и заглушил тачку если лампа загорелась это обозначает что машина уже перегрелась это [censored]
№100
30 08 2012, 11:28
не стращайте парня. !
будем помогать Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
