    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
нажимаю на стоп - на задних фонарях никаких изменений!
ни на стекле, ни на спойлере ни на задних фарах
в чем там фигня может быть?))
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 10748
ну ответ сам напрашивается - выключатель стоп сигналов
8)
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
лягушка эта чертова?
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Они еще и разные АКПП МКПП
    • Сообщений 10748
там не лягушка, там чтото типа геркона
Ferrum :
GUNhed :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
коробка механика!
    • На форуме с 09 03 2009, 13:31
    • Сообщений 4
у меня за педалью тормоза банальная кнопка. Залезь, посмотри, сам все увидишь. Когда у меня перестали стопы гореть, эта кнопка просто из посадочного места вывалилась. Поставил назад - все чики-пуки.
Рекомендуем почитать на тему проблема со стоп-сигналами
    • Сообщений 10748
fiji :
не знаю какая у тебя там кнопка стоит, но:
Выключатель стоп-сигналов
Электронный выключатель стоп-сигналов работает только начиная с включения контакта R.
Он имеет собственное напряжение питания.
Если выключатель стоп-сигналов в порядке, то он имеет при выключенном зажигании высокоомное сопротивление, то он выдает сигнал как будто он был нажат. Если этого нет, тогда возникает замыкание на массу и выдаются сообщения "Неисправны стоп-сигналы", а также "Неисправна задняя правая лампа" и "Неисправна задняя левая лампа" или показывается на пиктограмме в комбинации приборов.
При обрыве провода центральный блок управления освещением распознает cтатус "нажат". Если блок распознает выключатель больше чем 10 секунд непрерывно, как нажатый, центральный блок управления освещением прекращает ускорение автомобиля. Если при этом снова распознается расхождение, также выдаются вышеназванные сообщения о неисправности.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 4
может быть. темно и неудобно там под педалями, может плохо разглядел, но суть не меняется
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
да и ксатти, у меня black bug
при запуске тачки он находит метку, а вот когда дверь открыл-закрыл - перестал реагировать
причем это после этого и перестали работать стоп-сигналы!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
update!
в общем не в лягушке дело
стопари живые, их блокирует или не дает им работать чертов Black Bug
было ли у кого подобное?
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
djem
Тупо проверь есть ли напряжение на лампочках стоп сигналов?
А потом ищи не исправность по цепочке. :twisted:
ЗЫ.Если лень и не охота ,заедь на диагностику ,прочитай код ошибки ,устрани неисправность и сотри ошибку. В е46 компьютер все же какой ни какой ,а есть! :twisted: Забыли что ли? :(
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
jun
так проблема точно в блэк баге, ибо
как нажму на клаксон - сразу же пиликнет блэкбаг и я жму на тормоз - стопари работают
типа с ними все ок!
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
djem
С лягушкой не много попутал,наверное. :x
Лягушкой всегда думал(слышал от автослесарей) включатель заднего хода зовется. :oops:
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
djem :
jun
типа с ними все ок!
Если сам устанавливал " блэк баг",то наверное сможешь разобраться самостоятельно. :twisted:
А если установщики сигналки -это делали,то нужно к ним с вопросами.Пусть исправляют данный глюк. :cry:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
jun
сам не ставил есесно)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
