    • На форуме с 29 05 2011, 10:26
    • Сообщений 554
    • Авто: Е46 черный туринг
Уважаемые, может кто подскажет для чего в глушителе е46 330хi стоит какая-то заслонка, которая то открывается, то закрывается... Принцип её работы?
BMW Е39 520i на палке была..
BMW 535 Е34 на палке была..
BMW е46 Touring есть..
С BMW по жизни...
    • Сообщений 5034
она у тебя реально сама работает?
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
По логике, а я думаю так и есть, чтобы когда ехал, уши у других не закладывало и сигналки соседних тачек не пиликали :)
У меня такой же клапан в правой трубе, когда заводишься, он открыт и неплохо так бассит звуком секунду-две, а потом сразу хлоп и закрывается, и звук становится в разы тише. При езде он открывается, когда топишь.
    • Сообщений 554
to 6at9-6ez-6aZara: Да реально работает, не у меня у товарища ::butch::
to netdog: да стоит в правой стороне, заводишь открывается, потом закрывается, все как ты говоришь :D Так значит это чтоб звук с глушака тише был? :x
С BMW по жизни...
    • Сообщений 507
Ну да, чем плохо )
Думаю при желании можно открыть на постоянку и будет бассить как у колхоз-тюнинга тока на стоке :D
update:
Заслонка глушителя
Для осуществления активного демпфирования шума, система выпуска ОГ оснащается управляемой электропневматической заслонкой на одной выхлопной трубе основного глушителя. В состоянии покоя заслонка глушителя открыта (за счет усилия пружины), мембранный механизм вакуумного вентилятора находится под давлением воздуха.
ЭБУ системы DME управляет переключающим электромагнитным клапаном, этот клапан подает разрежение на мембранный механизм. При необходимости закрывания заслонки глушителя ЭБУ системы DME подает сигнал ”Масса” и переключающий электромагнитный клапан активизируется. К мембранному механизму подается разрежение из вакуумной полости, заслонка закрывается.
Для закрывания заслонки необходимо минимальное разрежение прим. 200 мбар. Угол поворота заслонки составляет прим. 70°. Электрическая активизация осуществляется ЭБУ системы DME после анализа различных входных величин:
сигнал скорости движения > 3 км/час
сигнал частоты вращения коленвала
сигнал нагрузки двигателя
температура двигателя
Вакуумная полость необходима, так как при полной нагрузке у двигателей M52 B28, M54 B30 и M56 B25 уровень разрежения во всасывающем патрубке очень низкий. Объем вакуумной полости рассчитан таким образом, что при положении полной нагрузки дроссельной заслонки поочередно могут реализовываться 5 положений заслонки глушителя. Этого достаточно для нормальной эксплуатации двигателя, так как каждый раз при установке дроссельной заслонки на короткое время в положение частичной нагрузки в вакуумной полости создается определенный уровень разрежения.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Заслонка стоит для того,чтобы мотор быстрее прогревался и для снижения выброса СО на холостых оборотах.
Рекомендуем почитать на тему Для чего заслонка в глушителе Е46 330хi рестайл
    • Сообщений 507
Думаю co2 и прогрев тут абсолютно не причем.
Электромагнитный клапан который управляет работой этой залонки находится по ходу в багажнике где-то около левой фары, если накладку убрать сбоку, будет видно... Как-то видел я её, не знал что это и еще удивился, зафига там трубки какие-то идут.
Последний раз редактировалось netdog 07 09 2011, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
у меня постоянно открыта ::butch:: басит красиво до 3000 оборотов
По-моему у меня тоже всегда открыта..
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Smiley :
Когда система неисправна,заслонка остаётся в открытом положении.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
netdog :
Ты зря так думаешь ::42::
    • Сообщений 507
GENERAL125 :
netdog :
Да по логике, имхо бред. Как оно может снизить цо2 или уменьшить прогрев, захлопнув 1 трубу из 2х, уменьшив всего то общее поперечное сечение выпуска. Куда это сo2 денется ? =)
Да и этому подтверждение слова TIS'а:
Принцип действия:
Заслонка глушителя снижает уровень шума на холостом ходу и на близких к нему оборотах. Эффект от работы заслонки в основном определяют 2 функции:
- уменьшение до минимума поперечного сечения и, тем самым уровня биения о стенки при меньшем потоке ОГ
- большое поперечное сечение с низким противодавлением (в зависимости от оборотов и нагрузки)
Принцип работы заслонки глушителя:
- Заслонка глушителя удерживается пружиной в положении ?закрыта?. Таким образом, при выключенном двигателе заслонка всегда закрыта.
- Открывается заслонка под действием разряжения, создаваемого мембранным механизмом.
- Мембранным механизмом управляет электромагнитный клапан.
- В свою очередь электромагнитным клапаном управляет система DME (по полю характеристик).
Пруфлинк, для другого ДВС и кузова, но это без ранзицы:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 70&lang=RU
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 48&lang=RU
А вот еще текст из другого источника для E36
Активная звукоизоляция (М52В28 Е36)
Для того, чтобы соответствовать требованиям уменьшения шумов используется глушитель с управляемой заслонкой.
Заслонка глушителя на выхлопной трубе влияет на настройку частоты и таким образом на характеристику глушения глушителя.
В зависимости от положения заслонки меняются пути прохождения ОГ через глушитель. Изменяемые пути прохождения внутри глушителя обеспечивают наиболее полное использование его объема.
Сигнал управления подается с блока управления MS41. Наличие или отсутствие разрежения, необходимого для открытия заслонки выхлопной трубы, зависит от положения электромагнитного переключающего клапана (активен/ неактивен).
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
netdog
как ты думаешь,увеличится ли нагрузка на двигатель,если заткнуть одну из труб?я думаю увеличится,соответственно возрастёт и тепловая нагрузка,отсюда и прогревается он быстрее,но,повторюсь,это только мои умозаключения,а насчёт уменьшения выброса СО,так тут умником быть не нужно,закрыв одну дырку,ты уменьшаешь скорость протекания газов через катализаторы,повторюсь,скорость протекания,а не объём,значит каты работают эффективнее,таким образом конструкторы убили трёх зайцев заодно со снижением шума на холостых.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
GENERAL125 :
Smiley :
У меня 320, на которой заслонка не предусмотрена.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Smiley
Антоха,тогда чего воду мутишь?диверсант! ::40:: Я уже подумал ты себе 3 литра вкорячил :lol:
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
GENERAL125 :
Smiley
нет. пока сделал 1-й шаг - поставил выхлоп.
коробка, кардан и редуктор уже лежат, осталось замутить мотор ::23::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Smiley :
GENERAL125 :
Smiley
ты маньяк! :lol:
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
GENERAL125 :
Smiley :
GENERAL125 :
Smiley
ты маньяк! :lol:
я знаю :lol:
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
а на вторую трубу если тоже поставить, вообще будет как пылесос работать? :lol:
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • Сообщений 554
Спасибо за участие и ответы :???: Думаю что тут задействованы несколько факторов в установке этой заслонки, и уменьшение звука, и выбросы, и прогрев.
p.s. Если честно, то изначально так и подумал что для более быстрого прогрева двигла..
С BMW по жизни...
    • На форуме с 24 07 2012, 07:44
    • Сообщений 19
в каком положении заслонка при выключенном авто? как проверить работу заслонки?
    • Сообщений 507
В заглушенном открытая, заводишься, закрывается.
Хотя вон сверху моя вставка из TIS'а, там написано наоборот. ::36::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а приколите если на х5 такую поставить как орать будет... )))
    • На форуме с 12 11 2011, 01:12
    • Сообщений 551
    • Авто: BMW 330ci USA, BMW e36 316i, VW Jetta coupe GTI
Заслонки, вроди, только в 330-х, когда свою купил - работала, но както недельку - две, потом зависла в открытом положении - хотел чинить, мастера отговорили - сказали что она еще любит залипать в закрытой позе, что хуже. На холодную она довольно сильно басит, с открытой заслонкой, спустя 30 сек. уже ровняется звук. Забил на нее - чинить не буду, хотя по трассе прикольно звук менялся, когда нажимал газ - гдето на 3500 оборотов, если память не изменяет.
  • Разборки е46
  • Ангельские глазки на е46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
