    • На форуме с 10 08 2011, 14:09
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
помогите - искал по форуму не нашел
доку на карявом англиском не осилил
проблема такая - не говрит передний левый поворотник
на плюс не идет напряжение
полез смотреть по всему проводу - дошел до реле - и умер )
все отключил достал корзину - увидел что коса - ухоидт в кабину а из не выходи 2-3 косы
как понять в чем проблема с поворотником?
какое реле за нее отвечает? что делать а-а-а-а
Моя машина
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
помогите ) так в сервис не хочется - прям чувсвую что 10к не меньше ))))
Моя машина
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Смотри 50 контакт на блоке управления светом, вот схема, если и там нет напряжения, то ковырять блок, если есть, ищи обрыв, тут тебе уже никто не помошник
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
это я проверял - там 2 блока черный исний в синий идет 3 косы в черный идет 4
мне смотреть на синем ? по середине? - смотреть именно на блоке - не на косе?
Моя машина
    • Сообщений 495
тебе нужен блок на котором крутилка для включения света, там только 1 штекер. выдерни его на себя, воткни иголку в штекер, чтобы провод не портить и посмотри хоть тестером, хоть лампочкой есть ли напряжение.
Вот в этом блоке:
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
этот блок отвичает за поворотники?
именно за передний правый?
я думал реле в моторном отсеке - об этом идет реч
Моя машина
    • Сообщений 495
он за все отвечает, и за передний левый и за передний правый, я тебе больше скажу, он ещё и за задние отвечает и вообще за всё наружное освещение :lol:
kak sam? :
ты вначале так то про левый спрашивал ::hm::
Рекомендуем почитать на тему левые передний поворотник - помогите
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
иногда путаю стороны ))))
спасибо пойду посмотрю
это случилось после того как лампа фары выпала на провода и я ехал так 300км )
а потом увидел что там оплавилось все ))) вот после этого повортники и не горит
Моя машина
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
что то я не понимаю как ее снять
не подскажешь?
Моя машина
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
Все сделал спасибо. Теперь темеиратура воздуха показывает -15.5 )
Моя машина
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
погарела платка на блоке вот и глючит
пойду искать на разбор
Моя машина
    • Сообщений 495
эээээ, ты этот блок так просто не поменяешь. там храниться твой пробег, плюс он от комплектации зависит, раз не работает просто 1 поворотник пробуй почини свой сначала. Датчик температура находиться под левым крылом, снизу на защите, ты туда не лазил? может разъём пошевелил. Слишком низкая температура значит большое сопротивление в проводке -> гдето плохой контакт
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
а как починить блок? я вижу что там чип погарел - мне нужно найти такой чип и перепоять?
где же я его найду то =(
Моя машина
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
kak sam? :
а ты номер с чипа перепиши и на радио рынке тебе подберут нужный чип.
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
Посоветуйте радиорынок в мск.
Моя машина
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
митино
